Witam.
chcialbym niedlugo kupic piec do nowo budowanego domu i mam problem , poniewaz opinii, fachowców i szkół jest yle że kogo nie zapytam to co innego mówi.
Otoż przedstawie może po krótce sposob ogrzewania w domu i materialy z jakich jest dom .
chcialbym ogrzewac piecem na paliwo stale z podajnikiem slimakowym , kotlownia 8m poza domem w domu chcialbym zasobnik na wode 300l oraz jakies kolektory do grzania wody w lecie.
dom 114 m2 , z poddaszem dach dwuspadowy , zbudowany z maxa +15 cm styro .
piec chcialbym aby rowniez sluzyl do grzania wody w zimie oraz w lecie gdy kolektory nie dogrzeja.
aha kaloryfery na scianach plus podlogowka w kuchni , holu i lazience.
czy moze ktos polecic z was taki piec , ktory jest sprawdzony i ma mozliwosc palenia eko grozkiem , peletem plus dodatkowy ruszt , z automatyzacja taka iz sam dogrzewa i kaloryfery i wode i rozpala się gdy w lecie kolektory nie daja rady nagrzac wody .
Zaczolem czytac cos o piecach DEFRO i Ling Duo czy to dobry trop czy powinienem za czymś innym się rozglądac.
Prosze o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/160245-jaki-piec-pro%C5%9Bba-o-pomoc/
Witam.
Prosze o pomoc.
Z zapalarka to raczej produkty typowo na pellets...
a ślimakowy, gdzie podstawa będzie ekogroszek lub miał:
na 114m2 nowego budownictwa zdecydowanie polecam 12kW
polecam model Skam-P Premium 12kW z modelem sterowania Cobra - sterownik sam dobiera paliwo i powietrze, wyposażony jest w strefy czasowe na C.O. i CWU, może chodzić tylko w trybie lato, może w tym trybie dogrzewać wodę tylko w wybranych godzinach....
palnik na miał-groszek 0-32mm, możliwe współspalanie pellet.
Teoretycznie samego pellet również, ale osobiście sceptycznie podchodzę do takich pomysłów przy retortach
https://forum.murator.pl/topic/160245-jaki-piec-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-4842211
a w czym jest taki dobry ten piec ?? chodzi o rozmiar spalania groszku ?? jesli chodzi o podgrzewanie wody w lecie to nie ma takiego sterownika ktory mierzy temperature w zasobniku i sam dogrzewa sobie lub nie . bo takie ustawianie czasowe to taka troche gra w ciemno bo niewiadomo jaka pogoda bedzie w danym dniu . czy zle to pojmuje ??
https://forum.murator.pl/topic/160245-jaki-piec-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-4848543
Prawie wszystkie nowe sterowniki posiadają czujnik temp. CWU który mierzy temperaturę wody w zasobniku. Podgrzewa ją wg. ustawienia histerezy bądź wg. stref czasowych nastawionych przez operatora kotła.
Gdybyś chciał żeby kocioł sam się odpalał gdy nie ma słońca to tylko pelletowiec i sterownik z zapalarką.
Jeśli na eko groszek i miał to albo musi pracować non-stop w podtrzymaniu i jak słoneczko zajdzie za chmurami a czujnik CWU da sygnał że woda jest za chłodna to włączy pompkę CWU i dogrzeje do wartości ustawionej przez Ciebie.
Jeśli chcesz oszczędniej to gdy nie ma pogody albo rozpalasz na ruszcie awaryjnym i podgrzewasz wodę czym chcesz ( węgiel, drewno itp) lub odpalasz na palniku i sterownik będzie Ci dogrzewał wodę.
Ze strefami chodzi o to że możesz sobie wybrać godziny w których chcesz mieć ciepłą wodę w odpowiedniej temperaturze a gdy np. wychodzicie do pracy, szkoły, czy w godzinach nocnych, obniżasz temp. CWU o kilka stopni żeby w tym czasie kociołek jej nie podgrzewał bo i tak nikogo nie ma w domu.
https://forum.murator.pl/topic/160245-jaki-piec-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-4848757
Trochę źle pojmujesz...
Wypiszę w punktach:
1. Jest odpowiednio dobrany mocą do Twoich metrów grzewczych
2. Posiada uniwersalny palnik na miał oraz groszek, który toleruje większa granulację paliw i radzi sobie z paliwami o większej spiekalności
3. Posiada zaświadczenie z badań w laboratorium akredytowanym
4. Może być wyposażony w sterownik adaptacyjny Cobra
Cobra obsługuje C.O. i CWU
CWU ma oczywiście swój osobny czujnik i może być latem nastawione na utrzymanie przez 24H jednej, stałej temp. wody lub można ustawić grzanie CWU tylko w danych godzinach np. od 6 do 9rano później od 12 do 14-ej a później np. od 17 do 22.... To może przynieść dalsze oszczędności.
Po nagrzaniu bojlera sterownik pilnuje, aby palnik nie wygasł a jak temp. jest poniżej zadanej, to uruchamia pompę CWU i dobiera właściwy poziom mocy (ilość paliwa i powietrza)
https://forum.murator.pl/topic/160245-jaki-piec-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-4849064
  • 3 months później...
