Witam!
Mam dość poważny problem z kominkiem, w okresie grzewczym, podczas palenia, (szczególnie podczas dokładania drewna) ciągle wydobywa się dym. Czy to wina zbyt krótkiego komina - ma około 4,5 m - (szerokość to prostokąt o wymiarach 14 - 21cm). Czy wydłużenie komina coś da, a jeśli miałbym wydłużyć to o ile?
https://forum.murator.pl/topic/160217-problem-z-dymi%C4%85cym-kominkiem/
Witam!
Odpowiedź na Twoje pytania , przy tej ilości danych, to wróżenie z fusów...
1.Komin ma 4,5 m od podłogi czy od przyłącza ?
2.Na jakiej wysokości jest to przyłącze?
3.Jak ono wygląda (kąt nachylenia) i z czego jest zrobione?
4.Jak usytuowane jest zakończenie komina na dachu w stosunku do kalenicy?
5.Czy w pobliżu są wysokie drzewa , lub znacznie wyższe od Twojego budynki ?
6.Jakim drewnem palisz (gatunek ,wilgotność)?
7.Ile ma woda na powrocie z instalacji ?
8.Kiedy był kominiarz?
9.Czy takie problemy występują od początku , czy dopiero od pewnego czasu ?
10 .:)
Edytowane przez eniu
https://forum.murator.pl/topic/160217-problem-z-dymi%C4%85cym-kominkiem/#findComment-4842338
  • 4 weeks później...
Witam!
Dzięki za wszystkie infa, komin na dach jest troche krótszy, to znaczy o jakiś metr lub, bo ta wielkość jest do po dłogi, a przyłącze jest wyżej. kat nachylenia to około 130 stopni - tak na oko, w sąsiedzcwie (bliskim) rośnie brzoza, ale jest od strony północnej, a wiatry w większej części wieja do zachodu, a poza tym zimą i jesienia nie ma lisci. drewno głoownie lisciaste o średniej i niskiej wilgotności (topola, brzoza, olcha), komin niedawno czyscilem, nie byl zabrudzony, zreszta problem z dymieniem byl od samego początku. Chciałbym wydłużyć komin o jakies dwa metry, ale czy to ma sens?
https://forum.murator.pl/topic/160217-problem-z-dymi%C4%85cym-kominkiem/#findComment-4875130
........................... wróżenie z fusów................
10 .:)
Jeśli chodzi o mnie to tymi pytaniami wyje.....ś mnie w kosmos.:D:D:D:D KGB to pikuś ,CBŚ także no może NBA :D:D:D
https://forum.murator.pl/topic/160217-problem-z-dymi%C4%85cym-kominkiem/#findComment-4875154
Pytanie o to czy przedłużenie komina ma sens jest zabawne.
Czy jak rynna jest o dwa metry za krótka i leje się na łeb,
będziesz się kolego Che też zastanawiał nad sensem jej przedłużenia?
https://forum.murator.pl/topic/160217-problem-z-dymi%C4%85cym-kominkiem/#findComment-4875212
Te eniu klapą przez przypadek dostałeś jak ci śmieci wywozili:D:D.Nieeeeeeeeee........... nie będzie zastanawiał się nad sensem jej przedłużenia bo to niemożliwe.Albo musieli by być naje.......i albo fachmeny to jakieś maszkary spod sklepu monopolowego.Zły przykład.Przedłużenie komina pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/160217-problem-z-dymi%C4%85cym-kominkiem/#findComment-4875249
jak jest zbyt długi komin, to (zgodnie z obowiązującymi zasadami fizyki) potrzebna jest też większa siła do wypnięcia dymu z paleniska. Pytanie nie było bezzasadne!
https://forum.murator.pl/topic/160217-problem-z-dymi%C4%85cym-kominkiem/#findComment-4877525
Witam.
Cheguevara - a zapoznałeś się w ogóle z instrukcją obsługi swojego paleniska ... ?
Przeczytałeś ją chociaż raz przed kupnem tego "stalowego łomota" (tak - to o tym palenisku mówię) jaki Ci się trafił ... ?
Spójrz na poniższe wymagania i specyfikacje, to wycinek z instrukcji:
Funke Aqua Funke Aqua 25 Funke Aqua 35
Zakres mocy (kW) 20-25 25-35
Paliwo drewno opałowe o wilgotności do 20%
Wysokość x szerokość x głębokość (mm) 1450 x 650 x 560 1500 x 650 x 610
Pojemność wodna (dm3) 40 - 50
Całkowita sprawność cieplna (%) < 79
Moc emitowana przez konwekcję (kW) 4
Maksymalne ciśnienie (bar) 2
Temperatura spalin (°C) > 250
Wymagany ciąg kominowy (Pa) 20
Zalecana wysokość komina (m) 8
Zalecany przekrój komina (cm2) 400
Zobacz ile i jakie rzeczy zrobiłeś (lub ktoś kto instalował Ci kominek) wbrew instrukcji montażu (wytłuściłem w tekście) ...
