bohusz 04.09.2011 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2011 No pyteniem na pytanie...Jeżeli nie upościł to tak samo, czy inaczej wybudowałbyś ten kominek grzewczy. Jeżeli tak samo to nie ma dyskusji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/page/2/#findComment-4853132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.09.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2011 (edytowane) No pyteniem na pytanie... Jeżeli nie upościł to tak samo, czy inaczej wybudowałbyś ten kominek grzewczy. Jeżeli tak samo to nie ma dyskusji. Ten piec to nie byl eksperyment , tylko kolejna realizacja . Zmienić w tym układzie bym nic nie zmienił. Parę nieistotnych detali wtryniłem by je przećwiczyć , bo na własnej skórze (i nieświadomej niczego rodzinie ) jest najłatwiej. Np zwiększenie dwukrotnie grubości ścian zewnętrznych na początku drogi dymu i odwrotnie , zmniejszenie do 15 mm grubości ścian na końcu , to bardzo udane ćwiczenie. (grubość nie dotyczy kanału tylko obudowy) Edytowane 5 Września 2011 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/page/2/#findComment-4853194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 05.09.2011 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Zrobiłeś ścianki kanału grubości 15 mm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/page/2/#findComment-4853445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 05.09.2011 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Witam.Zdziwiony?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/page/2/#findComment-4853462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.09.2011 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 To była odpowiedź wynikająca z kontekstu całej "opowieści" o piecykuw moim domu. Czytając wcześniejsze posty łatwo się domyślić, że nieo kanały tu chodzi , lecz ich obudowę. Zrobię adnotację w poście # 22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/page/2/#findComment-4853481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 05.09.2011 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Wiesz dlaczego w Niemczech nie było partyzantki podczas wojny? Bo była zabroniona Brunner podaje wartości według norm EN (narzucone przez ustawodawcę ) i rzeczywiste możliwości jego "piecówek", określając to sprytnie mianem "w praktyce" tyle a tyle. Nie może napisać w instrukcjach inaczej , bo ma na pieńku z ustawodawcą (tępi urzędasów namiętnie ). Świadczy o tym choćby tablica na wejściu do firmy (ci co byli , kaman). HKD 4 i 5 można ładować do pełna . Nowe HKD 2 też . Do mojego więcej niż 12 kg nie wcisnę . I to musi być dąb, sosny wejdzie tylko 8 kg. 1 cm "strzeliłem" , bo mam tak w jednym miejscu , gdzie było ciasno jak cholera. Narożnik wkładu , prawie dotyka pieca. Nie o wkład bym sie tu obawiał , a o konstrukcję obudowy . Załóżmy ,że 5 cm wg średniej polskiej będzie ok. Stosując terminologię "w praktyce" , wychodzi 8- 10 cm przy średniej bryle piecyków kaflowych szerokich na 3 kafle (22 cm x 3 = 66) Trochę znów nie doczytałaś... Przegroda jest tylko na wysokości wkładu (czyli do 2/3 wysokości kafli), tak by część emisji z wkładu wchłaniała końcówka kanałów za nim . Czyli ,że tam są Lufty więc odprowadzają powietrze tylko z komory paleniska (kaflowej), i wąskiej , 2 cm przestrzeni między kanałami a obudową z płytek szamotowych. Reszta ciepła siedzi w ślepej komorze nad kanałami , w zabudowie ciągnącej się do sufitu. Pytaj dalej , bo na raz ciężko opisać , a tym bardziej pojąć (prawie) laikowi. Mało fotek robiłem , bo mnie wciągnęło... Piotru, dzięki za cierpliwość. Najbardziej trafiają do mnie "obrazki". Jakbyś zechciał na jakimś schemacie (rzut poziomy) przedstawić wszystkie pionowe elementy swojego ciekawego piecyka... A więc ściany, "4" i... reszta. Tzn, te wszystkie izolacje, ścianki oddzielające i ścianki obudowy. (No i doczytałam, tylko nie uściśliłam pytania. Bo chodziło mi o to, czy jest tam słupek, tak samo jak ten z lewej strony, w jakiś sposób odizolowny, oddzielony.) A co myślicie wszyscy o niestosowaniu izolacji cieplnej na ścianie, i "pozwoleniu" jej na przyjęcie temperatury od "garowej masy". Czy to nie wbrew zasadom ogólnobudowalanej sztuki? Jakie temperatury bo osiągała taka ściana? Czy są jakieś dopuszczalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/page/2/#findComment-4853644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 05.09.2011 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 To była odpowiedź wynikająca z kontekstu całej "opowieści" o piecyku w moim domu. Czytając wcześniejsze posty łatwo się domyślić, że nie o kanały tu chodzi , lecz ich obudowę. Zrobię adnotację w poście # 22 W takim razie wszystko gra . Ściana kanału 15 mm to byłoby dość ryzykowne .. chociaż zapewne znajdą się tacy co