w tym roku zaczynam budowę i znajomy namówił mnie na wentylację mechaniczną. Skorzystam z jego rady, ale chciałbym, żeby to dobrze działało z kominkiem i klimatyzacją.
Co do kominka to już się dowiedziałem, że w przypadku takiej wentylacji mogę w zasadzie poprzestać na tym, że ona mi rozprowadzi powoli ciepło po całym domu. Kominek nie będzie głównym źródłem ciepła, aczkolwiek miło by było, jakby w okres przejściowych zapewniał komfort termiczny. Powietrze do kominka będzie brane z zewnątrz, więc to też nie powinien być problem dla wentylacji.
Na GWC się nie zdecydowałem, bo wolę zrobić w tej, lub dołożyć, cenie prawdziwą klimatyzację i mieć pewność, że jak będą upały, to będę mógł schłodzić dom skutecznie. Poza tym, mam b. wysoki poziom wód gruntowych.
Dom jest parterowy, 137m2 powierzchni użytkowej+podwójny garaż, M42a Przemyślany. Obawiam się, że w upały może być w nim tak gorąco jak na poddaszach domów piętrowych :( stąd ten pomysł z klimatyzacją.
Czy to co wymyśliłem to jakaś kosztowna fanaberia i będzie bardzo kosztowne?
Klimatyzację zastosować centralną podłączaną do rekuperatora? Zanim zacznę rozmowy z wykonawcą i projektantem chciałbym się od Was dowiedzieć co o tym myślicie...
Toper
https://forum.murator.pl/topic/160357-wentylacja-mechanicznakominekklimatyzacja/
Według mnie GWC to nie jest jakiś duży koszt i sugerowałbym zastosować go choćby dlatego żeby wyeliminować potrzebę zamontowania grzałki na czerpni powietrza .
Jeżeli zastosujesz wszystkie kanały ocieplone to według mnie jak najbardziej do instalacji rekuperatora możesz się wpiąć z klimatyzatorem kanałowym .
Koszt rekuperatora dla twojej powierzchni z 3 krotną wymianą 5000zł. klimatyzatora kanałowego o mocy chłodniczej około 10kW cena w granicach 7500zł .
Koszt kanałów , przepustnic, anemostatów ok 7000zł . Do tego dochodzi montaż . Większość wykonasz sam .
https://forum.murator.pl/topic/160357-wentylacja-mechanicznakominekklimatyzacja/#findComment-4848310
O rozprowadzeniu ciepła z kominka zapomnij to po pierwsze.
Po drugie centralę dobierz na 1 kubaturę, w okresie letnim jest wystarczająca aby było świeżo wewnątrz a do chłodzenia czy to klimatyzatorem czy dobrym GWC również .
Instalacje z termofleksów i klimatyzator kanałowy da fajny efekt ale nie przesadzał bym z tym chłodzeniem ( moc klimatyzatora ).
Jak dobrze zaizolujesz poddasze to samo GWC nie dopuści Ci do przegrzania no ale sporo zależy od przyzwyczajeń mieszkańców i ilości okien dachowych.
Proponuje zrobić wentylacje i GWC, jak będą problemy to wtedy ewentualnie klimatyzacja .
https://forum.murator.pl/topic/160357-wentylacja-mechanicznakominekklimatyzacja/#findComment-4849257
Co rozumiesz przez dobranie na 1 kubaturę? Nie wiem co to termofleksy ale zaraz googla odpytam.
Dom jest parterowy BEZ PODDASZA użytkowego, czyli nad sufitem mam strych, który się będzie mocno nagrzewał i to się siłą rzeczy przeniesie na dół. Wiem jak to wygląda na użytkowych poddaszach i obawiam się, że u mnie będzie tak samo źle w całym domu. Dlatego chcę klimatyzację założyć. GWC mnie nie interesuje m.in. ze względu na b. wysoki poziom wód gruntowych i brak przekonania. Nie i już.
https://forum.murator.pl/topic/160357-wentylacja-mechanicznakominekklimatyzacja/#findComment-4850026
Jeśli w domu będzie mieszkać typowa rodzina czyli od 3 do 5 osób to kubatura netto czyli ilość m2 pomnożona przez wysokość pomieszczeń powinna mniej więcej równać się z max wydatkiem centrali wentylacyjnej .
