automatix 29.08.2011 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Chce zamontowac belke na kominku i chcialem jak w jakis sposob odizolowac od piaskowca z ktorego zrobiony jest kominek.Ma ktos jakis pomysl jak to rozwiazac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160343-izolacja-cieplna-belki-kominkowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 01.09.2011 04:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 Ale tu ruch.....Wszyscy piszą porady aż klawiatury się grzeją . Zadzwoń do nas to pomożemy . http://www.kafle-kominki.pl/kominek_lomianki.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160343-izolacja-cieplna-belki-kominkowej/#findComment-4848902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumunezz 01.09.2011 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 Mistrzu, a może tak spróbować odpowiedzieć na forum, od tego ono jest w końcu. Sam jestem zainteresowany tym tematem przymierzam się do montażu belki na moim kominku. Jakie polecacie lakiery, impregnaty. Jaką izolacje zastosować od dołu belki gdzie będzie najwyższa temperatura od szyby wkładu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160343-izolacja-cieplna-belki-kominkowej/#findComment-4848951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumunezz 02.09.2011 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 Nikt się nie kwapi z pomocą, to może ja coś zacznę. Belka będzie sklejana, dębowa(sucha), ma być w stylu rustykalnym tzn. ma być lekko zniszczona. Moje pytanie czy obrana koncepcja jest słuszna, jeśli tak to jakiego izolatora użyć pomiędzy belkę drewnianą a blachę. pozdrawiam rumunezz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160343-izolacja-cieplna-belki-kominkowej/#findComment-4850442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 02.09.2011 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 (edytowane) No teraz to widzę o Co ci chodzi Jeżeli obudowa wkładu będzie izolowana, a belka skrzynkowa, to zamiast tej blachy użyłbym płyt konstrukcyjno-izolacyjnych Promat Promatect L. A ta blacha pod belką jest nie potrzebna. Trzeba wykonać obudowę tak, aby gorące powietrze z nad szyby wciągane było do wnętrza kominka Edytowane 2 Września 2011 przez margod Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160343-izolacja-cieplna-belki-kominkowej/#findComment-4850470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rumunezz 02.09.2011 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 Dzięki margod za cenne uwagi. Czy płyta Promat ma być czymś przyklejona czy przykręcona na wkręty? Poniżej proponowane rozwiązanie. I jeszcze czy są jakieś specjalne bejce, lakiery(maty) ognioodporne które mogę zastosować na drewno? pozdrawiam rumunezz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160343-izolacja-cieplna-belki-kominkowej/#findComment-4850553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 02.09.2011 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 Promat przyklejony i przykręcony wkrętami do drewna. Po bokach wykonaj skrzynkę odpowiedniej wielkości tak, aby wsunąć na nią belkę. Drewno maluj zwykłą lakierobejcą, nie potrzeba nic ognioodpornego. Prawidłowo zaizolowana belka nie ma prawa nagrzewać się do wysokich temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160343-izolacja-cieplna-belki-kominkowej/#findComment-4850585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 02.09.2011 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 Witam.Rumunezz - aleś to sprytnie wykombinował.Można ew. zastosować Promatect H - są w dużo mniejszych grubościach - 6, 8, 10, 12 mm.Ale najładniej będzie wyglądał wermikulit - nie będzie widać że to nie drewno.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160343-izolacja-cieplna-belki-kominkowej/#findComment-4850977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 03.09.2011 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 Rumunezz. Aż takie masz "parcie" na belkę z drewna w obudowieszamotowej ?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160343-izolacja-cieplna-belki-kominkowej/#findComment-4851646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 03.09.2011 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 Belka zrobiona z kafli byłaby tańsza..i ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160343-izolacja-cieplna-belki-kominkowej/#findComment-4851774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 03.09.2011 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 Witam. ... kafle nie wszędzie i nie każdemu kominkowi (lub właścicielowi) pasują ... Nawet ja potrafię to zrozumieć . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160343-izolacja-cieplna-belki-kominkowej/#findComment-4851941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 03.09.2011 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 Ale nie załapałeś sensu mojej wypowiedzi .. Wbrew pozorom prawidłowe wykonanie i wyizolowanie belki kominkowej z drewna jest drogie i skomplikowane , tu nie wystarczy dociąć i posklejać kawałki drewna. Izolowanie paskiem blach ocynkowanej które widuje czasem na obudowach pokazowych w salonach firm kominkowych to jeden z ciekawszych patentów jakie wymyślono w branży.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160343-izolacja-cieplna-belki-kominkowej/#findComment-4852002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