powiedzą że to normalka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/page/2/#findComment-4853733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 05.09.2011 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Piotru, dzięki za cierpliwość. Najbardziej trafiają do mnie "obrazki". Jakbyś zechciał na jakimś schemacie (rzut poziomy) przedstawić wszystkie pionowe elementy swojego ciekawego piecyka... A więc ściany, "4" i... reszta. Tzn, te wszystkie izolacje, ścianki oddzielające i ścianki obudowy. OOOO Piotru ma zadanie domowe... Zajmie mu to jakiś czas. Przy okazji zobaczymy jak u niego z rysunkami, czy pilnie przykładał się w szkole. Szkoda tylko, że robiąc stosowne rysunki, będzie miał mniej czasu dla pozostałych użytkowników forum w ramach "wymiana doświadczeń" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/page/2/#findComment-4853740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 05.09.2011 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Bohu, a co ty o nieizolowaniu ściany byś powiedział? Masz jakieś swoje zdanie, z którym zechciałbyś się podzielic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/page/2/#findComment-4853945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 05.09.2011 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Od jakiegoś czasu przestałem sugerować cokolwiek użytkownikom na odległość, na podstawie wpisów i opisów samego zainteresowanego. To jest jednak za duża odpowiedzialność jak na moje barki.Zresztą nawet klientom którzy płacą mi wynagrodzenie za wykonawstwo, nie sugeruje nic bez dokładnego obejrzenia miejsca i zastanowienia się.Nieraz nawet konsultuje pewne sprawy, bo dlaczego by nie skoro mam taką super możliwość. Teraz zresztą z tego forum postanowiłem raczej brać, bo dlaczego nie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/page/2/#findComment-4853975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 05.09.2011 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Od jakiegoś czasu przestałem sugerować cokolwiek użytkownikom na odległość, na podstawie wpisów i opisów samego zainteresowanego. To jest jednak za duża odpowiedzialność jak na moje barki. Zresztą nawet klientom którzy płacą mi wynagrodzenie za wykonawstwo, nie sugeruje nic bez dokładnego obejrzenia miejsca i zastanowienia się. Nieraz nawet konsultuje pewne sprawy, bo dlaczego by nie skoro mam taką super możliwość. Teraz zresztą z tego forum postanowiłem raczej brać, bo dlaczego nie... Tu przecież nie chodzi o "sugerowanie" , tylko podzielenie się opinią. A użytkownicy i tak sami muszą zdecydować. ... To forum służy wymianie opinii, też. Jak każdy będzie miał takie podejście, to o "pierdołach" zacznie się na forum pisać i wtedy nikt nic nie zdoła "wziąć", nawet ty. :D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/page/2/#findComment-4854007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.09.2011 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 http://forum.muratordom.pl/images/icons/icon1.png "Jakbyś zechciał na jakimś schemacie (rzut poziomy) przedstawić wszystkie pionowe elementy swojego ciekawego piecyka... A więc ściany, "4" i... reszta. Może kiedyś - kupa z tym ambarasu. Myślałem ,że chociaż jeden kominek uda mi się bez projektu zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/page/2/#findComment-4854008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 05.09.2011 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Tu przecież nie chodzi o "sugerowanie" , tylko podzielenie się opinią. OOOOO opiniowanie to już bardzo poważna sprawa. No i opiniować też trzeba na podstawie jakiś danych konkretnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/page/2/#findComment-4854021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 05.09.2011 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 (edytowane) Witam. W takim razie wszystko gra . Ściana kanału 15 mm to byłoby dość ryzykowne .. chociaż zapewne znajdą się tacy co powiedzą że to normalka No to już masz Piotrze przyzwolenie na budowę swoich rzeczy od samego Mistrza ... A teraz porównajmy coś, nie wnikając czy to faktycznie normalka czy zwykły kabotynizm. 