Jeżeli zamontował Ci go sprzedawca lub instalator - śmiało możesz mieć do niego pretensje ...
A mierzyłeś wilgotność drewna ?
A tak swoją drogą ... jak producent pisze w ulotce że wymaga ciągu kominowego rzędu 20 Pa (sic!), oraz że spaliny na wylocie mają w "wodniaku" więcej niż 250 stopni, jeżeli obok piecyków Blueline stawia się "coś tak wyglądającego" i reprezentującego taki poziom techniki i wykonania jak Funke Aqua ... przecież Buderus ma swoich własnych inżynierów i podobno jest poważną firmą ... no ale "to" sprzedaje tylko u nas w kraju ...
Na wszystkich targach w europie, które miałem okazję obejrzeć ta firma pokazuje bardzo zaawansowaną technikę piecową (kominkową również) ... u na s w kraju wykorzystuje niską świadomość techniczną i wsadza ludziom do domów chłam tylko dla tego że jest koniunktura i można na tym nieźle zarobić ... a ludzie ... niech się potem męczą sami ...
To powyższe jest tylko moją osobistą refleksją na którą mogę sobie pozwolić ...:D
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/160217-problem-z-dymi%C4%85cym-kominkiem/#findComment-4877724
Blueline...znam , widuje często na produkcji;):yes: To drugie "coś":sick: widuje na targach budowlanych w Polsce i nigdzie indziej . To coś jest produktem z naszego pięknego kraju przeznaczonym na nasz rynek gdzie ludzie chcą kupować kominki wodne o mocy 25kW a nawet 35 kW :D Tu pozwolę sobie na cytat z Pana Hydraulika " Weźmie Pani większy bo z drewna to inaczej liczy się kilowaty ":rotfl:
https://forum.murator.pl/topic/160217-problem-z-dymi%C4%85cym-kominkiem/#findComment-4878240
U nas żeby się nie dymiło mężu otwiera przepustnicę (nie wiem czy to fachowe określenie, ale to taki jakby bolec po wyciągnięciu którego jest większy ciąg) i dodatkowo otwiera dopływ powietrza z zewnątrz (taki suwak na dole kominka) i można siedzieć pół wieczora przy otwartym kominku :D
https://forum.murator.pl/topic/160217-problem-z-dymi%C4%85cym-kominkiem/#findComment-4883249
pozwolę sobie wtrącić swoje 3 groszę i możecie mnie po tym zabić śmiechem ale wolno wam i wolno mnie:)
mieszkam "na swoim" 2 lata i o wielu rzeczach pojęcia nie miałem do niedawna również o paleniu w kominku. miałem ten sam problem - otwieram drzwiczki i kupa dymu w chałupie. i co ?? wzywam "fachowca" od kominków żeby ratował przed malowaniem ścian co 2 miesiące. on wchodzi i pierwsze c robi to prosi - otwórz waść ten kominek tak jak to robisz zazwyczaj- więc ja mach za wrota i jak tymi od garażu zamaszyście no i efekt wiadomy- salon we mgle:bash:
Pan podszedł drzwiczki zamknął odczekał chwilę i otworzył je ale nie jakby uciekał z baru tylko powoli najpierw uchylił delikatnie i potem dopiero na całą szerokość. nawet jedna smużka dymu nie uciekła na salony. potem mi powiedział że takie szybkie otwarcie powoduje dodatową dystrybucję powietrza do paleniska i jego zawirowania czego skutkiem jest wywalanie kłębów dymu na mieszkanie. Od tej pory otwieram drzwiczki powoli i nie muszę myśleć o malowaniu ścian. nawet jak ciąg słaby przy rozpalaniu i komin jeszcze nie rozgrzany. Pan powiedział że 95% przypadków dymienia to właśnie niewłaściwa eksploatacja, wypił kawę i nie biorąc grosza pojechał. więc może nie trzeba od razu budować nowego komina i domu wokół niego?????:D
https://forum.murator.pl/topic/160217-problem-z-dymi%C4%85cym-kominkiem/#findComment-4896614
Ciekawa interpretacja.To co powiesz jak ja otwieram drzwiczki a jęzory ognia gną się ku tylnej ścianie komory paleniskowej?Bardzo rzadko zdarza mi się gdy na dworze śnieżyca dmie ze wszystkich stron"komin z cugiem głupieje":D:D wtedy z tego zawirowania przy .............ale obojętnym rozwarciu drzwiczek(szybko,wolno), ogień potrafi "liznąć";);) górną obudowę kominka.
https://forum.murator.pl/topic/160217-problem-z-dymi%C4%85cym-kominkiem/#findComment-4896729
Timon120777. To co piszesz to prawda .. ale inne razy także się zdarzają . Powodów dymienia może być wiele np nieczyszczony komin , popiół na deflektorze , palenie drzewem nie drewnem itd itp
https://forum.murator.pl/topic/160217-problem-z-dymi%C4%85cym-kominkiem/#findComment-4896765
