Chcę wymienić stara (30 - letnią) umywalkę mocowaną od spodu na stalowych prętach o dł 25 cm.
I tu jest problem gdyż nie spotkałem takiej umywalki która miałaby od spodu mocowania do takich prętów. Pręty umywalki zamocowane są do ścianki/elementu konstrukcyjnego pionu wodno-kanalizacyjnego w bloku.
Czy ktoś orientuje się czy można jeszcze dostać umywalki z wyprofilowaniem od spodu do montażu na takich stalowych rurkach 25cm i średnicy ok 2 cm?
Jeśli takie umywalki nie są dostępne będę musiał te pręty jakoś usunąć tylko po pierwsze nie wiem jaką powierzchnię w ściance zajmuje konstrukcja tych prętów i jak wielki ubytek powstanie. I trochę sie obawiam czy zwykłe wkręty da się na tej ściance zamontować czy to się w ogóle będzie trzymać gdyż ścianka ta jest cienka i od środka pusta (jak już mówiłem tam biegną rury).
http://img40.imageshack.us/img40/4508/20110826431.jpg
Edytowane przez songwriter
https://forum.murator.pl/topic/160227-wymiana-starej-umywalki-w-bloku/
Na moje oko to zwykła umywalka, a te rurki to nie jakieś specjalne mocowanie tylko "gospodarczy" zamiennik oryginalnych wsporników, które montuje sie do sciany, wtedy były takie czasy i ludzie kombinowali jak mogli:)
wystarczy, że zmierzysz odległość między rurkami oraz odległość od sciany "bolca", który wchodzi do umywalki i udasz sie do najbliższego sklepu typu "swiat łazienek" a tam już miła obsługa cie pokieruje i doradzi...
https://forum.murator.pl/topic/160227-wymiana-starej-umywalki-w-bloku/#findComment-4842395
Dziękuję, znalazłem w jednym ze sklepów tego typu umywalki. Jednak jeszcze nie dokonałem zakupu gdyż kusi mnie wariant z szafką by zakryć te okropne kolanko i ścianę pod umywalką. Wówczas musiałbym usunąć te pręty. Jedyne co mnie martwi to właśnie te wsporniki. To miejsce do którego przymocowane są wsporniki/ramiona ma stelaż metalowy i nie wiem czy te ramiona sa do niego przyspawane czy tylko zabetonowane. Trochę boję się ruszać te elementy z obawy czy mi cała ściana nie poleci. Ogólnie umywalka i te pręty są bardzo stabilne nic się nie chybocze. Edytowane przez songwriter
https://forum.murator.pl/topic/160227-wymiana-starej-umywalki-w-bloku/#findComment-4842557
Kupiłem jednak samą umywalkę, udało mi się znaleźć z takimi samymi otworami co stara. Rozebrałem syfon i tu niemiła niespodzianka. Starej umywalki nie da się zdjąć z zaczepów gdyż wymagałoby to wsunięcia jej jakieś 2 cm w kierunku ściany na której jest zamontowana. No tak ale jak to zrobić jak miedzy ścianą a umywalką jest może luz kilka mm.
Najprawdopodobniej umywalka została najpierw zamontowana na te wsporniki (ramiona) a następnie ramiona wraz z umywalką zostały wsunięte w otwory i zabetonowane :(
Teraz to ja nie wiem czy dobrze zrobiłem wybierając niby łatwiejsze rozwiązanie czyli zakup samej umywalki. Myslałem że bez problemu zamontuję ją na tych prętach a teraz widzę że czeka mnie chyba rozwalanie ściany.
No chyba że oddam umywalkę i kupie zestaw z szafką, do tego szlifierkę kątową (ew spróbuję wyjąć te pręty i załatać dziurę) i wywiercę nowe otwory do zamontowania umywalki do sciany bo z tego co słyszałem to jednak umywalka oprócz szafki powinna jednak być przytwierdzona do ściany.
Jeszcze jedna sprawa, ta ścianka ma grubość 4 cm. Jaki system mocowania powinienem wybrać gdybym zdecydował się na szafkę?
https://forum.murator.pl/topic/160227-wymiana-starej-umywalki-w-bloku/#findComment-4846105
Jeśli zdecydujesz się na umywalkę z szafką to cały ciężar umywalki oprze się na szafce.Wtedy tylko przymocujesz umywalkę do ściany aby po prostu ja unieruchomić i usztywnić.Sprawdź w sklepie na wystawie,która w podanym rozmiarze jest najstabilniejsza na szafce. Sprawdź np. umywalkę President,Merida lub Eco z Cersanitu.
https://forum.murator.pl/topic/160227-wymiana-starej-umywalki-w-bloku/#findComment-4848612
