leszal 29.08.2011 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 (edytowane) Witam, przeczytałem dużo tematów i juz mam mały mętlik w głowie Potrzebuję dobrać optymalny system ogrzewania w domu. Już piszę parametry: 1. Dom: parter+piętro+poddasze. Po podłodze 3x100m2. Sciany z silki + 20cm styropianu. Będzie rekuperacja. Na parterze w połowie podłogówka , w salonie kaloryfery 2. Kominek z PW Spartherm H2O już kupiony. 3. Muszę kupić bufor: czego szukać ? Z nierdzewki czy emaliowany ? Z 1 czy 2 wężownicami ? Jakiej pojemności ? 4. Solary chyba też będą - zastanawiam się cały czas, próżniowe czy płaskie ? 5. Piec gazowy: kondensat czy zwykły ? 6. W zimę z bufora brałbym wodę do CWU. A co w lato ? pozdr. Edytowane 29 Sierpnia 2011 przez leszal Zmiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160345-system-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 30.08.2011 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 H2O, czy H2O XXL ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160345-system-ogrzewania/#findComment-4846487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 30.08.2011 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Ale zamęt.Zostań przy gazie i zlikwiduj bufory, kominki i solary. Pomyśl o ociepleniu domu - to na pewno ci się opłaci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160345-system-ogrzewania/#findComment-4846596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 30.08.2011 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Ale zamęt. Zostań przy gazie i zlikwiduj bufory, kominki i solary. Pomyśl o ociepleniu domu - to na pewno ci się opłaci. I wyrzuć na złom wkład z PW za 3500 Euro! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160345-system-ogrzewania/#findComment-4846619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszal 30.08.2011 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 H2O, czy H2O XXL ? H2O XXL , ale po wyjęciu "blaszek" robi się z niego XL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160345-system-ogrzewania/#findComment-4846870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 31.08.2011 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2011 Witam, przeczytałem dużo tematów i juz mam mały mętlik w głowie Potrzebuję dobrać optymalny system ogrzewania w domu. Już piszę parametry: 1. Dom: parter+piętro+poddasze. Po podłodze 3x100m2. Sciany z silki + 20cm styropianu. Będzie rekuperacja. Na parterze w połowie podłogówka , w salonie kaloryfery 2. Kominek z PW Spartherm H2O już kupiony. 3. Muszę kupić bufor: czego szukać ? Z nierdzewki czy emaliowany ? Z 1 czy 2 wężownicami ? Jakiej pojemności ? 4. Solary chyba też będą - zastanawiam się cały czas, próżniowe czy płaskie ? 5. Piec gazowy: kondensat czy zwykły ? 6. W zimę z bufora brałbym wodę do CWU. A co w lato ? pozdr. Moim zdaniem znacznie lepszym rozwiązaniem niż grzejniki będzie ogrzewanie ścienne. Dzięki temu iż oba rodzaje ogrzewania (ścienne i podłogowe) są zasilane wodą o niskich temperaturach zwiększ to sprawność kotła kondensacyjnego oraz daje większe możliwości wspomagania centralnego ogrzewania energią słoneczną. Ogrzewanie ścienne i podłogowe pozwala zaoszczędzić energię również poprzez obniżenie temperatury w pomieszczeniach przy zachowaniu takiego samego komforty cieplnego – obniżenie temperatury z 22stC do 20stC może skutkować spadkiem zużycie energii o ok. 10%. Pojemność zbiornik buforowego dobieramy do mocy kominka z płaszczem wodnym, np.: 22kW mocy x minimum 50l/kW = 1100l. Dobór pojemności przeprowadza się również w oparciu o powierzchnię kolektorów, do takiego zbiornika (Aqua EXPRESSO 1100) jest sens podłączyć od 10 do 18m^2 powierzchni kolektora próżniowo rurowego CPC w technologii AquaSystem. Kocioł tylko kondensacyjny. Warstwowy zbiornik buforowy Aqua EXPRESSO przygotowuje w sposób przepływowy "świeżą wodę" użytkową. Jego konstrukcja sprawia iż wystarczy mieć ogrzane 10% pojemności zbiornika by mieć ciepłą wodę. Dla porównania zbiorniki buforowe ze zbiornikiem w środku potrzebują 80% ogrzanej pojemności. Wydatek ciepłej wody może sięgać 35l/min. Jak to powiedział jeden Klient, którego serdecznie tutaj pozdrawiam, mam pewnego "fizia" na tym punkcie. Moim zdaniem będzie system idealnie skrojony na te wymagania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160345-system-ogrzewania/#findComment-4847665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 31.08.2011 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2011 Pamiętajcie tylko o jednym . Spartherm zakłada wysoką temperaturęroboczą czynnika grzewczego (ca 50 o C) na powrocie . Zapobiegato problemom spalania w samym kotle. Nie żebym był orędownikiemtakiego "diktum" , ale tak mają urządzenia niemieckie. Sam mam podłogówki , ściany grzewcze z kominka . Przy 50 o C nawyjściu z kotła biegamy w majtkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160345-system-ogrzewania/#findComment-4847677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 31.08.2011 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2011 Właśnie dlatego powinien być dobry zbiornik buforowy by źródło ciepła na paliwo stałe mogło pracować z wysokimi parametrami na zbiornik a ogrzewanie ścienne, podłogowe, jakiekolwiek inne podłączone przez zawór 3-drogowy mieszający by automatyka pogodowa mogła dobierać sobie zaprojektowane temperatury na zasilaniu i powrocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160345-system-ogrzewania/#findComment-4848242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 01.09.2011 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2011 Poza kwestią bufora jest jeszcze jego wielkość, nie dawałbym tu dużego bo zapas nie jest potrzebny.Jeśli miał by to być zbiornik akumulujący to musiał by być bardzo duży ( czyt. za duży) a ładowanie go "do pełna" kominkiem to kiepski pomysł. Musiał by jednak sprostać wymaganiu zbiornika dla cwu przepływowego.Minimum to 500 L, najlepiej jednak 700 L .Gotowy to spory koszt, można sklecić samemu, wtedy bardzo tanio biorąc pod uwagę brak dodatkowego zasobnika pod solary . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160345-system-ogrzewania/#findComment-4849282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