Ja tez zbudowałem parterówkę bez poddasza i tez mam bardzo gorąco na górze bo blacha czarna i żadnej izolacji w dachu i w domu mam 24-26 C w lecie .
Minimum 30 cm wełny w stropie i masz problem z głowy, przy takim domu trudno to spieprzyć, dasz radę to zrobić dobrze .
GWC
A jak Ci powiem że wysoki poziom wód gruntowych to idealne warunki dla pracy takiego wymiennika gruntowego to zmienisz zdanie ?
Zajrzyj do mojego dziennika, znajdziesz tam kilka wskazówek i może zmienisz zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/160357-wentylacja-mechanicznakominekklimatyzacja/#findComment-4850495
W domach piętrowych jest gorąco głównie dzięki oknom dachowym, ty ich nie masz więc 30cm wełny powinno załatwić sprawę od strony dachu. Zadbaj o prawidłowe okapy - od maja do sierpnia słońce nie powinno zaglądać do domu. Poza tym okresem wprost przeciwnie!
Jedną wymianą tak jak nie podgrzejesz tak i nie schłodzisz domu. WM ma chodzić na niskich parametrach zimą, więc jeśli przesadzisz z mocą wentylatorów, to zimą będziesz miał przesuszone powietrze. GWC mogłoby się przydać latem o ile byłbyś w stanie je tak podłączyć aby z anemostatów wiało około 16-18oC. Bo tylko wówczas będzie w miarę przyjemny chłodek.
Tak czy inaczej z tym wykorzystaniem latem GWC jest coś dziwnego. Dyskutowałem z kilkoma forumowiczami posiadającymi GWC i u nich temperatura latem to 24-26oC. U mnie pomimo braku GWC - 21-22; teraz co prawda 22-23, ale w końcu zbliża się zima :). Być może przyczyna jest taka, że u posiadaczy GWC działa ono praktycznie w dzień, natomiast w nocy GWC regeneruje się, chłodne nocne powietrze leci ciepłymi kanałami WM i żadna siła ich nie przekona do otwarcia okien.
Klimatyzator to dobry pomysł (jednostka zewnętrzna od strony północnej!) , ale i tak zadbaj o okapy jak pisałem! Nie ma problemu z kominkiem przy WM, choć na dobre rozprowadzenie ciepła przy rozłożystej parterówce bym raczej nie liczył.
Edytowane przez orko
https://forum.murator.pl/topic/160357-wentylacja-mechanicznakominekklimatyzacja/#findComment-4850709
Czyli lepiej będzie jak zrobię z kominka osobne rozprowadzenie z osobnymi kanałami i nadmuchem. W sumie nie jest to problem dzięki temu, że to parter :-)
O GWC poczytam, aczkolwiek jakoś nie mam ochoty tego robić i już ;-)
https://forum.murator.pl/topic/160357-wentylacja-mechanicznakominekklimatyzacja/#findComment-4851339
  • 3 weeks później...
Przeczytałem Twój dziennik, robi wrażenie, ale ja jednak nie podejmuję się takich kombinacji, wystarczy że instalacja el. będzie sterowana komputerowo :-)
Mam jeszcze jedną zagwozdkę, nie podoba mi się, że drzwi muszą być nieszczelne przy wentylacji mechanicznej. Kłóci mi się to z koncepcją ciszy po zamknięciu drzwi :(, czy nie ma innych rozwiązań? Np. wlot i wylot wentylacji w jednym pomieszczeniu?
Toper
https://forum.murator.pl/topic/160357-wentylacja-mechanicznakominekklimatyzacja/#findComment-4881163
"Np. wlot i wylot wentylacji w jednym pomieszczeniu?"
Można, zrównoważona w każdym pomieszczeniu + drzwi z progami na uszczelkach .
