artur68 29.08.2011 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Witam serdecznie.Mam agregat,który bardzo ładnie pracuje problem mam z wyłączeniem silnika na kluczyk nie reaguje wogóle jak przekręcam w połorzenie off to nie działa podejrzewam że problem może być z przewodami elektrycznymi które mogą być źle podłączone.Zielony przewód wisi sobie bo nie wiem gdzie go podłączyć i żółty przewód jest od czujnika oleju i też nie wiem gdzie ma być podłączony.Bardzo bym prosił o jakieś porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160339-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy-gx160-1honda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Agr*** 30.08.2011 02:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Witam serdecznie.Mam agregat,który bardzo ładnie pracuje problem mam z wyłączeniem silnika na kluczyk nie reaguje wogóle jak przekręcam w połorzenie off to nie działa podejrzewam że problem może być z przewodami elektrycznymi które mogą być źle podłączone.Zielony przewód wisi sobie bo nie wiem gdzie go podłączyć i żółty przewód jest od czujnika oleju i też nie wiem gdzie ma być podłączony.Bardzo bym prosił o jakieś porady W związku z tym że to jest agregat no name więc będzie problem z dostępem do schematów )) Czeka Cię ręczna robota - musisz ustalić który obwód odpowiada za zapłon i ten obwód "przerwać kluczykiem". W tej chwili masz podpięty zapłon na stałe, a do kluczyka - hmmm nie mam pojęcia co mogłeś tam podpiąć. Tutaj masz link http://agregaty-serwis.pl/agregaty-pradotworcze-honda-podrobki/ i przykłada jak powinna wyglądać Honda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160339-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy-gx160-1honda/#findComment-4845851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur68 30.08.2011 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 W związku z tym że to jest agregat no name więc będzie problem z dostępem do schematów )) Czeka Cię ręczna robota - musisz ustalić który obwód odpowiada za zapłon i ten obwód "przerwać kluczykiem". W tej chwili masz podpięty zapłon na stałe, a do kluczyka - hmmm nie mam pojęcia co mogłeś tam podpiąć. Tutaj masz link http://agregaty-serwis.pl/agregaty-pradotworcze-honda-podrobki/ i przykłada jak powinna wyglądać Honda. Uświadomiłem sobie jakie badziewia sprzedają ciekawe ile mi pochodzi już jest po remoncie silnika był zatarty.Zostały mi tylko te kable zrobić żeby tylko nie wybuchło to g......Dziękuję za radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160339-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy-gx160-1honda/#findComment-4846412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Agr*** 31.08.2011 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2011 Uświadomiłem sobie jakie badziewia sprzedają ciekawe ile mi pochodzi już jest po remoncie silnika był zatarty.Zostały mi tylko te kable zrobić żeby tylko nie wybuchło to g......Dziękuję za radę. Hmmm ile pochodzi ? Tego nie wiedzą najstarsi górale ... kiedyś trafił do nas rekordzista - około 3 min pracował od nowego. Pilnuj poziomu oleju ( przed każdym uruchomieniem ) Odpalaj go raz na miesiąc minimum ( z 15 min ) Wymieniaj olej co 100 godzin pracy Nie dopuszczaj do przeciążenia prądnicy ( o mocy podanej przez sprzedawcę zapomnij ) Może trochę pochodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160339-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy-gx160-1honda/#findComment-4847371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rkowal79 03.09.2011 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 Uświadomiłem sobie jakie badziewia sprzedają ciekawe ile mi pochodzi już jest po remoncie silnika był zatarty.Zostały mi tylko te kable zrobić żeby tylko nie wybuchło to g......Dziękuję za radę. Jeśli jet to HONDA to nie wiem jakim prawem nazywasz to gó-m. To są jednea z najlepszych silników na rynku. Stosuje się je do napędu pomp wodnych, szlamowych. Chodzą pięknie ale trzeba dbać o to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160339-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy-gx160-1honda/#findComment-4852335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 12.09.2011 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 Jeśli jet to HONDA to nie wiem jakim prawem nazywasz to gó-m. To są jednea z najlepszych silników na rynku. Stosuje się je do napędu pomp wodnych, szlamowych. Chodzą pięknie ale trzeba dbać o to. To co u nas jest dostępne z nazwą HONDA to w 99% kitajskie podróbki. Oryginalną HONDĘ mozna dostać wyłącznie w autoryzowanych placówkach. I na pewno nie po zniżonych cenach. Poczytajcie sobie stronę HONDY, bo ostrzegają nie tylko uzytkowników podróbek, ale nawet tych, co to chińskie badziewie nazywają publicznie HONDĄ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160339-agregat-pr%C4%85dotw%C3%B3rczy-gx160-1honda/#findComment-4863048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
