Ile kosztuje wykonanie obrzeża z granitu dookoła działki za 1 m/b
f.5
a możesz zrobić zdjęcie i wstawić,
ja przymierzam się do oddzielenia trawnika cegłą klinkierową,
nie wiem jak ona będzie się zachowywała przysypana ziemią czyli cały czas w wilgoci.
teraz przeczytałem ten wątek i zainteresowałem się granitem, niestety większość zdjęć sie nie otwiera,
czy ktoś może ma jakąś fotorelację z jego prac, oraz może podać technologię jak to wykonać aby samemu móc to zrobić.
1 - trasujesz przebieg obrzeża. Jak planujesz zakola itp. możesz użyć węża ogrodowego aby nakreślić kształt. Jak proste to sznurek.
2 - ostrym szpadlem (jak tępy to ostrzymy np. szlifierką kątową) nacinasz darń tak aby uzyskać rowek szerokości jakieś 12-15cm.
3 - usuwamy darń i pogłębiamy wykop na jakieś 20-30cm. Warto poświecić jakiś tani szpadek i go zwęzić kątówką do szerokości rowka (15cm), będzie wygodnie.
4 - robimy suchą mieszankę cementowo - piaskową, proporcje zazwyczaj 3:1 (3 części piasku 1 część cementu).
5 - zasypujemy rowek tak do 3/4 głębokości i wstępnie zagęszczamy. Można zrobić sobie jakiś stempel, można się stopkami przejść ze 2-3 razy i powinno wystarczyć. Proponuję zasypywać odcinki takie po 5-10 m, tak abyśmy zdążyli ułożyć kostkę w całym zasypanym rowku przed wieczorem.
6 - zasypujemy rowek suchą mieszanką tak z 3-5 centymetrów poniżej poziomu ziemi (dobrać eksperymentalnie na pierwszym metrze pracy) i przystępujemy do właściwego układania kostki. Kostkę wciskamy w suchą mieszankę, pomiędzy kostkami zostawiamy ok 1cm przerwy. Gdy ułożymy pierwsze 3-4 kostki, kładziemy na nie gruby klocek drewna i dobijamy młotkiem, tak aby wyrównać poziomy.
7 - w zależności od gustu kostka powinna wystawać na jakieś 1-2 cm z ziemi.
8 - jeżeli brakuje z boków / pomiędzy kostkami mieszanki - uzupełniamy, jeżeli jest nadmiar - usuwamy.
9 - na koniec można zrosić całość wodą, tak aby zainicjować wiązanie mieszanki. Jeżeli jest bardzo sucho, warto powtarzać zraszanie w pierwszym tygodniu.
Tyle. Technologi rakietowej w tym nie ma ;-)
