nie wiem jak to jest z kominkami z PW, u mnie na kozie się sprawdza iglaste. Wada to oczywiście niskokaloryczność takiego drzewa
Marzniesz ?
https://forum.murator.pl/topic/160191-sezon-grzewczy/page/2/#findComment-4860893
jeśli dla kogoś temperatura 22-25 st to mróz to tak, mi jest aż za ciepło ale żona lubi jak w domu ma 25st. koza u nas jest prawie cały czas przydławiona. O kaloryczność to chodzi mi o to, że trzeba często przykładać bo się szybko wypala
https://forum.murator.pl/topic/160191-sezon-grzewczy/page/2/#findComment-4860907
Tu nie kaloryczność jest problemem . Mniejsza o to .
Nikt , a próbowałeś sosny. Bo kalorii to ona ma dość,
tylko "objawiają" się w krótkim czasie. Zauważyłem,że
w PW szybciej nagrzewa sie woda gdy na początku dam
sosnę . Potem na rozgrzany piec i na podtrzymanie , dębinka
jak najbardziej. :)
https://forum.murator.pl/topic/160191-sezon-grzewczy/page/2/#findComment-4861109
Różnicę w spalaniu drewna sosnowego/iglastego oraz dębowego /liściastego , bardzo ładnie opisał Forest :yes:.. Warto poczytać aby zrozumieć do czego które jest przydatniejsze i jak z "gorszego;)" uzyskać dobry efekt grzewczy :yes:
https://forum.murator.pl/topic/160191-sezon-grzewczy/page/2/#findComment-4861378
Witam.
Średnio ci to zdrobnienie wyszło - jeszcze jakaś kobieta poczuje się urażona.
No tak ... bynajmniej płci pięknej na myśli nie miałem. Wręcz przeciwnie.
No to może "inwestorkowie" ? :D
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/160191-sezon-grzewczy/page/2/#findComment-4861452
jak najbardziej. :)
Jeśli mnie pytasz to sosną nie próbowałem choć do rozpalania używam małych szczapek sosnowych takich z Obi.Paliłem już różnymi paliwami.Najbardziej jednak by wyrobić jak największe odstępy w dokładaniu paliło mi się brykietem z węgla kamiennego oczywiście w małych ilościach wkładanych na żar z dębiny,modrzewia czy grabiny.W innym wątku już to kiedyś opisałem ale nie wszystkim przypadło to do gustu.Mówili ....węgiel w KZPŁW???Tłumaczyłem wtedy ,że owy brykiet jest według producenta z opóźniona temperaturą spalania,Przez te opóźniacze itp. nie uzyskiwał większej temp jak 600stC.W lubelskim zaprzestano sprzedaży a transport ze Śląska się nie opłaci.Pozostała tradycja.Liściastym i to sezonowanym.Mam 10mp,wykorzystam 6mp dokupię znowu itd.
https://forum.murator.pl/topic/160191-sezon-grzewczy/page/2/#findComment-4862404
  • 3 weeks później...
Sezon grzewczy rozpoczęty.Właśnie rozpaliłem choć w domku 21,5 stC.Gośka mnię kazała więc poszło.O czyszczeniu komina nic nie powiem idę w zaparte.:D:D .Co włożę jak się wszystko wygrzeje powiem potem.;);) .Układałem drewno tak jak z linku.Gały mi wyszły na wierzch :D .Dzisiaj zagrzeję i CO (troszkę) no i ZCWU.
https://forum.murator.pl/topic/160191-sezon-grzewczy/page/2/#findComment-4899617
Ja układam trochę inaczej. Wpierw kilka szczapek na rozpalenie i zapoczątkowanie cugu w kominie. Potem jak się już trochę drewienko rozpali to dokładam kilka grubszych szczap. Jak po godzinie w kominku jest dużo żaru to wkładam okrąglaczki różnej średnicy od 5 do 12 cm. Palę tylko suchą sosną bo tylko to mam. Palę codziennie wieczorami, tak by kalafiory trochę ogrzały sypialnie i łazienki wieczorem. Temperatura utrzymywana w domu to 23 stopnie. KZPŁW :) ogrzewany jest bufor z wewnętrznym ZCWU :).
Nareszcie drewno zaczęło trochę schodzić i może ubiegnę korniki przed całkowitym przetworzeniem go na proch .... ;)
https://forum.murator.pl/topic/160191-sezon-grzewczy/page/2/#findComment-4901516
Czy zainicjujesz cug rozpalając kilka szczapek przed dołożeniem,
czy też rozpalając je na dołożonym wcześniej wsadzie , to dla
komina "rybka" :). Natomiast otwieranie drzwi w chwili gdy
komin nie jest jeszcze dobrze rozgrzany , to już jest problem.
Problem 90 % użytkowników kominków ,którzy narzekają ,
że kominek brudzi. Całość drewna od razu i podpalić od góry.
Nie otwierać drzwi (mogą byc chwilę uchylone) , nie grzebać , nie poprawiać . Postawić
swoje dotychczasowe myślenie na głowie i mieć czysty kominek.
https://forum.murator.pl/topic/160191-sezon-grzewczy/page/2/#findComment-4901600
Witam.
Ilustracja poniżej.
Pozdrawiam.
Foreścik...........Nie wiedziałem ale to jest zajebisty sposób na rozpalanie.:D:D;). Komin się wygrzewa i w pewnym momencie zastanawiałem się jak na dole komory te polana się rozpalą.Żadnych ingerencji łap.:D Twoje fotki to tłumaczą.
https://forum.murator.pl/topic/160191-sezon-grzewczy/page/2/#findComment-4903027