Mocniejsza centrala i najlepiej przepustnice bo regulacja samym anemostatem może powodować szum/świst.
No chyba że idealnie zrobiona instalacja, nie zawsze się jednak da bo bryła domu i wizje inwestora często komplikują sprawę .
PS. Ja jeszcze nie mam drzwi wewnętrznych i nie wymyślam ;)
https://forum.murator.pl/topic/160357-wentylacja-mechanicznakominekklimatyzacja/#findComment-4884083
Jeśli skończę montaż to w tym sezonie będę testował tani, przerobiony z grawitacyjnej system WM z klimatyzacją. Rekuperator będzie umieszczony na strychu (szczyt domu), wywiew z łazienek i kuchni będzie podłączony do 2 kanałów wentylacyjnych, również nawiew będzie do nich podłączony, kanały wentylacyjne będą podzielone, do górnej części będzie podłączona czerpnia i wyrzutnia, do dolnych wyciąg zużytego powietrza z domu. W 3 sypialniach na poddaszu będą 3 anemostaty nawiewowe, pod dwoma z nich będą jednostki wewnętrzne klimatyzatorów (splity inverterowe). Całość z klimatyzatorami zmieści się w 4 tys zł.
https://forum.murator.pl/topic/160357-wentylacja-mechanicznakominekklimatyzacja/#findComment-4884550
Przydał by sie opis, zdjęcia i jakieś rysunki tego rozwiązania.
Brzmi ciekawie dla wielu, którzy maja grawitację a chcieli by ją zmienić na lepszy model bez większej demolki .
https://forum.murator.pl/topic/160357-wentylacja-mechanicznakominekklimatyzacja/#findComment-4884739
może jutro, już mam dosyć dzisiejszego dnia, wykułem 2 otwory w kominie na rury, strasznie twarda cegła a zaprawa to już beton, ciężko było nawiercić otwory a co dopiero kucie.
https://forum.murator.pl/topic/160357-wentylacja-mechanicznakominekklimatyzacja/#findComment-4885359
Do kbab: Ja też planuję rekuperator i do nawiewów i wywiewów wykorzystać kanały kominów wentylacyjnych. U mnie rekuperator będzie w piwnicy i obie rury główne (nawiew i wywiew) pójdą pionem na strych i tam dopiero rozgałęźnik i skierowanie do kominów wentylacyjnych (łazienki, kuchnia, salon) oraz do anemostatów w pokojach na poddaszu. Kanały wentylacyjne na dach będą zamknięte powyżej podłączonych rur. Główną czerpnię planuję umieścić w ogrodzie. Hm zastanawiam się, czy latem będzie potrzebna klimatyzacja podłączona do tego nawiewu czy może będzie to dość dobrze (chłodno) pracować latem bez klimy.
https://forum.murator.pl/topic/160357-wentylacja-mechanicznakominekklimatyzacja/#findComment-4885709
jak obiecałem, dzisiaj zrobione, ale daty w aparacie nie przestawiłem
to reku
http://foto2.m.onet.pl/_m/f41c1e74d95c730960112fed6ce32546,21,19,0.jpg
to przyłącze do komina
http://foto2.m.onet.pl/_m/9027eb209406a83773468487c89caaa2,21,19,0.jpg
to rura świeżego powietrza podłączona do górnej części kanału wentylacyjnego
http://foto1.m.onet.pl/_m/2267427f760217b25356bb139b3a0739,21,19,0.jpg
trochę się wczoraj "nakułem" - obie rury oczywiście izolacja między nimi
http://foto3.m.onet.pl/_m/2a0f78cea4b2fb4bbb82fb22bfd39a0b,21,19,0.jpg
reku,
http://foto2.m.onet.pl/_m/afabdf37daddd1d10c20ecf4843acebe,21,19,0.jpg
klima i anemostat w sypialni
http://foto1.m.onet.pl/_m/2f730c91485576053b43e805af004e95,21,19,0.jpg
nie mam takiego problemu, czerpnia i wyrzutnia są nad dachem, klima latem się przydała, jak będzie z grzaniem? - zobaczymy.
Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/160357-wentylacja-mechanicznakominekklimatyzacja/#findComment-4886093
  • 1 month później...
Te rury do i od reku będą bez izolacji ?
Trochę roboty się przeciągają, z braku czasu. Planuję początkowo zaizolować tylko rurę wywiewną za reku do komina, dlatego że szczyt domu jest ocieplony (nie ogrzewany ale jest tam ciepło - zimą tam wchodzę bez dodatkowego ubrania). Rura pomiędzy czerpnią a reku będzie mogła wstępnie podgrzać zimne powietrze z zewnątrz. Oczywiście jeśli praktycznie rozwiązanie okaże się błędem - to bez problemu dołożę izolację.
https://forum.murator.pl/topic/160357-wentylacja-mechanicznakominekklimatyzacja/#findComment-4955326
  • 1 year później...
Hey, jakies nowe spostrzezenia z okresu grzewczego?
Kbab, a co myslisz o ponizszym:
Chcialem przymyslec ogrzewanie domu w okresach przejsciowych klimatyzacja, ale 1 jednostka moze miec problem wszsytko ogarnac.
Zastanawiam sie czy by nie uzyc klimatyzatora kanalowego, takiego co ma przynajmniej 2 wyjscia, tak, zeby ogrzewac wiecej stref.
Pytanie do znawcow tematu; czy klimatyzator kanalowy wielowyjsciowy jest w stanie regulowac parametry pracy dla kazdego wyjscia oddzielnie ?
Wrzucilem do pompiarzy ale oni tam maja swoje problemy :p
https://forum.murator.pl/topic/160357-wentylacja-mechanicznakominekklimatyzacja/#findComment-5754217
http://www.aspol.com.pl/oferta/kategorie/486_cooler.html
http://www.aspol.com.pl/oferta/kategorie/474_raptor-700.html czy coś takiego ma sens w połączeniu z reku raptor? Jakoś mnie nie przekonuje ze względu na zakładaną 1 wymianę WM. No i ta cena tego raptora. Pewnie lepiej jak zamontuje kilka oddzielnych splitów w pokojach gdzie bedzie za goraco i tansze reku np http://www.komfort.sklep.pl/rekuperator-dospel-optimal-bypass-p-67.html?cPath=14_16 . A z drugiej strony przecież klimatyzacja to taka wentylacja z tą różnicą, że klimatyzacja dostarcza powietrze świeże, ale o odpowiedniej temperaturze... Może wobec tego latem jak będzie za gorąco używać tylko klimatyzacji, a WM minimalnie co by nie nawiewało za ciepłego powietrza? Czy olać to wszystko i zrobić GWC? No ale forumowicze piszą, że to wiele korzysci latem i tak nie daje.
https://forum.murator.pl/topic/160357-wentylacja-mechanicznakominekklimatyzacja/#findComment-5790130
  • 5 months później...
Dołączę się do tematu. Aktualnie uruchamiam GWC rurowy u siebie. Testowałem na razie sam nawiew świeżego powietrza z GWC. Przy zastosowaniu wentylatora o wydajności 550m3/h nie jestem w stanie schłodzić żadnego z pokoi na poddaszu. Owszem temp spadnie z 31'C do 29'C (pokoje od południa, szczyt z oknami od południa i sporo słońce daje). Bliżej jesieni wstawię rekuperator. Teraz się zastanawiam jaką klimę wybrać. Czy wersja kanałowa i jednostkę wewnętrzną zamontować na strychu, dalej dodatkowe nawiewy w sufitach na poddaszu (niezależne od tych z reku) czy klimę podłączyć do wspólnego kanału głównego od wentylacji z GWC aby współpracowała z reku ?. Wersja z kanałówką na strychu wydaje mi się prostrza oraz mam możliwość ze strychu puszczenia zimnego powietrza 2 kanałami nawet na parter. Co podpowiadacie ?
https://forum.murator.pl/topic/160357-wentylacja-mechanicznakominekklimatyzacja/#findComment-6040330
