pikorek 28.08.2011 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2011 WitajciePo kilku miesiącach mieszkania mam kłopot z wodą - to znaczy pewnie był od początku tylko dopiero niedawno zdałem sobie z tego sprawęMam zamontowany zmiękczacz aquahome 20 i ustawioną wodę na 0 ( wcześniej miałem ustawioną na 3). Ku mojemu zdziwnieniu czajnik z wodą po 3 miesiącach mieszkania jest cały w kamieniu :/. Woda przy myciu wydaje sie bardzo miękka i ciężko się spłukuje ( kupiłem nawet test kropelkowy żeby sprawdzić dokładnie). Kabina prysznicowa miała się nie brudzić z brudzi się bardzo i ciężko później usunąć osad. Doradźcie co może być źle z moją wodą lub co jeszcze trzeba dołożyć ( mam filtr bawełniany 5 mikronów i z siateczką metalowa ale nie wiem jaki - to co było zalecany przy montażu zmiękczacza) Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160312-mam-zmi%C4%99kczacz-i-woda-dalej-ma-osady-z-kamienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 28.08.2011 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2011 Woda zawiera różne związki, a twardość to tylko ich część. Zmiękczacz usuwa z wody jony wapnia i magnezu, ale inne pozostają. Jeśli tych innych jest dużo to mogą one tworzyć osady. Zazwyczaj woda wodociągowa poza twardością nie zawiera zbyt dużo innych pierwiastków (nie napisałeś czy masz wodę z wodociągu czy własne ujęcie). Żeby stwierdzić dokładnie co jest u ciebie trzeba zrobić badanie wody (powinieneś mieć jakieś skoro masz zmiękczacz). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160312-mam-zmi%C4%99kczacz-i-woda-dalej-ma-osady-z-kamienia/#findComment-4844525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pikorek 29.08.2011 05:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Woda z wodociągu ale niestety na koncu. Badań nie mam kupiłem zmiekczacz bo chciałem mieć od razu miękka wodę :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160312-mam-zmi%C4%99kczacz-i-woda-dalej-ma-osady-z-kamienia/#findComment-4844572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 30.08.2011 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Możesz w takim razie zrobić badanie teraz, ale pytanie czy będziesz chciał się bawić w usuwanie tego co ci na tych badaniach wyjdzie. Zmiękczacz jest dość uniwersalny, ale usunięcie innych związków nie jest już takie łatwe i popularne, dlatego koszty mogą być spore. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160312-mam-zmi%C4%99kczacz-i-woda-dalej-ma-osady-z-kamienia/#findComment-4845968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pikorek 30.08.2011 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 A czy zmiana wkładu w filtrze na weglowy cos pomoze? Ciśnienie mam dobre bo 4,3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160312-mam-zmi%C4%99kczacz-i-woda-dalej-ma-osady-z-kamienia/#findComment-4845974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 30.08.2011 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Jeśli masz na myśli filtr wstępny to raczej nie. Węgiel może trochę pomóc na barwę, zapach, smak, ewentualnie metale ciężkie. Ale to wszystko nie występuje w wodzie w takich ilościach żeby tworzyć widoczny osad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160312-mam-zmi%C4%99kczacz-i-woda-dalej-ma-osady-z-kamienia/#findComment-4845990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pikorek 30.08.2011 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Ok. Zapach tez jest ważny bo nie jest jakiś super. Ile mOge stracić z ciśnienia jesli go wstawie? Coz bede musiał do gotowania używać brity czy czegos podobnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160312-mam-zmi%C4%99kczacz-i-woda-dalej-ma-osady-z-kamienia/#findComment-4846499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 30.08.2011 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Jeśli wstawisz sobie filtr wstępny węglowy to brita już niewiele zmieni - w tych filterkach dzbankowych jest głównie węgiel i odrobina żywicy. Ciśnienia za dużo nie stracisz - przy węglu granulowanym a nie blokowym spadek powinien być podobny jak przy wkładzie propylenowym... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160312-mam-zmi%C4%99kczacz-i-woda-dalej-ma-osady-z-kamienia/#findComment-4846523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 01.09.2011 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 (edytowane) A czy zmiana wkładu w filtrze na weglowy cos pomoze? Ciśnienie mam dobre bo 4,3Nic Ci nie pomoże. Tak jak napisał qbek17, woda zawiera różne związki, które mogą powodować osad. Woda destylowana jest miękka (nawet bardzo miękka, bo ma 0 stopni twardości), ale wystarczy rozpuścić w niej cokolwiek, co spowoduje powstawanie osadu. Możesz zrobić proste doświadczenie: w wodzie destylowanej, kupionej na stacji benzynowej (miękka) rozpuść cukier albo sól (taka woda nadal będzie miękka), ale po odparowaniu zostanie Ci osad. Oddaj wodę do badania na przewodność. Pośrednio przewodność mówi o ilości substancji rozpuszczonych w wodzie. PS "przewodność" to taki slang, dokładniej nazywa się to "przewodnictwo właściwe" abo "konduktywność". Edytowane 1 Września 2011 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160312-mam-zmi%C4%99kczacz-i-woda-dalej-ma-osady-z-kamienia/#findComment-4850264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pikorek 01.09.2011 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 Wstawilem wklad weglowy I chociaz zapach sie poprawil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160312-mam-zmi%C4%99kczacz-i-woda-dalej-ma-osady-z-kamienia/#findComment-4850268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 01.09.2011 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 Pamiętaj, aby wkład węglowy wymieniać! Najpóźniej:- jeżeli zapach wody się pogorszy,- po przepływie ilości wody podanej w instrukcji,- co 6 miesięcy (nawet, jeżeli przepłynęło tylko 10 litrów). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160312-mam-zmi%C4%99kczacz-i-woda-dalej-ma-osady-z-kamienia/#findComment-4850280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
