http://manu.dogomania.pl/emot/rev.gif
Tak od paru dni chodził za mną ten pomysł, żeby na osobnym wątku pogadać o ustrojstwie, które łączy w sobie dwie "techniki grzania", tj. promieniowanie i konwekcję.
Konwekcja jest sposobem na szybkie nagrzanie powietrza w domku.
Jednak powoduje jonizację tego powietrza i na dłuższą metę może być uciążliwa i niezdrowa.
Promieniowanie zaś ogrzewa nie powietrze, ale powierzchnie. Stąd jest przyjaźniejsze.
(Sam piecyk staje się ciepłym przyjacielem.)
Ciekawi mnie jak zrobić dobrze taki piecyk, żeby wykorzystać w nim oba sposoby "transportowania" do pomieszczeń uwalniającej się podczas spalania energii cieplnej, bez strat.
Zastanawia mnie, czy w takim kombi-piecyku należy wewnątrz bryły zastosować jakieś oddzielenie masy akumulacyjnej od tej "komory powietrznej", z której kratkami wydostawać by się miało nagrzane powietrze i tym samym w krótkim czasie ogrzać np. domek, do którego zajeżdżamy tylko na "łykend". A potem kratkę zamykamy i korzystamy z przyjemnego ciepełka zmagazynowanego w masie, wypromieniowanego przez ciepłą obudowę.
Czy należałoby też zastosować kratki "nawiewowe"?
Czy samą komorę powietrzną należało by , oprócz tego, że jest odizolowana od ścian płytami typu promasil, wyłożyć też jakąś płytą typu akubet?
Dobrze by było, żeby nie wychładzać masy. Jak to zrobić w kombi-piecyku, żeby grzanie wg. jednej techniki nie zepsuło grzania wg. drugiej.
https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/
  • Odpowiedzi 49
Witam.
Mistrzu - chyba nie zrozumiałeś Bajany ...
Pozdrawiam.
Obawiam się , że tym razem zrozumiał :D.
Ty nie załapałeś ,że oba "ustrojstwa" to jeden system. Konwekcja
( kominek z wkładem) + Kumulacja za ścianą.
https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/#findComment-4849283
Witam.
Nie no ... widzę co jest na zdjęciach i nawet zazdraszczam :D
Ale chyba Bajanie chodziło o coś innego w tym wątku niż zamieszczanie zdjęć reklamowych z odnośnikiem do strony internetowej. Nawet zamieszczając zdjęcia w wątku Kominki Nasze większość wykonawców (:cool:) stara się chociaż ogólne cokolwiek powiedzieć o całości przedsięwzięcia ...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/#findComment-4849385
Bajana przy takim kominku to kupe roboty i myślenia również niemało.
Krótko mówiąc trza się narobić, nagłówkować trochę, a ile trzeba mieć różnych narzędzi, nie mówiąc o materiałach:o.
Ale jest tak: jak się dużo narobisz to i dużo zarobisz...:lol2:
albo inaczej, może coś pomyliłem.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/#findComment-4849826
Niewiele więcej niż przy każdym innym kominku, trzeba się tylko nadźwigać tych "garnków".
Jak dobrze się pokombinuje a klient nie sknera to można wykonac tak, aby obudowa była zamknięta (bez kratek) a do 2-3 pokoików na piętrze ciepłe powietrze będzie "rurkami" doprowadzone. Jenak nie będzie to takie klasyczne DGP jak wszyscy znają, zasadnicza różnica będzie taka, że z kratek w pokojach dmuchać będzie powietrze o tem. nie wyższej niż 30-40 st. i nie będzie to powietrze z wnętrza kominka, ale przez kominek ogrzewane. :cool:
https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/#findComment-4849898
No tak, tak też można. Można też inaczej.
Wystarczy tylko trafić pod odpowiedni adres :cool: do ludzi którzy wiedzą " co i jak " .. Zamiast samodzielnie eksperymentować na własnym domu, budowanie kominka dwukrotnie a czasami jeszcze malowanie:( zasyfionych ścian , lepiej zlecić pracę komuś kto robi to profesjonalnie i wie co robi :stirthepot:
https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/#findComment-4850366
No i cieszę się, że zaglądacie, i... cośkolwiek popisujecie.
