krzysztofh 20.05.2002 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2002 Jak gruba powinna być warstwa styropianu do ocieplenia podłogi na gruncie, aby można było rozprowadzić rury do grzejników? Warstwa betonu na styropianie wg projektu jest 5 cm.Chodzi o to, aby uniknąć ucieczki ciepła rurami w peszlu do gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1603-izolacja-cieplna-pod%C5%82ogi-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 21.05.2002 06:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2002 Hej Forumowicze!Na prawdę nikt nikt jeszcze nie doszedł do tego etapu?Z Waszych wypowiedzi wynika, że przynajmniej część jest bardziej zaawansowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1603-izolacja-cieplna-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-18331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anula 21.05.2002 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2002 Mam teraz ten problem. U mnie warstwa styropianu to 8 cm. Chce puścic rurki do grzejników w styropianie, czyli połozyć dwie płyty po 4 cm. dzisiaj wypowie sie na ten temat kierownik budowy to bede wiedziała czy to dobry pomysł. Na tym beton 4 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1603-izolacja-cieplna-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-18343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 21.05.2002 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2002 Zazwyczaj przyjmuje sie 10 cm styropianu FS20 dla ocieplenia podlogi na gruncie. Rozprowadzenie rur w warstwach podlogowych zalezy od spadkow oraz rozmieszczenia grzejnikow i pionow.Rurki musza byc w otulinie wiec wysokosc rurek sie zwieksza.Ponad rurkami powinno byc min. 3 cm wylewki i to zbrojonej siatka.Jak wszystkie rury beda ocieplone to ucieczki ciepla nie bedzie i bedzie w miare zachowana ciaglosc izolacji poziomej podlogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1603-izolacja-cieplna-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-18353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 21.05.2002 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2002 Dzięki. U mnie w projekcie jest 7 cm i wydaje mi się, że to za mało. Też wydaje mi się, że powinno byc 10 cm, ale czekam na inne opinie i Twoją Anula po konsultacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1603-izolacja-cieplna-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-18359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EM 21.05.2002 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2002 ja miałem w projekcie 8 cm i tak zrobiłem. Pitbull mądrze gada co do innych uwag i w pełni popieram. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1603-izolacja-cieplna-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-18367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 21.05.2002 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2002 Dlaczego sadzisz ze rury powinny byc w otulinie ? Jak nie beda to podgrzeja troche podloge a nic zlego sie nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1603-izolacja-cieplna-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-18386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 21.05.2002 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2002 Mamy 10 cm styropianu i rury w otulinie. Zalezy nam aby grzały grzejniki a nie podłoga i to pod ścianami /gdzie są rozprowadzone rury/ Majka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1603-izolacja-cieplna-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-18388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 21.05.2002 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2002 Moim zdaniem elementem grzewczym w mieszkaniu powinien być grzejnik - bo takie jest jego zadanie a nie rury doprowadzające wodę. Przede wszystkim grzejnik ma termoregulator i w związku z tym mogę "zapanować" nad temperaturą w pomieszczeniu. Do grzejnika powinna dochodzić woda optymalnie ogrzana bez strat ciepła po drodze. Ogrzewanie podłogi pod szafą wydaje się być rozrzutnością. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1603-izolacja-cieplna-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-18393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marc1 21.05.2002 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2002 Im twardszy styropian tym lepiej izoluje (i więcej kosztuje). Jeśli dasz typu FS-12, powinno byc ok. 15 cm. FS-20 wystarczy 10-12cm, jak pisał bodaj pittbull (nie mam jego tekstu przed nosem, a le to chyba był on ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1603-izolacja-cieplna-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-18453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 22.05.2002 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2002 Na posadzki nie stosuje sie styropianu FS12 poniewaz ma za mala gestosc objetosciowa i moglby ulec zgnieceniu przez wylewke. .FS12 do scian trojwarstwowychFS15 do ocieplenFS20 wylewki, podlogiFS30 stropodachy odwrocone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1603-izolacja-cieplna-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-18627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anula 22.05.2002 