Witam wszystkich w moim 1 poście :) jestem aktualnie przy instalacji mechanicznej w domu , wkradł się szalony pomysł na połącznie kominka z rekuperatorem. Ze względu na środki brak konkretnego planu instalacji przez projektanta - podejrzewam że i tak by nic to nie dało... Kominek-wentylator plus rekuperator wydaje sie dobrym rozwiązaniem. Czy ktoś ma podobną instalację? Rozważam podłączenie za rekuperatorem ze względu na wysoką temperaturę i zastosowanie zaworów jednokierunkowych - będzie niezła jazda na wylocie jak ktoś dostanie tak ciepłym powietrzem :) czy ktoś tak zrobił? Edytowane przez parapet
https://forum.murator.pl/topic/160271-gwc-rekuperator-kominek/
lekko zawiłe, czyli chcesz mieć dystrybucję gorącego powietrza wykorzystując kanały instalacji za rekuperatorem?
jak dla mnie przekombinowane - raczej pojawią się problemy z temperaturą, przed wpuszczeniem tego powietrza za reku konieczne byłoby jego schłodzenie do racjonalnych wartości. szczerze, to bez dobrego fachury i projektu nawet bym nie ruszał tematu.
https://forum.murator.pl/topic/160271-gwc-rekuperator-kominek/#findComment-4843821
Myślę że nie będzie działać to poprawnie i niestety nie upieczesz dwóch pieczeni na jednym ogniu . kominek swoją drogą a rekuperator swoją . Jeżeli nagrzejesz w mieszkaniu to rekuperator i tak mnóstwo energii odzyska . Gdyby nawet się to udało pytanie jak się zachowa wymiennik krzyżowy ? czy nie straci swoich właściwości , czy za szybko się nie zabrudzi ?
https://forum.murator.pl/topic/160271-gwc-rekuperator-kominek/#findComment-4848296
planuje umiescić wyjście z kominka za R w odległości 2-3mb , przed R umieścić czerpnie jednostronną dla bezpieczeństwa R - wydaje mi się że przy nawiewie z R nie ma szans żeby temperatura z kominka zniszczyła wymiennik.
https://forum.murator.pl/topic/160271-gwc-rekuperator-kominek/#findComment-4848859
Też nad tym rozmyślam co Ty (parapet). Planuję umieścić wywiew powietrza w salonie w ścianie pod sufitem nad/przy kominkiem, tak aby powietrze umoszące się nad kominkiem było ssane i ciągniete wraz ze zużytym z reszty domu do rekuperatora i tam oddając ciepło do ssanego z zewnątrz było pchane do pomieszczeń ciepłe i czyste. Oczywiście owa kratka nad kominkiem będzie mogła być zamykana. Powód: szybsza dystrybucja ciepłego powietrza po całym domu w okresie przejściowym. Fakt filtr będzie szybciej brudny w rekuperatorze. Nie będzie żadnego dodatkowego wentylatora przy kominku. To ma wyglądać na ssanie ciepłego powietrza znajdującego się bliżej kominka. Co Wy na to ? Edytowane przez ferrit
https://forum.murator.pl/topic/160271-gwc-rekuperator-kominek/#findComment-4849406
Kiepsko to widzę.
Anemostaty nawiewne masz pewnie przy suficie. Podgrzewając nawiewane świeże powietrze do temperatury wyższej niż wewnętrzna sprawisz, że to świeże powietrze będzie unosiło się nad głowami domowników przy suficie.
Moim zdaniem twoja druga połowa bardzo szybko rozszczelni w tej sytuacji okna (nie chciałbym być w twojej skórze gdyby w domu były tylko fixy) i będziesz miał grawitacyjną WM czyli przyjemny acz kosztowny chłodek :)
Edytowane przez orko
https://forum.murator.pl/topic/160271-gwc-rekuperator-kominek/#findComment-4850825
Mimo wszystko uważam, że chłodniejsze niż wewnątrz świeże powietrze powinno opadać ku domownikom.
Czyli nie idzie tego wykonać w jednym sposobie - zakładajac, że WM bedzie służyła do chłodzenia a dogrzewanie z pomocą kominka będzie sporadyczne to należy wykonać nawiewy na górze. Zawsze moge zamknąć tą ssawkę nad kominkiem i kominek będzie niezależnie grzał a WM też niezależnie tylko wentylować.
https://forum.murator.pl/topic/160271-gwc-rekuperator-kominek/#findComment-4852965
pomysł absolutnie nie do zrealizowania. PROWENT jeden z głównych producentów rekuperatorów w polsce próbował takie rzeczy robić ale dość szybko się wycofał. najrozsądniejszym rozwiązaniem takiego problemu jest zrobienie dwóch oddzielnych instalacji.
Tzn rekuperator sobie i kominek sobie. Sama instalacja kominkowa jest stosunkowo nie droga. myślę ze spokojnie za 2500-3000 brutto taką instalację można zrobić (materiały+robocizna. sam wentylator kosztuje ok 800 zł. jest "żaroodporny" z termostatem odpala się jak poczuje temperaturę wyższą niż ustawiona.
Jakbyś zdecydował się na montaż instalacji kominka koniecznie wstaw filtr i przepustnice bo inaczej nie wyregulujesz takiej instalacji.
Łączenie tych dwóch systemów nie ma najmniejszego sensu.
Piszę to jako instalator obydwu systemów.
https://forum.murator.pl/topic/160271-gwc-rekuperator-kominek/#findComment-4869452
