shinee5 29.08.2011 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Witam, czy ktoś orientuje się, czy da się wyrównać podłogę po kleju od glazury tak aby można było kłaść deski trójwarstwowe na klej? Czy to jest technicznie wykonalne, czy też jakieś grudy po kleju i tak pozostaną? Podłogi nie mogę wyrównać wylewką zamopoziomującą, bo podniosłoby to poziom podłogi względem innych pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160323-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-a-deska-tr%C3%B3jwarstwowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shinee5 29.08.2011 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 miało być "czy grudy po kleju od terakoty i tak pozostaną" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160323-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-a-deska-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-4844729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kornik 1 29.08.2011 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Klej pod terakotę służy do klejenia płytek, a nie deski.Są specjalne masy naprawcze pod podłogi drewniane, np. Servoplan R 300S. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160323-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-a-deska-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-4844795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 29.08.2011 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Kornik - chyba nie zrozumiałeś, o co przedpiśca pyta @shinee - da się wszystko, kwestia kosztów i nakładu pracy. Słaby klej da się po prostu zeskrobać (dłuuga i mozolna robota, ale realna). Lepszej jakości, mocniej związany z podłożem można zeszlifować - tu z kolei kłania nam się koszt wypożyczenia szlifierki do betonu lub zakup garnkowej ściernicy do szlifierki kątowei i zrobienie tego samemu - to jest realne, ale wadą jest potworny tuman pyłu ze szlifowania unoszący się w powietrzu po tej robocie. Pomaga do pewnego stopnia zmoczenie podłogi wodą przed szlifowaniem. Do deski trójwarstwowej nie musisz mieć idealnie równej wylewni, wystarczy, że nie będzie gruzłów itp. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160323-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-a-deska-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-4844807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shinee5 29.08.2011 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Slicznie dziękuję za pomoc!!! A jednak się da Idę szukać fachowca... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160323-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-a-deska-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-4844830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 29.08.2011 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Jak powie ,że sie nie da , szukaj dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160323-p%C5%82ytki-pod%C5%82ogowe-a-deska-tr%C3%B3jwarstwowa/#findComment-4844850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