1. Jednowarstwowa ściana 6,0 - 6,5 cm z kafla z wypełnieniem na końcowych odcinkach wiodących spaliny przy niemal wszystkich możliwych konstrukcjach piecowych (co niektórzy zachwyceni obecnymi technologiami zapominają już jak się budowało jeszcze około 10 lat temu u nas w kraju ). Wady - powstawanie po pewnym czasie nieszczelności pomiędzy łączeniami kafli, choćby nie wiem jak były porządnie sklamrowane 2. Trójwarstwowa ściana na "zakończenie" piec-kominka: 1,5 - 2 cm kształtka szamotowa, 1 - 2 cm szczelina powietrzna, 3 - 3,5 cm ścianka zewnętrzna zabudowy. Daje to razem ścianę grubości 5,5 - 7,7 cm, podwójnie spoinowaną na mijankę, gdzie konstrukcja niosąca spaliny jest całkowicie oddylatowana od powłoki zewnętrznej. Zła konstrukcja? No to polecam książkowych, niemieckich "klasyków" z lat 50/60/70 -tych (np. Pfestorf, Grutzmacher), kiedy to nie znano co to prefabrykacja i "składanie pieców z klocków". Jakiekolwiek kanały zaczynało się od grubości 5-6 cm a kończyło na 1-2 cm (w naszym biedniejszym "grajdole" były to po prostu tańsze o wiele, wypalane dachówki), ew. już samych kaflach,. Zmienne były też wymiary samych kanałów, przyspieszajce w ten sposób przepływ spalin i wlot ich do komina o wymiarach bynajmniej nie fi 180 - 200 i "nieco" odbiegające od idealnej gładkości prefabrykowanych, okrągłych kształtek. Czy może nie przystoi już nawet o tym pisać w dobie nowoczesnych i "jedynie słusznych" technologii oraz materiałów, konkretnych czeskich producentów (ale złośliwy jestem). Pozdrawiam. Edytowane 5 Września 2011 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/page/2/#findComment-4854054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 05.09.2011 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Forest : Proponuje abyś nie śmiał się z czeskich produktów dla naszej branży Widziałem ostatnio kuchnie zrobioną by Forest Natura.. fajna..szczególnie drzwiczki Też od dawna stosuje TE CZESKIE WYROBY:yes: Jakość mają nie gorszą od tych z Austrii za to ceny konkurencyjne . Aktualnie budujemy dwie kuchnie na zamówienie z frontami RUSTIKAL. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/page/2/#findComment-4854098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 05.09.2011 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Witam.A szanowny Mistrz znowu swoją mantrę ... Kiedy w końcu załapiesz że nikt tu nie śmieje się z czeskich wyrobów ... Ja tam bardzo chętnie współpracuję z kilkoma czeskimi firmami i nasza współpraca układa się bardzo dobrze ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/page/2/#findComment-4854121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 15.09.2011 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 (edytowane) Patrzcie, co znalazłam!http://www.youtube.com/watch?v=TpAwtWcF3jgiikurcze, fajne filmy. Najpierw się poprzyglądam. Edytowane 15 Września 2011 przez bajanadjembe ten sam film był Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/page/2/#findComment-4867666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.09.2011 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Baja Z własnej , nieprzymuszonej woli przyznaję Ci tytuł honorowego członka TWA , ambasadora idei poprawnego budowania kominków i wszelkiego tałatajstwa w którym palimy drewnem. Przyczyna Twojego zaangażowania wydawać by się mogła prozaiczna (Gadulec przestał gadać ), ale efekty coraz śmielsze i naprawdę pozytywne. Śmiem twierdzić ,że więcej wnosisz do tego działu niż utytułowany przedstawiciel Homo habilis. Mam nadzieję ,ze w ten sposób wyróżniona, przystąpisz z jeszcze większą energią do poszukiwań i piętnowania kominkowej głupoty jakiś medal może ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/page/2/#findComment-4868258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 16.09.2011 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 Patrzcie, co znalazłam! http://www.youtube.com/watch?v=TpAwtWcF3jg i i kurcze, fajne filmy. Najpierw się poprzyglądam. Fajne ..ale samo oglądanie to nie wszystko , trzeba wiedzieć "co i jak " jest upakowane w środku .Wiedza co i dla czego jest podstawą tego fachu ..tak sam jak we wszystkich innych zawodach . Większość tych kształtek paleniskowych znam dobrze .. sprowadzamy z tych samych fabryk .. Tylko "tamte" są oryginalne.. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/page/2/#findComment-4869082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 16.09.2011 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 Wiem że doskonałe paleniska i różne systemy akumulacji powstają, są wykonywane w Polsce. Wykonywane, obmyślane przez Polaków.Jest troszeczkę informacji również na tym forum. Myślę że brakuje im tylko sptosownej "oprawy" marketingowej i reklamy.Oprawa marketingowa to w tym przypadku odpowiednio udostępniane (dawkowane) informacje, jakaś pewna otoczka doskonałości, tajemniczości i możliwie jak największa ilość wykresów, obliczeń, liczb, rysunków, badań i norm. No i sporo pieczątek różnych instytucji, patenty, autoryzacja montażu i upozorowana (pozorna) trudność zakupu. Również wyrobienie opini, że towar dostępny dla "wybrańców"Zapewne wiele spraw pominąłem, ale tu pole do działań dla psychologów sprzedaży i specjalistów od marketingu i kreowania marki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160424-kombi-piecyk/page/2/#findComment-4869094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
