w_a_pinteria.pl 30.08.2011 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Witam, mam problem - musze przeniesc podłaczenie kominka o 90 stopni, czyli zatkać stare podłączenie fi200 i wyciąć z boku nowe. Straszą mnie ze jakieś komplikacje mnie czekają, że to dzień dłubania i ze jak będę miał pecha to mi pęknie cały komin. I że jakieś specjalne narzędzia szybkoobrotowe są potrzebne bo inaczej pęknie wszystko.Prawda to czy właśnie chodze i zbieram ampery do wiadra?Da się to zrobić samemu, rzeczywiście trzeba sie babrać cały dzień specjalnymi narzędziami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160393-jak-zrobi%C4%87-otw%C3%B3r-w-kominie-systemowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 30.08.2011 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Nie wiem czym Cie straszą, więc nie powiem czy właściwie:D. Skontaktuj się z przedstawicielem systemu jaki masz zamontowany.Wtedy podejmiesz decyzję czy to trudne , czy "kici kici". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160393-jak-zrobi%C4%87-otw%C3%B3r-w-kominie-systemowym/#findComment-4847129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek G 30.08.2011 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2011 Dużo zależy od tego jakiego producenta masz komin. Ja rozważałem coś takiego i w schiedlu taka usługa kosztuje o ile dobrze pamiętam 300zł (robione przez serwisanta schiedla) i masz pewność, że nic się przy okazji nie posypie.A może rozważ inne rozwiązanie. Ja w końcu zrobiłem piec na zamówienie z wyjściem czopucha w takim miejscu aby pasowało do komina. Nie wiem czy to u Ciebie możliwe, ale jeśli tak to będzie napewno prościej. Za piec na wymiar nie dopłacałem nic w stosunku do normalnej katalogowej ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160393-jak-zrobi%C4%87-otw%C3%B3r-w-kominie-systemowym/#findComment-4847191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
