Mam problem. Na moim ogrodzeniu miałem rozwiniętą matę trzcinową. Ogrodzenie dosyć wysokie z siatką 1,80m, słupki w podmurówce.
Na wiosnę wiało i wiało aż w końcu przyszła nawałnica i płot zaczął mi się składać pod naporem wiatru – ledwo zdążyłem ściągnąć te maty, bo inaczej by mi się położył i by była tragedia.
Słupki są standardowe, nierdzewne z zieloną warstwą plastiku. Niestety pod te maty mają za cienkie ścianki. Ich wzmocnienie nie jest szczególnie trudne. Chciałbym do środka włożyć dobrane rozmiarowo rury z grubymi ściankami. Słupki mam głęboko zatopione w podmurówce, więc rura wzmacniająca spokojnie zejdzie tak głęboko aby wzmocnić oryginalny słupek na w miejscu zgięcia (przy samej podmurówce).
Mam jednak poważny problem. Nie mogę wsadzić rury do wnętrza słupka bo wewnątrz wystaje część przelotki i haczyka od mocowania drutu. Przelotki mocno siedzą w słupku i nie bardzo mogę je wyciągnąć. Za sam haczyk też nie mam jak chwycić narzędziem żeby go wyciągnąć. Część plastikowa od przelotki podobnie jak kołek rozporowy mocno się czyma więc nawet jak próbuję wyciągnąć całość chwytając za plastik to poza trwałym uszkodzeniem przelotki nic się nie zmienia tj. przelotka jest uszkodzona z zewnątrz ale nadal mocno trzyma.
Znacie sposób na wyciągnięcie tych przelotek?
Sama przelotka wygląda mniej więcej tak jak na zdjęciu.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/160398-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-przelotk%C4%99/
  • 3 weeks później...
Dzięki "sewerynslowi".
Wiem że to mam wyciągnąć ale tak jak pisałem w zapytaniu nie ma jak tego chwycić bo jest schowane w plastiku i kółko się zamyka.
Może jest jakieś specjalne narzędzie?
https://forum.murator.pl/topic/160398-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-przelotk%C4%99/#findComment-4894061
  • 3 months później...
Jeżeli możesz obrócić to kółko o 90 st, to użyj śrubokręta lub jakiegoś twardego pręta jako dźwigni, wkładasz w oczko, zapierasz o słupek i ciągniesz. Możesz w miejscu zaparcia coś podłożyć żeby ciągnąć pod kątem 90 st. A jeśli nie zależy Ci na przelotkach to poodcinaj je np. brzeszczotem i to co zostanie powbijaj do środka słupka.
https://forum.murator.pl/topic/160398-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-przelotk%C4%99/#findComment-5085220
