tomek6401 02.09.2011 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 Witam.Od dłuższego czasu borykam się z zapowietrzonymi grzejnikami, teraz jest lato więc na razie mam spokój ale problem wróci zimą , w tej chwili mam zapowietrzony zbiornik na wodę , jak włączę na 3 bieg pompkę to w zbiorniku słychać jakby ktoś wodę wlewał wiadrem , więc przełączyłem na 1-bieg i troszkę jest ciszej ale chcę go odpowietrzyć tylko nie wiem jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160468-zapowietrzony-zbiornik-na-wode/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 02.09.2011 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 poszukaj na forum nie tak dawno pisałem jak odpowietrzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160468-zapowietrzony-zbiornik-na-wode/#findComment-4851454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 03.09.2011 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2011 a może coś więcej na temat instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160468-zapowietrzony-zbiornik-na-wode/#findComment-4852001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 13.12.2011 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Znów się zapowietrza , co zrobić aby się to nie powtarzało ?zdjęcie zbiornika ;https://picasaweb.google.com/lh/photo/R0DLBbrbKn2kZG1GW-z9WNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160468-zapowietrzony-zbiornik-na-wode/#findComment-5024778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 13.12.2011 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 a może coś więcej na temat instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160468-zapowietrzony-zbiornik-na-wode/#findComment-5024860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 13.12.2011 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 masz tam jakiś automat on działa??? jest on wlutowany z złym miejscu i dlatego nie zbiera całego powietrza trójnik powinien być wstawiony zamiast tego kolanka łączącego pion z poziomem potem kawałek rurki i dopiero redukcja i odpowietrznik, pompka na 3b przepycha powietrze szybciej niż wylatuje ono przez odpowietrznik i dlatego tak się zapowietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160468-zapowietrzony-zbiornik-na-wode/#findComment-5025074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek6401 14.12.2011 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 tu jest moja cała instalacja ;https://picasaweb.google.com/111829439539519325998/InstalacjaCO?authuser=0&feat=directlink to co przerobić lub zainstalować abym miał spokój, tam jest wlutowany odpowietrznik ręczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160468-zapowietrzony-zbiornik-na-wode/#findComment-5026350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 14.12.2011 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 tu jest moja cała instalacja ; https://picasaweb.google.com/111829439539519325998/InstalacjaCO?authuser=0&feat=directlink to co przerobić lub zainstalować abym miał spokój, tam jest wlutowany odpowietrznik ręczny dokładnie tak albo dłuższa rurka i ręczny odpowietrznik co jakiś czas odpowietrzanie albo automat i jakiś czas święty spokój ale automaty co pare lat zaczynają cieknąć i trzeba dać nowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160468-zapowietrzony-zbiornik-na-wode/#findComment-5027181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 14.12.2011 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 to, że kotłownię masz w miedzi, to już wiem,a teraz powiedz, gdzie masz aluminium podejrzewam, że to nie powietrze ale wodór,możesz spróbować gdy odpowietrzasz, przytknąć zapaloną zapałkę, tylko ostrożnie, bo może nieźle pierdyknąć, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160468-zapowietrzony-zbiornik-na-wode/#findComment-5027215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
