supernik 25.08.2011 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Witam.,Pytanie jak w tytule - problem jest taki jak wybudować ścianę z bloczków betonowych jeśli ma grubość 38 cm a na niej stoi pustak 30. Jak dopasować jedno do drugiego ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160196-jak-budwa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-z-bloczk%C3%B3w-betonwych-na-38-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość elka51 25.08.2011 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 otwórz projekt na odpowiednim detalu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160196-jak-budwa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-z-bloczk%C3%B3w-betonwych-na-38-cm/#findComment-4840457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 25.08.2011 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 Jak??? robisz zaprawę cementową, układasz na ławie fundamentowej warstwę zaprawy, na to bloczek betonowy i tak dalej... /może na ułożenie pierwszych 2 warstw proponuję zatrudnić murarza i podpatrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160196-jak-budwa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-z-bloczk%C3%B3w-betonwych-na-38-cm/#findComment-4840834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 25.08.2011 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2011 robisz na 38 a wieniec na 30, albo robisz na 38 pustak stawiasz 30 licując od środka, dajesz ocieplenie 30 na ścianę a na fundament 10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160196-jak-budwa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-z-bloczk%C3%B3w-betonwych-na-38-cm/#findComment-4841008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 04.10.2011 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2011 Trzymaj zewnętrzny wymiar bloczek 38 tyłem może wchodzić do środka ,Geodeta niech ci naniesie osie środkowe budynku a ty najpierw z zewnątrz zaznacz 38 na pół czyli 19 z jednej i z drugiej strony osi jak wymurujesz z bloczka to przebijasz wymiary zewnętrzne na 30 czyli od osi po 15 i masz po problemie licz wszystko od wymiarów zewnętrznych .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160196-jak-budwa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-z-bloczk%C3%B3w-betonwych-na-38-cm/#findComment-4896360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
