kto ma w domu klimatyzację ??
  • Odpowiedzi 77
Wiem ,że muszę jeszcze dużo poczytać ,ale czytam tutaj o kilku rodzajach klimatyzacji . Z racji ,że dom jeszcze się planuje to mogę trochę jeszcze pozmieniać i go do-planować .Na pewno chce ją w 3-4 pomieszczeniach , ktoś pisał na forum ,że starczy jedno urządzenie zewnętrzne i jedno wewnętrzne.
Z tą wodą to chodzi na zewnątrz , podobno ( nie maiłem własnej klimy ani w domu ani w biurze, maiłem być tylko w domu i hotelu gdzie była klima ) leje się ona po murach i stąd ten problem.
Rozumiem ,ze odgłos jest tylko wtedy , kiedy klima pracuje . A z mojego marnego doświadczenia wiem ,że wystarczy poużywać jej przez godzinkę i można wyłączyć na dłuższy okres i potem znowu na godzinkę.
Ja mam u siebie klime w 3 sypialniach na poddaszu, w salonie i w kuchni/jadalni. W sumie 3 jednostki zewnetrzne i 5 wewnetrznych.
Wspolny agregat Fuji 7kW multisplit oblsuguje 2 sypialnie i kuchnie/jadalnie
Jednostka split tunelowa 5,4kW oblsuguje salon
3 sypialnia ma tez swoja osobna klime split scienna 3,5kW.
Wszystko oparte na sprezarkach inverterowych plus do tego wszystke silniki wentylatorow sa na prad staly.
Cala instalacja przygotowana byla przed tynkami i wylewkami - skropliny z jednostek odprowadzane sa do kanalizy
przecież 24 w domu, a 28 na zewnątrz to i bez klimy nieraz jest, po za tym klima osusza powietrze
Funkcje jakby się zmieniają.Wnętrze to zima a to co na zewnątrz wnętrze.W tym kontekście to przeanalizuj.Ciśnienie pary wodnej na zewnątrz będzie większe od tego wewnątrz.więc w którą stronę para wodna będzie dążyć?w kierunku tej z tmp.24oC i tam się wykropli.
chodzi mi oto że i bez klimy takie warunki każdy ma w domu
Może nie każdy.Ale wielu pakuje po 30cm i więcej w połacie dachowe i ściany a zużycie po 50kWh/m2 i więcej. Teoretycznie powinny być prawie pasywne a nie są mimo ,że lambda wełny genialna. Nie masz wrażenia ,ze coś tu nie gra.
Należy uważać na jeden szczególik Schłodzenie wnętrza np.do 24oC gdy na zewnątrz jest 28oC i 70% wilgotności ,co jest częste w upalne lato,powoduje powstanie pkt.rosy.Czyli na własne życzenie nawilżamy izolację na poddaszu izolowanym wełną.
Takie rzeczy to raczej nie w Polsce.
Poniżej roczny wykres temperatury punktu rosy 10.2011-10.2012 w Krakowie.
http://meteo.ftj.agh.edu.pl/meteowxt/wszystkieTypyWykresow,23,2012-11-10,0
Max temperatura punktu rosy wyniosła 18stC, mało kto ma taką wydajną klimatyzację...
Choć mogą się zdarzyć jakieś anomalie, sam jestem ciekaw co się stanie z wodą - pewnie odparuje kolejnego ranka, gdy po nocy powietrze znów nabiera wilgotność.
Swoją drogą po lekturze forum można mieć dziwny obraz izolacji z wełny - jest przewiewna (jak jest sucha) i nie spełnia swoich zadań, ale po zawilgoceniu robi się hermetycznie szczelna i nie ma szans na wysuszenie i też nie spełnia zadań... :)
Różnica w wilgotności powietrza między miastem a terenem poza miejskim dochodzi do 10%. Różnie to w różnych miejscach będzie wyglądało.Nie pisałem zmyślą aby przestraszyć,tylko dla przypomnienia ,że pkt rosy w domu nie tylko zimą występuje .
Wełna mineralna z racji tej,że jej pojedyńcze włókna są nienasiąkliwe,bardzo trudno pozbywa się kondensatu,o ile taki nastąpi.No i to,że jest poowijana foliami nie ułatwia sprawy.
No cóż trafiłeś w sedno!
Ilekroć wchodzę na stryszek mam wrażenie, że wełna jest tam wentylowana dzięki szczelinkom w mojej WM.
Edytowane przez orko
Podobnie mam z oknami. Salonowe - widoczna beczka. Na serwis czekam już 2 miesiąc i cisza. Oby sobie przypomnieli tak koło wiosny a nie w czasie największych mrozów. Dachowe to był wręcz koszmar. Gdy temperatura < -5 zawsze pojawiał się lód w dolnych narożnikach. Teraz mam lepiej gdyż pokryłem całą wnękę poliwęglanem litym nad salonem (jest przezroczysty) i dwukomorowym 16mm w pokojach na poddaszu. Po takim prymitywnym zabiegu okna te mają lepsze parametry od pionowych. Obstawiam dla nich współczynnik na 0.7 W/Km^2 lub niższy.
  • 2 months później...
Widzę, że jest tu dużo osób obeznanych z tematem, a ja poszukuje solidnej firmy, która czyści klimatyzację, bo u nas chyba nigdy nikt się tym nie zajmował :/ Znacie kogoś kto jest godny polecenia i 'nie zedrze' z nas dużo kasy?
