Mając chyba niedostatecznie dużo problemów i zagwozdek postanowiliśmy sobie obłożyć komin jakimś dekoracyjnym "kamieniem". Wybór padł na Limburg StoneMaster - ma odpowiednią fakturę, układ i kolor. Pojedyncze płytki prezentują się całkiem nieźle ALE całość niestety już niekoniecznie - główny problem to widoczne łączenia przez co ściana wygląda źle (żeby nie powiedzieć tandetnie) i drugi duży problem - nie ma elementów narożnikowych. Pytanie brzmi - czy da się jakoś zaradzić tym bolączkom? Szlifować krawędzie? Jeśli tak to czym? Fazować narożniki? Jak zamontować gniazdka i wyłączniki na takiej nierównej powierzchni? Co z listwą przypodłogową - czy w ogóle ją montować? Nie mam jeszcze podłogi - może przy montażu tych płytek zostawić szczelinę by później wsunąć w nią panele?
Może ktoś ma doświadczenie w tej materii i będzie chętny pomóc - z góry dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/160447-quotkamieniequot-gipsowe-jak-je-%C5%82adnie-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87/
Dodam, że próbowałem szlifować kostką ścierną oraz taką podgumowaną packą do szlifowania gładzi - efekt mizerny: krawędzie zaczęły mi się "zaoblać". Poza tym te płytki mają być raczej układane "mijankowo", a to wymaga chyba identycznych wymiarów każdej płytki w danym wierszu. Może trzeba szlifować jakoś w złożeniu?
pzdr.
michał
  • 1 month później...
Jakoś "zmęczyłem" temat. Procedurę miałem taką: każdą płytkę oszlifować by wstępnie wyrównać krawędzie, następnie dopasować do sąsiednich poprzez precyzyjniejszą obróbkę dłutkiem i tarką do płyt kartonowo-gipsowych. Dopasować trzeba było różne załamania i nieidealnie proste kąty krawędzi. Po przyklejeniu i odczekaniu (w międzyczasie kontynuowałem klejenie warstwy) kilku minut zeszlifować górne krawędzie już w złożeniu by uzyskać równe podłoże pod kolejny wiersz. Lepiej żeby po tym szlifowaniu było w miarę poziomo.
Narożniki natomiast rzeźbiłem dłutkiem mniej więcej tak by uzyskać efekt prawidłowego przekroju przez płytkę ("fugi" między "kamieniami") następnie kalecząc tarką by powstały delikatne pory i dziurki.
Miejsca na łączniki elektryczne wyrównałem na płasko dłutkiem.
Na całość poświęciłem za dużo czasu. Syfu przy tym również co nie miara. Efekt jest taki sobie - z daleka i pod kątem nie prostopadłym komin wygląda nieźle ;-)
Słyszałem, że można sobie rozrobić gipsu w podobnym kolorze i strzykawką rozprowadzić go w miejscach widocznych łączeń by poprawić efekt ale na to nie mam już cierpliwości zdecydowanie.
Zdjęcie marne ale nie mam innego w tej chwili:
