grajesia 26.08.2011 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2011 Witam,Jestem w trakcie montażu kominka. Wkład KFD ECo Max 14. Popielnik otwiera się jedynie jak jest otwarta szyba. Przy zamkniętej nie chce się otworzyć. Czy tak powinno być? Jeszcze ekipa montażowa nie wyszła więc mogłabym zwrócić na to uwagę. "Boss" powiedział, że tak musi być. Czy to prawda? Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160228-popielnik-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 26.08.2011 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2011 Nie wszystkie rozwiązania są idealne .. Wkłady kominkowe naprawdę bardzo różnią się konstrukcyjnie , tu "ten typ tak ma" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160228-popielnik-problem/#findComment-4841617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oscylot 22.12.2011 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 a po co wyciagać popielnik podczas palenia ?? drzwiczki wkladu zamkniete to i popielnik zamkniety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160228-popielnik-problem/#findComment-5041368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 22.12.2011 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Spytam Cię grajesia zaczepnie: czy masz "palacza" na etacie 24h/dobę ? Bo tylko wtedy jest sens opróżniania popielnika w trakcie pracy. Kominek co jakiś czas gaśnie i wtedy czyścimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160228-popielnik-problem/#findComment-5042006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