Już przekonałam się, że to niełatwa sprawa. I prawde mówiąc, ludzie z którymi rozmawiałam, mieli odmienne zdanie (czasami jak tu na forum, he,he): jedni, że jak kanały - to absolutnie nie kratki; drudzy, że kratki obowiązkowo zawsze.
Pomyślałam sobie też, o tym, co margod poruszył.
Jeśli to nie "zawodowe tajemnice" to napiszcie coś, proszę, odnośnie "oddzielenia" części komory pieca z kanałami, od tej powietrznej.
Wiem, że jak pisze bohusz, myślenia nie mało przy takich relizacjach.
Zapraszam do dyskusji i dzielenia sie doświadczeniami. Coś z nich dla siebie wyciągnę.
https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/#findComment-4851055
Baja
Ten kombi piec , jest jednym z dwóch ogrzewających mój dom zimą.
Drugi ma palenisko o połowę mniejsze ,a powierzchnia obudowy i
masa akumulacyjna to jedna trzecia tego ze zdjęć powyżej.Chata to 300 m2,
zbudowana z silikatów i ocieplona wełną gr 10 - 12 cm, pod dachem
25 cm "Superrock".Szału nie ma :)
D*pa nam nie marznie :D . Palę Dwa razy na dobę w obu. Jak wieje
od "białych niedźwiadków", zdarza się napalić w większym trzeci raz.
To poniżej - 15 o C i silnych wiatrach. Czasem w łyk-endy palimy w płaszczu
wodnym , bo jest czas doglądać , ale w zasadzie nie wiem dlaczego.
Oczywiście palimy albo w PW (rzadko), albo w piecach kumulacyjnych.
To zdjęcia drugiego piecyka i płaszcza wodnego:
http://www.kominki-batura.pl/portal2_3s.html
Opis większego pieca.
Główna bryła - kaflowa (ze śpiącym "Węglem"-
naszym kotem) ukrywa w środku HKD 4 ( wtedy jeszcze swoich nie budowałem :) ).Ten element ma grube ściany . Kafle wypełniłem szamotem
"3,2" cm . Nagrzewa się najpóźniej, ale najszybciej grzeje (!), bo jest
przewietrzany - w regulowany sposób (szybciej / wolniej). Mimo przewietrzania , grube ściany wchłaniają tyle ciepła ,że starcza średnio
na 12 godz. Pionowy element (otynkowany, przykryty rudą półeczką)
po lewej stronie bryły głównej to zamknięta masa kumulacyjna. Ławka
pod oknem to jej kontynuacja - też zamknięta na głucho . Ściany
ceramiczne obudowy masy mają grubość 3 cm. Kanały kumulacyjne
wykonane są z cegły szamotowej (z GS-u , też jeszcze nie bawiłem się
w handel szamotami na większą skalę :))
Kanały przechodzą pod paleniskiem i tworzą zawijasy za bryłą kaflową(widoczne częściowo z prawej strony konstrukcji). Tamta
część sięgająca sufitu , ukrywająca również rury przyłączeniowe i klapę
rozpałową, obudowana jest płytkami szamotowymi gr 15 mm. Dzięki temu
ściana ta nagrzewa się błyskawicznie od rur , i jest w stanie przekazać
zanikającą część ciepła z końcówki kanałów kumulacyjnych - znacznie
zimniejszych w tym miejscu.
Piec wyposażony jest w sterownik (początkowo EOS , a od chwili gdy
opracowaliśmy SAC -a - założyłem Tatarka - jego pierwszą wersję-
prototyp), jakieś drzwiczki "duchówkę" , skrytki tajemne otwierane
w celu dodatkowych efektów wentylacyjno - grzewczych. Posiada
też nawilżacz ( zbiornik ze stali szlachetnej - 30 l stojący na HKD - odparowywany przez 4-6 dni w sezonie grzewczym ). Na piętrze komin
wyposażony w rury ze stali 1.4404 gr. o,5 mm ( :D), oddaje w pokoju gościnnym tą resztę ciepła , której nie "wydarłem" na dole. System
kominowy bezobsługowy (:D).
Kanały kumulacyjne nie czyszczone już trzy sezony,
właśnie zrobiłem przegląd i nie będę ich czyścił również w tym roku.
Palę suchym drewnem , głównie liściastym , ale dość różnorodnym.
