Tommco 12.03.2004 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Witam! Może ktoś posłuży mi pomocą. Jak mogę zawiesić 140l zasobnik CWU (pewnie będzie z wodą ważył kolo 200kg) na ścianie o grubości 12 cm zbudowanej z bloczków betonu komórkowego. Ten zasobnik ma wisieć nad kotłem, więc wolałbym, żeby nic się nie stało Jeśli macie jakieś pomysły to dajcie znać. Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16028-jak-zawiesi-140l-zasobnik-na-12-cm-cianie-z-bk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.03.2004 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 tekturowe domy a było budować z porotermu lub maxa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16028-jak-zawiesi-140l-zasobnik-na-12-cm-cianie-z-bk/#findComment-263928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 12.03.2004 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Za takie odpowiedzi Anonima serdecznie dziekujemy na tym Forum... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16028-jak-zawiesi-140l-zasobnik-na-12-cm-cianie-z-bk/#findComment-263941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czakur 12.03.2004 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 to niezły problem a może nogi podpierające z przodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16028-jak-zawiesi-140l-zasobnik-na-12-cm-cianie-z-bk/#findComment-263945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.03.2004 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 jakieś wsporniki mocowane w dół jak najniżej i na jak największej powierzchni styku ze ścianą a wogóle to nie można by postawić na nóżkach gdzieś obok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16028-jak-zawiesi-140l-zasobnik-na-12-cm-cianie-z-bk/#findComment-263948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 12.03.2004 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Nie za bardzo, bo nie na miejsca. Moze jak przewiercę ścianę na wylot i po drugiej stronie dam belkę między śrubami...?W sumie jakieś podpory mogę spróbować wymyśleć, ale nie wiem, czy łatwo się to da zrobić. Pod spodem musi być dostęp do kotła....więc za dużej plątaniny też nie może być.Nie wiecie gdzie mogę znaleźć jakieś normy dla BK i jak je czytać...? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16028-jak-zawiesi-140l-zasobnik-na-12-cm-cianie-z-bk/#findComment-263953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.03.2004 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 jak mozesz dać belkę to czemu nie... mogą tez być grube płyty stalowe. niemniej jednak pamiętaj o jak największej powierzchni styku elentów ze ścianą te 200 kg t jeszcze nie tak źle! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16028-jak-zawiesi-140l-zasobnik-na-12-cm-cianie-z-bk/#findComment-263958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czakur 12.03.2004 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Jak z tyłu za ścianą możesz dać jakieś kształtowniki to kotwy na wylot z duzymi kawalkami blachy rozkładające cięzar na dużą powieżchie powinny wytrzymać ale BK12 ton słabizna i czarno to widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16028-jak-zawiesi-140l-zasobnik-na-12-cm-cianie-z-bk/#findComment-263959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 12.03.2004 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Za ścianą będzie łazienka, ale pzecież mogę tam zrobić jakąś półeczkę czy szafeczkę.... To myślicie, że tak mogłoby być? Czekam na dalsze podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16028-jak-zawiesi-140l-zasobnik-na-12-cm-cianie-z-bk/#findComment-263961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.03.2004 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 powinno byc o.k. z tymi blachami. ale moze znajdzie sie tu ktoś, kto już to przetestował ja widziałem cieżkie rzeczy wieszane na kotwach molly na płytach g-k i wisiały! rozzstaw uchwyty na maxa! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16028-jak-zawiesi-140l-zasobnik-na-12-cm-cianie-z-bk/#findComment-263973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czakur 12.03.2004 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 jezęli łazienka to chyba nie czyba że lubisz taki modernistyczny styl i "urodę techniczną"chyba zostaje ci jakiś stelaż aby to postawić nad kotłem a nie wieszać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16028-jak-zawiesi-140l-zasobnik-na-12-cm-cianie-z-bk/#findComment-263974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.03.2004 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 stelaż - najpewniejsze! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16028-jak-zawiesi-140l-zasobnik-na-12-cm-cianie-z-bk/#findComment-263982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 12.03.2004 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Co to są kotwy molly? Przecież zawsze można to jakoś w łazience zasłonić...nie to, żebym lubił stal... Może macie jeszcze jakieś pomysły? Acha...jeszcze mo mały pomysł...obok jest ściana z BK 24 cm (zewnętrzna), ale tam kotwy odpadają, bo dom mam z zawnątrz wykończony... Dziękuję i czekam na więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16028-jak-zawiesi-140l-zasobnik-na-12-cm-cianie-z-bk/#findComment-263994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tam 12.03.2004 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Witam,Można chyba rozważyć możliwość podwieszenia do stropu, lub do wieńca, ale to wymaga znajomości szczegółów konstrukcyjnych. Podwieszenie do ściany jest możliwe pod warunkiem, że dyble min. 10 cm będą pracować wyłącznie na ścinanie.pzdr.tam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16028-jak-zawiesi-140l-zasobnik-na-12-cm-cianie-z-bk/#findComment-264003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 12.03.2004 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Co to znaczy, że dyble będą pracować wyłącznie na ścianie...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16028-jak-zawiesi-140l-zasobnik-na-12-cm-cianie-z-bk/#findComment-264005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.03.2004 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 nie na wyrywanie (rozciąganie) oj chyba bez srelaża sie nie obejdzie. moze rozważ zakup kotła dwufunkcyjnego skoro odbiory wody masz tuż za ścianą i wogole zrezygnuj z zasobnika... zgrabny i niedrogi stelaz można zrobić z drwbiny aluminiowej (150 kg na stopień) pociętej i lekko przykręconej do sciany. widziałem takie cóś. smiesznie wyglądało ale "polak potrafi" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16028-jak-zawiesi-140l-zasobnik-na-12-cm-cianie-z-bk/#findComment-264009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 12.03.2004 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Na 24 cm chyba spokojnie można wieszać. Mam na 18 cm ścianie z bk600 bojler 100 litrów, masa ok. 150 kg - wisi na 5 kołkach fi 10. Jak do tej pory nie spadł i ściana też cała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16028-jak-zawiesi-140l-zasobnik-na-12-cm-cianie-z-bk/#findComment-264034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 12.03.2004 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Nie wiem czy te płyty z tyłu lub belka coś pomogą.Oprócz ścinania tu będzie jeszcze dość duży moment wyrywający całość.BK bardzo nie lubi obciążenia ciągłego - a tu mamy 200 kg x moment na ok. 60 cm (bo pewnie tyle ma zasobnik). To duża siła, trzeba by policzyć czy nie "przewali" ściany.Ja bym przykręcił dwa kształtowniki (stalowe-) przykręcone do sufitu i podłogi oraz w kilku pktach do ściany i do tego dopiero kręcił zasobnik.Kształtowniki można by schować w bruzdach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16028-jak-zawiesi-140l-zasobnik-na-12-cm-cianie-z-bk/#findComment-264045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.03.2004 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Wieszaj spokojnie na ścianie 24cm. Zastosuj specjalne kołki do BK. Ewentualnie, jesli zasobnik ma tylko dwa miejsca na zamocowanie śrub - zastosuj metalowa sztabę (z płaskownika 8*50mm) przykręconą na np. 6 śrub do ściany i do tego przywieś zasobnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16028-jak-zawiesi-140l-zasobnik-na-12-cm-cianie-z-bk/#findComment-264061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 12.03.2004 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Przewiercasz na wylot, dajesz kilkucentymetrową podkładkę i po problemie.Wektor siły będzie pod katem ok. 25 stopni do ściany. W dodatku na dole także oparte. Siły będa niewielkie, żeby nie powiedziec żadne dla takiej ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16028-jak-zawiesi-140l-zasobnik-na-12-cm-cianie-z-bk/#findComment-264331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
