marcskier 27.08.2011 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2011 Witam, z góry mówię, że będę używał amatorskiego języka, ale postaram się być jednoznaczny.Mam problem, bo nie działa u mnie światło w jednym pomieszczeniu w nowym mieszkaniu, na razie nie mogę podłączyć zwykłej oprawy z dwoma kablami (niebieski i brązowy), więc wnioskuję, że normalne oświetlenie też nie zadziała.Na ścianie wysoko, prawie pod sufitem, mam puszkę z połączonymi przewodami, pod puszką jest kolejna puszka (wg mnie na włącznik) a nad puszką idzie kabel do sufitu i tam wystaje kabel z kostką.W puszcze pod sufitem są 3 kable wpuszczone do puszki kolejno: z lewej (od strony skrzynki z wyłącznikami, więc pewnie zasilające), od dołu (idące do dolnej puszki, pewnie gniazdko, jak wspomniałem) i do góry (do punktu oświetleniowego).W kablu z lewej i z dołu mam po 3 przewody: żółtozielony, brązowy i niebieski. Do góry idzie kabel do oświetlenie z 4 przewodami: żółtozielony, brązowy, szary i czarny.Połączenia kabli: z lewej żółtozielony z górnym żółtozielonym, z lewej brązowy z dolnym brązowym, z lewej niebieski z górnym szarym, dolny żółtozielony z górnym czarnym, dolny niebieski z górnym brązowym.Podłączyłem pod dolną puszkę gniazdko dwufazowe (2 przyciski) wg schematu: od lewej żółtozielony, w środek brązowy, z prawej niebieski. Do punktu oświetleniowego podłączyłem oprawę z dwoma kablami: brązowym (do brązowego w kostce) i niebieskim (do szarego w kostce), ale lipa:(Czy możecie mi pomóc i powiedzieć, które podłączenie jest niewłaściwe? Czy takiej oprawy wogóle nie da się podłączyć pod taką kostkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160258-pod%C5%82aczenie-%C5%9Bwiat%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudi82 30.08.2011 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Zacznijmy od tego, czy w którymkolwiek przewodzie w puszcze przy suficie jest faza? Sprawdzisz to wskaźnikiem za 2zł. Faza powinna być w brązowym od strony skrzynki. Jeśli jest tam faza, to zrób zdjęcia puszek, przewodu zwisającego z sufitu i wyłącznika - będzie łatwiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160258-pod%C5%82aczenie-%C5%9Bwiat%C5%82a/#findComment-4846484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 30.08.2011 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Na mój gust masz źle podłączony wyłącznik. Połączenia w puszce są ok, na suficie powinieneś mieć dwa punkty świetlne: jeden między szarym a brązowym, drugi: szary-czarny. W puszce wyłącznika powinieneś właczyć wyłącznik tak, żeby brązowy szedł na zacisk wspólny, a niebieski i żółtozielony jako wyjścia obu sekcji. Jeśli nie wiesz, o czym piszę - po prostu zamień miejscami dwa dowolne przewody na wyłączniku. Jak nie pomoże, to kolejne dwa i tak do skutkum aż trafisz. Masz raptem trzy możliwości, więc dużo czasu taka metoda nie zajmie A rada kolegi wyżej, żeby najpierw próbnikiem sprawdzić, czy tam wogóle jest zasilanie (powinno być na brązowym w puszce wyłącznika) - jak najbardziej słuszna. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160258-pod%C5%82aczenie-%C5%9Bwiat%C5%82a/#findComment-4846527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