Popiół wybieram raz na 2-4 tygodnie ( niestety Brunner wymaga częstszej
obsługi , niż palenisko zduńskie ). Średni załadunek w pełni sezonu to 10
kg twardego dewna (8-12 kg) . System startuje przy 600 o C , po 15
minutach osiąga 850 - 940 o C (zależy od drewna). Zamknięcie szczelne
dopływu powietrza następuje średnio po 1,5 godz, przy temperaturze
w palenisku ca 300 o C.
Czystość kanałów to wynik głównie gwałtownego spalania w wysokiej temperaturze .
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/#findComment-4851175
Zdjęcie z "prób". Zakrętów nie chciało mi się murować !:D
Użyłem kolan KMS ORTNERA. Zawijas w lewo w wersji obudowanej
został skrócony o 1/3.
(Drugi rząd , pierwsze z lewej)
http://www.kominki-batura.pl/hipokausty.html#
https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/#findComment-4851262
Kombi.. Dwa pomieszczenia grzane promieniowaniem ,dwa kolejne na pietrze ciepłym powietrzem oczywiście grawitacyjnie http://www.kafle-kominki.pl/kominek_vertical.htm Tym kominkiem właściciele ogrzewali cały dom 140 m przez dwa sezony , powodem był brak innego źródła ciepła na nowo powstających działkach . Wkład kominkowy Romotop Dynamic KV 025F , przeznaczony do zabudów zamkniętych tzw hypokaustum lub"normalnego" grzania konwekcyjnego , palenisko ze stali CORTEN A wykładane szamotem fasada żeliwna .
https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/#findComment-4851604
Dzięki wielkie.
mam pytania:
1. Czy wkład jest oddzielony jakąś płytą od tego słupka z kanałami? Tzn. czy komora konwekcyjna obejmuje słupek, czy jest on "poza" nią? To samo jeśli chodzi o tę część najwyższą - to jedna komora, która obejmuje wkład słupek i te rury?
....(myślę o tym, że powinno być jakieś oddzielenie... może płytą akubetową, coby niepotrzebnie nie wentylować tego co ma kumulować, oczywiście w przypadku technicznych możliwości.)
2. Jaką długość ma kanał ceramiczny?
....(tu nie powinno być więcej niż 5m i 700 kg wagi.
3. Gdyby wkład przy ścianie stał, to jaki odstęp wkładu od izolacji ściany bocznej powinien być ( przestrzeni konwekcyjna)
....(interesuje mnie wymagane minimum)
4. A grubość samej izolacji ściany?
....(też minimum)
5. Zaś na podłodze to ile izolacji u siebie położyłeś i co?
Co do drewna, to ten wkład przewiduje maks. 7 kg, a powinno się toto wypalić w ciągu 1 godziny.
Ja bym się bała dawać więcej, niż mam w karcie technicznej.
Mam jeszcze pytanie do tej realizacji z pierwszego rządka zdjęć, ale to później.
https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/#findComment-4851816
" Pionowy element (otynkowany, przykryty rudą półeczką)
po lewej stronie bryły głównej to zamknięta masa kumulacyjna. "
nie doczytałaś - oddzieliłem to izolatorem , bo było łatwiej . Płyta
szamotowa tez jak najbardziej może być , nawet lepsza.
Tylny słupek to ślepa komora połączona z główna bryłą. Chodziło
mi o to ,by mniej dogrzane elementy masy kumulacyjnej (końcówka
kanałów,czyli dym o niższej temperaturze) "wchłonęły" część
nadwyżki produkowanej przez potężne HKD. Otwarte jest toto
tylko na wys. wkładu . W górnej części jest ślepa komora ,nie
pozwalająca na swobodne wydostawanie sie stamtąd ciepła,
bez mojej wiedzy (tajemne drzwiczki itp :))
2. 6 mb
3.Nawet centymetr wystarczy
4.Praktykuje się 3 cm . To mało ,ale miejsca mniej zabiera.
Niemcy by się za głowę złapali . Ja sie nie martwię, bo ściany
mojego domu tez pełnią role akumulacyjną. Co w nie wlezie
potem wylezie i grzeje.
5.W bryle głównej (wentylowanej), nie zawracałem sobie głowy
izolacja podłogi. W części kumulacyjnej używam PROMATEC HD
Nie do końca rozumiem uwagi o wkładzie i drewnie . To o Twoim czy moim?
Mój to HKD 4 - załadunek do 12 kg.
https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/#findComment-4851863
Coś mi się pamięta, że "4" ma max 7kg załadunku, a "2" - tylko 4kg. Łatwo sprawdzić na stronie www.
