Szanowni Forumowicze. Mamy z Żoną działeczkę o wymiarach 170x17,5 m. Mamy narysowany podjazd i do docelowego umiejscowienia domu, od drogi gminnej jego długość to 130 m (prostokąt 130x3,5 m). I teraz moje pytanie, czy szerokość tego podjazdu regulują jakieś przepisy?? Myślę o wykorytowaniu 2ch równoległych nitek na potrzeby budowy i wysypaniu ich kamieniem (oczywiście też będzie placyk manewrowy). Czy mój pomysł jest dobry? Poniekąd chodzi też o koszty, gdyż 3,5 m szer droga to praktycznie 2 auta sie mijają, a to jest tylko i wyłącznie moja własność. Nikt inny poza mną tam nie będzie jeździł, a mam że będzie placyk do nawracania to z obróceniem problemu nie będzie. Poza tym przy tak wąskiej działce w sumie każdy skrawek zieleni na wage złota :) a tak jak wspomniałem, koszta nieporównywalnie niższe. Co o tym sądzicie??
https://forum.murator.pl/topic/160333-podjazd-do-domugara%C5%BCu/
Na działce każdy sam sobie układa ścieżki jak chce.
Przy tak wąskich ścieżkach jak tu wysypanych kamieniem warto dać po bokach cienkie krawężniki. Gruz na spód bo tanio, a na górę 5-10 cm kamieni. Gruzu minimum 20 cm. Krawężniki są po to, żeby kamienie nie wymieszały się z ziemią i żeby wszystko nie zamieło się w jedno wielkie błotko. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/160333-podjazd-do-domugara%C5%BCu/#findComment-4845210
Jeśli macie wrysowany wjazd na mapach, to czy utwardzisz w ten czy inny sposób to już nie jest istotne z punktu widzenia gminy... :)
Zamów sobie niesort 0-60mm pod drogę, wyjdzie Cię taniej niz inne kruszywo sortowane.
https://forum.murator.pl/topic/160333-podjazd-do-domugara%C5%BCu/#findComment-4845212
Gruz jako podbudowa byłby OK, ale raczej betonowy. Tylko gdzie go dorwać niedaleko :/ Wydaje mi się,że wykonanie dwóch równoległych nitek będzie dobrym pomysłem i nieco tańszym niż wykonanie całej drogi. Tylko jakiej szerokości zrobić te linie, by np gruszka się spokojnie zmieściła?!
https://forum.murator.pl/topic/160333-podjazd-do-domugara%C5%BCu/#findComment-4845502
Jeśli gruszka po tym przeleci, wtedy wszystko rozlezie się na boki.
W takiej sytuacji lepiej katem wykorytować całą drogę zasypać gruzem a wykończeniówkę zostawić na potem. Jeśli górna warstwa w przyszłości ma być z kostki lub kamieni to trzeba zostawić miejsce 10-15cm na położenie tej warstwy do poziomu zero.
https://forum.murator.pl/topic/160333-podjazd-do-domugara%C5%BCu/#findComment-4846028
