Witam, planuję postawić ścianki działowe na piętrze z płyt gk, bo tak jest w projekcie i kierownik budowy zdecydowanie odradził zmianę tego na ściany murowane. Kombinuję jednak jak tu polepszyć parametry tych ścian, a w szególności ich wytłumienie. Nie ma jeszcze wylewek a więc można by je zrobić przed wylewkami i to by właściwie załatwiło sprawę ale jest dosyć kłopotliwe – trzeba by od razu robić sufit na poddaszu no i płyty mogą się zniszczyć od wilgoci przy laniu podłogi...
Opracowałem więc taki patent i ciekaw jestem czy ktoś coś podobnego stosował/rozważał oraz ogólnie jakie są wasze odczucia i opinie na ten temat:
Chodzi o to żeby wymurować „fundament” pod te ścianki z jednego rzędu ytonga 10cm, następnie zdylatować, zrobić wylewkę a potem ruszt ścianek przykręcić do tych bloczków.
Waga tej podmurówki byłaby znikoma, jedyne co mnie zastanawia to sztywność późniejszego połączenia z rusztem metalowym i jak będzie się ten bk zachowywał podczas wiercenia i nabijania kołków, bo z moich dotychczasowych doświadczeń wynika że jest on dosyć kruchy.
A może zastosować inny materiał?
Czekam na wasze opinie, komentarze i własne doświadczenia
https://forum.murator.pl/topic/160367-%C5%9Bcianki-z-gk-na-podmur%C3%B3wce-z-bk/
Oj Kuba bez jaj. BK jest fajny ale kolega nawet nie napisał jaki ma strop. Nie na każdym stropie przecież (jak doskonale wiesz) można sobie dowolnie scianki stawiać. A ścianka z KG, z taśmą akustyczną na profilach i wełną w środku wygłusza dość dobrze i jest bardzo lekka w stosunku do BK.
https://forum.murator.pl/topic/160367-%C5%9Bcianki-z-gk-na-podmur%C3%B3wce-z-bk/#findComment-4849985
strop jest monolityczny 14cm ale ma dość spore powierzchnie niepodparte więc kb odradził murowanie, zrobiliśmy jedynie jedną murowaną ścianę bo była prawie bezpośrednio nad ścianą nośną.
https://forum.murator.pl/topic/160367-%C5%9Bcianki-z-gk-na-podmur%C3%B3wce-z-bk/#findComment-4850745