Mówisz, że ta część najwyższa składa się z dwu "jakbykomór", podzielonych poziomo na wysokości wkładu? Na otwartą (z kratkami) i "ślepą", która nic bez twojej wiedzy? Ale jak patrzę na zdjęcia, to przecież kratki są dość wysoko nad wkładem....?
Zechciałbyś bardziej opisowo przedstawić to rozwiązanie, czy raczej to twoja "wiedza tajemna".
A w ogóle to jest jakiś "słupek" cerramiczny za wkładem?
Bardzo podoba mi się ten twój kombi-piecyk. Ławeczka...Powierzchnia masy ceramicznej nie "zabarykadowana" jak u mnie wkładem. u mnie ustawienie garów wydaje mi się bardzo niefortunne.
Prawdę mówiąc, zastanawia mnie też to (tym bardziej w świetle tego co ty napisałeś), czy w ogóle izolować ścianę za masą. Ściana jest z silki, od podciągu (i też od schodów i komina) oddylatowana. Może więc by odebrała coś z temperatury garów. Czy to dobry pomysł...
W kartach technicznych czytam, że wymagana grubość izolacji ściany bocznej i tylnej (dla mojego) -to 10cm. Izolacja podłogi 6cm. Jeśli są takie wymagania, to może nie ma co myśleć o wykorzystaniu sciany za masą jako "dodatkowej masy". Czuję, że za dużo kombinuję.
A jeśli idzie o odległość wkładu od izolacji cieplnej, to (dla mojego) to jest 8cm. Ty piszesz: centymetr wystarczy...
Idę spać.
https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/#findComment-4852422
Wiesz dlaczego w Niemczech nie było partyzantki podczas wojny?
Bo była zabroniona :D
Brunner podaje wartości według norm EN (narzucone przez
ustawodawcę ) i rzeczywiste możliwości jego "piecówek",
określając to sprytnie mianem "w praktyce" tyle a tyle. Nie
może napisać w instrukcjach inaczej , bo ma na pieńku z
ustawodawcą (tępi urzędasów namiętnie :)). Świadczy o
tym choćby tablica na wejściu do firmy (ci co byli , kaman).
HKD 4 i 5 można ładować do pełna :D. Nowe HKD 2 też .
Do mojego więcej niż 12 kg nie wcisnę . I to musi być dąb,
sosny wejdzie tylko 8 kg.
1 cm "strzeliłem" , bo mam tak w jednym miejscu , gdzie było
ciasno jak cholera. Narożnik wkładu , prawie dotyka pieca.
Nie o wkład bym sie tu obawiał , a o konstrukcję obudowy .
Załóżmy ,że 5 cm wg średniej polskiej będzie ok. Stosując terminologię
"w praktyce" , wychodzi 8- 10 cm przy średniej bryle piecyków
kaflowych szerokich na 3 kafle (22 cm x 3 = 66)
Trochę znów nie doczytałaś...
Przegroda jest tylko na wysokości wkładu (czyli do 2/3 wysokości
kafli), tak by część emisji z wkładu wchłaniała końcówka kanałów
za nim . Czyli ,że tam są :) Lufty więc odprowadzają powietrze
tylko z komory paleniska (kaflowej), i wąskiej , 2 cm przestrzeni
między kanałami a obudową z płytek szamotowych. Reszta ciepła
siedzi w ślepej komorze nad kanałami , w zabudowie ciągnącej się
do sufitu.
Pytaj dalej , bo na raz ciężko opisać , a tym bardziej pojąć (prawie)
laikowi. Mało fotek robiłem , bo mnie wciągnęło... :)
https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/#findComment-4852477
Piotr, czytam Twoje opisy dotyczące kominka w swoim mieszkaniu prywatnym z zainteresowaniem.
Bardziej jednak dla mnie teraz ważniejsze byłoby czy tych samych efektów na podstawie doświadczeń nie uzyskałbyś teraz w prostszy sposób. Czyli krótko mówiąc jakbyś to robił teraz to tak samo, czy inaczej.
Dodam, że jeżeli Masz odpisać filozoficznie, lub z swoim "ego" nie pisz wcale.
https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/#findComment-4853106
Jakim PRAWEM odbierasz mi PRAWO do filozofowania ? :D
To tylko tak skomplikowanie wygląda. Co byś uprościł ? :)
https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/#findComment-4853124
