  • Odpowiedzi 278
jakiś czas temu "posklejał się" rekuperator z poliwęglanu komorowego a raczej sam wymiennik, mam nadzieję że w przyszłym tygodniu zostanie zainstalowany w układzie wentylacyjnym...
postaram się zrobić też pomiar wszystkich temperatur na tym wymienniku co by zobaczyć czy założenia z wyliczeń pokrywają się z rzeczywistością ...
https://forum.murator.pl/topic/160438-ja%C5%9Bkowy-dom-dziennik-po-budowie/page/12/#findComment-6757473
czy ktoś może mi napisać tak "łopatologicznie" jak umieszcza się zdjęcia bo jak wiadomo jedna fota to więcej niż tysiąc słów...
mam w aparacie na karcie SD i mogę to wrzucić na swój komputer i co dalej...:bash:
https://forum.murator.pl/topic/160438-ja%C5%9Bkowy-dom-dziennik-po-budowie/page/12/#findComment-6757479
W okienku do pisania postów masz przycisk "Dodaj zdjęcie"(ikona obrazu), kilkasz w niego, wybierasz "Z komputera", następnie "Wybierz plik".
https://forum.murator.pl/topic/160438-ja%C5%9Bkowy-dom-dziennik-po-budowie/page/12/#findComment-6757518
wybierasz plik - otwiera sie folder - wybierasz kaste SD lub wczesniej zgrywasz zdiecia na pulpit i nastepnie z niego wybierasz to zdiecie i robisz dodaj i jest dodane - proba nie strzelba ;) proboj
https://forum.murator.pl/topic/160438-ja%C5%9Bkowy-dom-dziennik-po-budowie/page/12/#findComment-6757780
Działa ale trzeba kliknac na nie i wtedy sie powiększy :)
Zeby było wieksze trzeba wrzucić fotke najpierw na jakiś serwer i póżniej wkleić link.:bash:
Przy najbliższej okazji zrobie małe szkolenie :)
https://forum.murator.pl/topic/160438-ja%C5%9Bkowy-dom-dziennik-po-budowie/page/12/#findComment-6759101
Wysyłanie zdjęć na serwer. Ja wysyłam na serwer: tinypic.com
Jasiek najpierw załóż sobie folder ze zdjęciami do publikacji. Wrzuć tam zdjęcia , które chcesz udostępnić.
Dobrze jest zmienić nazwy zdjęć na takie, które oznaczają jednoznacznie co na nim widać, np. zamiast DSC0789 piszemy kolektor słoneczny.
Zmiana nazwy zdjęcia: prawym przyciskiem myszy klikamy na fotkę, wybieramy Zmień nazwę i wpisujemy nową. Enter.
Wchodzimy na ww stronę.
Pojawia się okienko(oprócz reklam dookoła) i tam wybieramy interesujące nas zdjęcie, klikając na "Przeglądaj".
Otwiera się okno, w którym szukamy zdjęcia po nazwie i je zatwierdzamy.
Przy okienku pojawi się nazwa zdjęcia- klikamy zielony "Prześlij teraz"
Może pojawić się okno z prośbą o przepisanie tekstu, więc go przepisujemy i naciskamy Enter.
Wyświetli się okno z podglądem naszego zdjęcia.
interesuje nas okienko "Kod IMG forów i paneli dyskusyjnych" -zaznaczamy napis w okienku [klawisze Ctrl+A], kopiujemy [klawisze Ctrl+C] kod z okienka i wklejamy [Ctrl+V] na stronie forum.
Gotowe!
https://forum.murator.pl/topic/160438-ja%C5%9Bkowy-dom-dziennik-po-budowie/page/12/#findComment-6759554
dzisiaj został uruchomiony rekuperator "tymi ręcami" robiony...
wymiennik przeciwprądowy zrobiony z pociętych płyt z poliwęglanu komorowego a obudowa z XPS-a , wszystko poklejone klejem montażowym...
wstępne wyniki są bardziej niż zadowalające bo na nawiewie jest 19* więc mogę odfajkować kolejny punkt z planu "B" ...:)
koszt materiałów to ok. 700 zł...
Edytowane przez jasiek71
https://forum.murator.pl/topic/160438-ja%C5%9Bkowy-dom-dziennik-po-budowie/page/12/#findComment-6776895
to na nawiewie to po wstępnym ogrzaniu w GWC? to może jakiś schemat albo coś takiego? i zestawienie materiałów? :)
EDIT: schemat w sumie niepotrzebny, ale zdjęcie i budowa wymiennika by się przydały
https://forum.murator.pl/topic/160438-ja%C5%9Bkowy-dom-dziennik-po-budowie/page/12/#findComment-6776919
tak ..., to jest po przejściu przez GWC i rekuperator, z samego wymiennika gruntowego leci teraz 8,5* a resztę robi wymiennik z poliwęglanu...
zdjęć z budowy wymiennika nie mam , mogę co najwyżej zrobić na strychu jak to wszystko jest już praktycznie pozasłaniane...( sam wymiennik jest integralną częścią całej obudowy łącznie z tacą na skropliny , są tylko otwory serwisowe na wymianę filtra czy przeczyszczenia czegoś ...)
na budowę rekuperatora poszło trzy płyty poliwęglanu komorowego 4mm, pięć kartuszy kleju, sześć płyt XPS 5cm ,taca z nierdzewki zrobiona w zakładzie zajmującym się wyrobami z takiego materiału, aluminiowy ceownik 10mm na ramkę do filtra...
https://forum.murator.pl/topic/160438-ja%C5%9Bkowy-dom-dziennik-po-budowie/page/12/#findComment-6776933
  • 4 weeks później...
zrobiłem kilka pomiarów mojego reku z wymiennikiem zrobionym z płyt poliwęglanowych...
temp. za GWC na wlocie do chałupy 9,6*
temp. za GWC w komorze wymiennika na strychu 11,0*
temp. z domu w komorze wymiennika 23,2*
temp. nawiew w komorze wymiennika 21,4*
temp. nawiew na najdalszym anemostacie 21,4*
temp. na wyrzutni w komorze wymiennika 13,4*
przepływ powietrza ok. 80m3/h
https://forum.murator.pl/topic/160438-ja%C5%9Bkowy-dom-dziennik-po-budowie/page/12/#findComment-6804205
Wrzucę i ciebie Jasiek71, bo wydaje pomysł mi się ciekawy - jeśli i u nas się przyjmie to byłoby dobrze
ogrzewanie serwerem za darmo
Już widzę ten nowy wątek na forum - Ogrzewający serwerami :lol:
https://forum.murator.pl/topic/160438-ja%C5%9Bkowy-dom-dziennik-po-budowie/page/12/#findComment-6809775
  • 3 weeks później...
Jasiek, a brałeś pod uwagę wykonanie wymiennika z płyt polipropylenu kanalikowego 3mm takiego jak stosują do reklam, z tego co się doczytałem to polipropylen lepiej przewodzi ciepło niż poliwęglan, cena ok 17-20 zł za 1m2, płyty 1,4mx2m. Co sądzisz jeszcze o wpięciu w szereg kolektora powietrznego przed GWC. W dzień większa temperatura niż na zewnątrz (+stabilizacja temperatury przez GWC) i dodatkowo gromadzenie ciepła przez dzień,które jest oddawane w nocy do WM. Dzięki temu mamy też większą temp na wylocie z WM, którą kierujemy do ogrzania wstępnego wody.
https://forum.murator.pl/topic/160438-ja%C5%9Bkowy-dom-dziennik-po-budowie/page/12/#findComment-6822340