automatix 05.09.2011 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 (edytowane) U mnie jest troszke inaczej. Mam lita belke debowa ktora jest "polozona" na kamieniu (obudowie z piaskowca, jak na rys.). http://img832.imageshack.us/img832/149/kominekq.jpg Myslalem zeby uzyc jako izolacji ekran zagrzejnikowy, ale ze wzgledu na slaba odpornosc folii aluminowej na przerwanie chyba zdecyduje sie na ocynkowana blache. Mam jeszcze jedno pytanie: jakie kolki/dyble montazowe uzyc do zamontowania belki w scianie. Nie chcialbym wiercic otworów w kamieniu... Edytowane 5 Września 2011 przez automatix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160343-izolacja-cieplna-belki-kominkowej/#findComment-4853877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 05.09.2011 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Ekran zagrzejnikowy z podklejką styropianową ?! Slal (blacha ocynkowana) to nie izolator, tylko doskonałyprzewodnik ciepła ! Coś mi mówi ,ze Ty potrzebujesz dłuższej lekcji , a nietylko porady / podpowiedzi na forum... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160343-izolacja-cieplna-belki-kominkowej/#findComment-4853976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
automatix 05.09.2011 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 dobrze, w takim razie co proponujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160343-izolacja-cieplna-belki-kominkowej/#findComment-4853977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 05.09.2011 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 (edytowane) Tutaj nie łapie tematu...Może rozkojarzenie, albo brak chęci do zagłębiania się. Dawno temu, gdy jeszcze bawiliśmy się w obudowy zimne i klienci chcieli belki, to montowaliśmy je na obudowę.Przewidując i wiedząc, że takowa belka ma być.Obudowa zimna, nie nagrzewająca się, była właściwie wykonana na nią belka, więc nie wymagała dodatkowej izolacji.Oczywiście montowana była na stosownej wysokości od drzwi wkładu. Teraz jakoś od kilku lat nikt z klientów nie wspomina nawet o belce na kominek. Pozdrawiam serdecznie.Szczególnie Enia z Wielkopolski. Edytowane 5 Września 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160343-izolacja-cieplna-belki-kominkowej/#findComment-4853994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 05.09.2011 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Wklej jakieś fotki ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160343-izolacja-cieplna-belki-kominkowej/#findComment-4853996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
automatix 05.09.2011 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Niestety obudowa nie jest zimna, poniewaz kamien jest przyklejany do wymurowanej sciany z cegly (nie szamotu). Ponizej belki nie ma izolacji, poniewaz nie bylo na nia miejsca, powyzej belki jest juz welna kominkowa.Moje pytanie wydawalo sie proste: jak odizolowac belke od kamienia? Co do fotek to nie jestem na miejscu, a rysunek ktory zalaczylem jest przeciez jasny i przejrzysty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160343-izolacja-cieplna-belki-kominkowej/#findComment-4854014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 05.09.2011 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Niestety obudowa nie jest zimna, poniewaz kamien jest przyklejany do wymurowanej sciany z cegly (nie szamotu). Ponizej belki nie ma izolacji, poniewaz nie bylo na nia miejsca, powyzej belki jest juz welna kominkowa. Moje pytanie wydawalo sie proste: jak odizolowac belke od kamienia? Co do fotek to nie jestem na miejscu, a rysunek ktory zalaczylem jest przeciez jasny i przejrzysty. No to nie pozostaje Ci nic innego jak skorzystać z propozycji Rumuneza. Oczywiście na własną odpowiedzialność . Bo ja na podstawie jasnych i przejrzystych rysunków to mogę Ci co najwyżej powróżyć. Rumuneza kominek znam od podstaw, wiem jaki ma wkład , jak zamontowany itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160343-izolacja-cieplna-belki-kominkowej/#findComment-4854112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
automatix 05.09.2011 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Jesli wstawie ta plyte o grubosci 6mm to bedzie widoczna miedzy belka a kamieniem, myslalem o czym cienszym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160343-izolacja-cieplna-belki-kominkowej/#findComment-4854139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
