sambro 28.08.2011 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2011 Witam Panowie , niebawem przystąpie do ocieplania poddasza TopRockiem i mam pewne obawy co do dylatacji . Dach mam dwu spadowy deskowany , przygotowaną mam też szczelinę pomiędzy deskami a wełną jak i przy murłacie. Tak aby był swobodny przepływ powietrza ( na żółto zaznaczone jest na rysunku ). I teraz niewiem co z pozostałą częścią . Czy to tak mam zostawić ? Czy mam zrobić jakąś dodatkową wentylację ? Zaznaczę że mam już założoną dachówkę . Poniżej podaję rysunek poglądowy Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160290-szczelina-wentylacyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 28.08.2011 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2011 Nie taki to zwykły dwuspadowy. Ma trochę przeszkód...Myślę że forum Ci nie pomoże. A nawet jeśli bedzie chciało to nie do końca wszystko wyjdzie jak trzeba. Nie trać czasu i znajdz dekarza...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160290-szczelina-wentylacyjna/#findComment-4844421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 29.08.2011 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Twój dach bardziej podchodzi pod kopertę. Wszystkie kalenice trzeba przeciąć, ( przewiercić) Można zrobić to od spodu. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160290-szczelina-wentylacyjna/#findComment-4844727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sambro 29.08.2011 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Jeśli chodzi o kalenice , to myślę że jest porzadnie zrobiona . Otwory są na całej kalenicy i podczas wiatru ,dmucha aż miło . Bardziej niepokoi mnie wlot powietrza przy okapie . (kolor niebieski) bo jak widać na schemacie na środkowej części dachu ,nie ma jak nawiewać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160290-szczelina-wentylacyjna/#findComment-4844965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 29.08.2011 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 W koszach robi się nawiew wzdłuż krokwi , nabijając klocki lub profilując jej górę . Teraz tego nie zrobisz . Pozostaje Ci wiercenie otworów w krokwiach dochodzących do koszowej. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160290-szczelina-wentylacyjna/#findComment-4845103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 29.08.2011 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 A na deskowaniu masz papę czy folię? Teraz Ci dmucha bo masz przestrzeń wentylacyjną. Ocieplisz, przykręcisz regips to przestanie...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160290-szczelina-wentylacyjna/#findComment-4845686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sambro 30.08.2011 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Mam papę założoną i niestety już dachówkę ;-(. A jak nawierce 4-5 otwory fi 40 mm w odstępach powiedzmy co 5 cm na każdą taką krokwie w najniższej pozycjii ? Czy to coś da ? W ostateczności , moge zdjąć parę dachówek, nawiercić parę otworów w deskach , w odpowiedznich miejscach , a potem je przysłonić materiałem takim jaki mam w kalenicy . Tylko na samą myśl że mam tam się wspinać , strach mnie bierze ;-( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160290-szczelina-wentylacyjna/#findComment-4846034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 30.08.2011 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Da na pewno. Ale w punkcie najwyższym . Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160290-szczelina-wentylacyjna/#findComment-4846244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sambro 30.08.2011 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Hmmm. ... My sie chyba nie zrozumieliśmy . Na zdjęciu rozrysowałem mniejwięcej oco mi się rozchodzi . Tak myślałem żeby w dolnej części nawiercić właśnie te otwory , bądź wyrzeźbić otwór dłutem . Wtedy powietrze przemieszczające się w szczelinie gdzie jest wlot powietrza z zewnątrz dochodził także do tej drugiej szczeliny . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160290-szczelina-wentylacyjna/#findComment-4846383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 30.08.2011 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Właśnie o to chodzi . Nieporozumienie powstało po Twojej wypowiedzi " najniższej pozycji".Wiadomo ,że przy samej koszowej ale przy samej desce . Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160290-szczelina-wentylacyjna/#findComment-4846457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sambro 30.08.2011 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Oki , tak też trzeba będzie zrobić . Dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160290-szczelina-wentylacyjna/#findComment-4846549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.09.2011 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 Na takim dachu wychodzi właśnie brak wiedzy i doświadczenia dekarza. Takie rozwiązanie jak narysowałeś jest OK. Stosuje się je przy pokryciach łaskich. Otwory wierć pod kątem i pośrodku desek (ominiesz gwoździe). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160290-szczelina-wentylacyjna/#findComment-4850347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santropez 30.09.2011 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 WitamJestem na etapie deskowania i mam pytanie czy ten sam problem można rozwiązać nie nacinaniem, nawiercanie krokwi a wycięciem otworu w deskowaniu np w kształcie trójkąta? Powstanie szczelina pomiędzy papą a krokwią wysokości równej grubość deskowania łącząca przestrzeń do której można doprowadzić powietrze w części okapowej a częścią zamkniętą od dołu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160290-szczelina-wentylacyjna/#findComment-4890793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 30.09.2011 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 Wtedy te otwory trzeba przykryć czymś sztywnym. Na blasze może być skraplanie. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160290-szczelina-wentylacyjna/#findComment-4890952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santropez 30.09.2011 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 Wtedy te otwory trzeba przykryć czymś sztywnym. Na blasze może być skraplanie. Jan A przykrycie papą nie wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160290-szczelina-wentylacyjna/#findComment-4891719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 30.09.2011 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 Wysoka temperatura , może sie " ułożyć" i zablokować przepływ. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160290-szczelina-wentylacyjna/#findComment-4892068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santropez 01.10.2011 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Jeśli blacha nie jest najlepszym pomysłem to może jakaś cienka sklejka?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160290-szczelina-wentylacyjna/#findComment-4892558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 30.09.2013 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Odgrzewam temat bo mam pytanie czy takie otwory w krokwi o których była mowa wczesniej, czyli na przestrzeni pod deskowaniem a ociepleniem z wełny (szczelina 3cm) należy wykonać tak jak zaznaczyłem to na rysunku (czerwone kreski) czyli we wszystkich kulawkach w koszu ? Czy wystarczy w takiej krokwi w czasie montażu prostokąt 10x3 cm ? Dodam że ocieplenie będzie ciągnięte do kalenic dachu nie tylko sufitu podwieszonego .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160290-szczelina-wentylacyjna/#findComment-6110667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
