Witam, jestem studentem i dopiero się uczę. Chciałbym się dowiedzieć czy mogę postawić fundamenty (bez piwnic) z bloczków betonowych pełnych gr. 38cm i na to Porotherm 44cm, strop z porothermu.
Jak wtedy wygląda ułożenie pustaka Porotherm na bloczku? Od strony zewnętrznej wystaje 6cm i robimy cokół? Czy układamy osiowo-na środku?
https://forum.murator.pl/topic/160370-bloczek-38-porotherm-44-mo%C5%BCna-tak/
  • 3 weeks później...
Według mojego doświadczenia możesz.
Ściana fundamentowa gr. 38.
Ściana nośna 44 porotherm.
Od wewnątrz nie będzie widać różnicy ponieważ do wysokości bloczków najprawdopodobniej wylejesz chudy beton, a od zewnątrz zakładając ze docieplasz ścianę fundamentową styropianem. Pozostaje jeszcze kwestia czy ten porotherm ma być w osi czy może wysunięty. Pewniejszy na zdrowy rozum jest w osi i tego się trzymaj.
https://forum.murator.pl/topic/160370-bloczek-38-porotherm-44-mo%C5%BCna-tak/#findComment-4870109
A jakie to kolega ma doświadczenie ? Jakie szkoly budowlane kończyl ile lat na budowach spędził prosze o rzetlną odpowiedź.
Reszta postu to stek bzdur.
Chudy beton nie ma nic do sprawy.
Zdrowy rozum też dał ciała.
Do pytającego można dać 44 na 38 licując wewnętrzną stronę.
https://forum.murator.pl/topic/160370-bloczek-38-porotherm-44-mo%C5%BCna-tak/#findComment-4870479