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2002 Wczoraj kierownik się wypowiedział co do podłogi. Mam mieć 8 cm styropianu FS 20, a na tym 5 cm wylewki betonowej zbrojonej siatką, miejscami nawet podwójną. Poniewaz w warstwie chudego betonu mam tez zbrojenie wiec podejrzewam że po mojej podłodze bede mogła spokojnie jezdzic czolgiem. Nasz kierownik ma lekkie przegiecie jesli chodzi o zbrojeni (tak mi sie wydaje). Kazał dać podwójna siatke wszedzie tam gdzie ma byc terakota i gdzie styropian pod mogami mu sie bujał (chocby minimalnie) no i oczywiscie w garazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1603-izolacja-cieplna-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-18647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.05.2002 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2002 Pitbull, a co się stanie jak się ten styropian wgniecie? "Zagęści" się przy robieniu wylewki i tyle. Czy traci jakies swoje własności? Sama wylewka się nie przecież załamie, jak ma 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1603-izolacja-cieplna-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-18685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 22.05.2002 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2002 Ja planuję 5+3+5cm (=13cm) styropianu. W środkowej warstwie instalacje wodne i grzewcza, a może i elektryczna.Chętnie poczytam wszelkie uwagi. Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1603-izolacja-cieplna-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-18741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 23.05.2002 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2002 Anonimowy, z zasady z Anonimami nie gadam ale ostatni raz robie wyjatek (zaznaczam ze personalnie nic do Ciebie nie mam). Jesli styropian mniejszej gestosci sie ugnie to zmniejsza sie jego wartosc przewodzenia ciepla (poniewaz zmienia sie struktura materialu), zatem jest gorszym izolatorem czyli gorzej spelnia zamierzona funkcje. Do tego jesli wylewka jest nie zbrojona to miejscami wylewka moze spekac, zwlaszcza po postawieniu mebli.Poza tym po styropianie w czasie robienia wylewek trzeba chodzic. Zobacz co sie dzieje se styropianem FS12 grubosci 5-10cm gdy po nim przejdziesz pare razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1603-izolacja-cieplna-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-18759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 23.05.2002 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2002 Cały problem z grubościa warstwy izolacji cieplnej polega nie tylko na tym czy podłoga będzie ciepła, ale również (mój przypadek) łącznej wysokości pomieszczenia. Stąd moja prośba o optymalną grubość styropianu.Buduję z porothermu. Parter to 11 pustaków: 4 do okna 6 okno i 1 pustak nadproże. Zatem dla drzwi balkonowych pozostaje 10 pustaków czyli 250 cm wliczając spoiny. Od tego trzeba odjąć 10 cm styropianu i 5 cm jastrychu. Zostaje 235 cm, a na typowe drzwi 231 potrzebny jest otwór 236, a nie liczyłem jeszcze podłogi np parkier ok 2 cm. Nie chcę rezygnować z tego rozmiaru drzwi, choś zamówić można dowolny rozmiar (ten temat jest całkiem świeży na Forum). Z drugiej strony kolejny typoszereg to 221 cm dla drzwi, ale to niepotrzebna utrata powierzchni doświetlającej salon. Wysokość pomieszczenie w tym przypadku to 275 cm - 10 cm - 5 = 260 cm, a jeszcze trzeba odjąć na tynk na suficie i parkiet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1603-izolacja-cieplna-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-18777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 23.05.2002 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2002 Skoro priorytetem dla Ciebie jest wysokosc drzwi to dostosuj grubosc styropianu do potrzebnej ci wysokosci otworu drzwiowego.Utrata ciepla przez posadzki procentowo i tak jest najmniejsza w stosunku do pozostalych przegrod. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1603-izolacja-cieplna-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-18789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 23.05.2002 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2002 Architekt rowiązał problem otworu drzwiowego poprzez podniesienie nadproża o 3 cm przy jednoczesnym zmniejszeniu jego wysokości i zastosowaniu wylewanego nadproża a nie gotowego np porothermu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1603-izolacja-cieplna-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-18822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dar 23.05.2002 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2002 Ja dałem 5+2+5 cm, oczywiście FS20, zbrojenie delikatne tylko pod kominkiem (też nie wiem po co, bo kominek nie jest aż tak ciężki). W środkowej warstwie bruzdy na rury do grzejników. Aha, zapomniałem powiedzieć: rury plastikowe (jak w styropianie to bez izolacji i peszla), a system rozdzielaczowy. Polecam! I nie bójcie się kosztów rozdzielacza - jak doliczycie koszt pionów, kolanek, złączek itp to wyjdzie to samo, a estetyka... bez porównania. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1603-izolacja-cieplna-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-18839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
