lukaszgr 31.08.2011 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2011 Witam, Moje pytanie związane jest z położeniem parkietu w wybudowanym domu. Parkiet będę układał sam i głownie chodzi mi o to kiedy będę mógł to zrobić. Posadzka była wylewana na początku kwietnia tego roku grubość wylewki to 7 cm pod nim jest 13 cm styropianu. Jak w temacie parkiet będzie jesionowy 50 cm x 7 cm. Czy da się jakimiś domowymi sposobami sprawdzić czy posadzka jest mokra? Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160410-po%C5%82o%C5%BCenie-parkietu-jesionowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kami_111 31.08.2011 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2011 domowymi raczej kiepsko, bo zwykle używa się narzędzia do pomiaru wilgotności - ja czekałam 6mcy żeby porządnie wyschła tym bardziej że była wylewana w zimie (ostro grzałam żeby wycieplić). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160410-po%C5%82o%C5%BCenie-parkietu-jesionowego/#findComment-4847764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 31.08.2011 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2011 Witam, Moje pytanie związane jest z położeniem parkietu w wybudowanym domu. Parkiet będę układał sam i głownie chodzi mi o to kiedy będę mógł to zrobić. Posadzka była wylewana na początku kwietnia tego roku grubość wylewki to 7 cm pod nim jest 13 cm styropianu. Jak w temacie parkiet będzie jesionowy 50 cm x 7 cm. Czy da się jakimiś domowymi sposobami sprawdzić czy posadzka jest mokra? Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc. twój podkład ma 7cm wykonany z miksokreta i zacierany. Jego bezpieczna wilgotność powinna osiągnąć 1,2%, a nawet poniżej, zależy to od zastosowanego cementu. Ponieważ twoja wylewka ma tylko piasek o ziarnie od 0 do maksimum 2mm to będzie wysychała dłużej, ponieważ ma niewielkie pory i do tego jej warstwa wierzchnia jest zatarta maszynowo co wpłynęło na zagęszczenie i utwardzenie się cienkiej skorupki na powierzchni. Przez nię wilgoć z podłoża uchodzi wyjątkowo wolno. Dopiero grzanie w domu spowoduje wzrost ciśnienia pary wodnej w wylewce i jej powolne odparowywanie z wylewki. Jeżeli się założy, że wylewka ma więcej wody (mokry piasek) niż nakazuje receptura, to czas schnięcia się wydłuży. Należy przede wszystkim sprawdzić czy wylewka nadaje się pod posadzkę podłogową z drewna. Czy jest odpowiednio mocna. Jaką ma wytrzymałość na ściskanie? Żądaj od posadzkarza danych na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160410-po%C5%82o%C5%BCenie-parkietu-jesionowego/#findComment-4848853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł 1719509129 05.09.2011 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Witam proponuje zaprosić na budowę profesjonalistę i zlecić wszelkie pomiary, koszt jest nie wielki, a będziesz miał pewność że jest ok.( Jeśli jesteś z WWL to polecam się) pomiary powinny kończyć się protokołem pomiarów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160410-po%C5%82o%C5%BCenie-parkietu-jesionowego/#findComment-4854073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
