Mam wyprowadzony na zewnątrz 10 żyłowy kabel do wideodomofonu. Niestety pomyliłem się nieco przy pomiarach i zabrakło mi do furtki ok 3 m. Muszę więc połączyć dwa kable w ziemi. Czy są jakieś gotowe rozwiązania np mufy żelowe. Do kabli elektrycznych jest tego trochę z komunikacyjnymi chyba gorzej.
https://forum.murator.pl/topic/160362-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-kabel-10-%C5%BCy%C5%82owy-w-ziemi/
Są jak najbardziej, potrzebna ci jednak do tego specjalistyczna hurtownia telekomunikacyjna. Albo jakikolwiek kontakt z oddziałami terenowymi tepsy (teraz zwykle są to firmy podwykonawcze, nie sama tepsa), oczywiście nie z "biurem", a z samymi kablarzami ;).
Zresztą... pięć par, to nie jest dużo, możesz to połączyć jakkolwiek, a całe łączenie schować w typowych, dostępnych w każdym porządnym sklepie elektroinstalacyjnym mufkach do łączenia w ziemi przewodów energetycznych (pytaj o "zestaw naprawczy"), dobierz jakąś nie za dużą tylko i dokup jedną rolkę taśmy samowulkanizującej więcej, bo twój przewód jest cienki, może trzeba go będize na grubiej owinąć przed zaciśnięciem.
J.
Przy tak znikomych mocach i napięciach spokojnie możesz to połączyć (skręt + cyna) w zwykłej puszce hermetycznej i całość zalać żywicą albo silikonem albo spryskać lakierem izolacyjnym.
Jak po fefenastu latach to się uszkodzi to odetniesz i połączysz w nowej puszce.
Rozwiązanie nr 2 to zastosowanie rur termokurczliwych z klejem w środku.
W ten sposób łączyłem uszkodzone / przykrótkie kable do zasilania bram wjazdowych.
Rury ogrzewasz czymś większym niż zapalniczka i będzie OK.
Gra i buczy bez względu na porę roku.
Robercie, jako "stary telekomunikant" pozwolę sobie tutaj na małe uściślenie - właśnie te znikome moce i napięcia mogą w ziemi okazać się problemem. O ile przy instalacji oświetlenia w ogrodzie zrobionej za pomocą starego kabla antenowego, łączonego na skręta i przed zakopaniem owiniętego plastrem, najwyżej sobie takie połączenie trochę poiskrzy, a podłączona na końcu żarówka od czasu do czasu zamigocze, tak przy niskonapięciowych instalacjach, tych kilka woltów może się okazać niewystarczające do przebicia warstwy tlenków, jeśli coś się z połączeniem zacznie dziać choć w najmniejszym stopniu.
Dlatego, o ile z racji małych mocy można to połączyć czymkolwiek i jakkolwiek (choć masz rację, lutowanie może znacznie poprawić żywotność), tak o hermetyczność warto zadbać mocno. Zalewania zwykłym silikonem bym nie radził, bo miedź od silikonu koroduje. Może silikon neutralny, taki do luster?
Lakier izolacyjny - super, ale ciężko go kupić w sklepie "za rogiem".
J.
