Pozwoliłem sobie na nieco prowokujący tytuł. Mam swoje ujęcie wody z pompą głębinową i małym zbiornikiem hydroforowym w malutkiej studni z dwóch kręgów. Jest to złe rozwiązanie, bo:
1. jest mało miejsca na jakiekolwiek naprawy w razie czego, raz wymieniałem zbiornik i trzeba było na nim siedzieć okrakiem
2. zbiornik hydroforowy jest za mały - 80l, za często włącza się pompa
3. kiedy są wysokie wody gruntowe (ostatnio często), to woda podchodzi mi pod zbiornik, bo studnia nie ma dna
Wymyśliłem sobie, że zrobię większą hydrofornię w jakimś betonowym monolitycznym zbiorniku z dnem - w czymś podobnym do zbiornika na szambo.
Czy są takie zbiorniki (najlepiej prostokątne), które wytrzymają nacisk gruntu niewypełnione żadną cieczą i pozwolą mi na umieszczenie małej hydroforni pod ziemią?
https://forum.murator.pl/topic/160473-hydrofornia-w-zbiorniku-na-szambo/
Odpowiedź masz w swoim własnym tytule - każdy "gotowiec" betonowy zapewnia ci takie warunki. Przecież szambo im bardziej puste, tym lepsze :)
Więc wrzuć sobie w zumi szamba betonowe w swojej okolicy i do dzieła!
Tylko zadbaj o dobre zakotwienie zbiornika w gruncie.
A co do wymiany zbiornika na większy - no nie wiem... Obecnie właśnie tak się robi zestawy, że zbiorniczek służy tylko do szybkiej reakcji układu przy otwarciu zaworu, a później do pracy bierze się pompa.
No, jak chcesz mieć super układ, to zainwestuj w Hydrovara.
https://forum.murator.pl/topic/160473-hydrofornia-w-zbiorniku-na-szambo/#findComment-4850676
Beja dzięki za odpowiedź. Ze zbiornikiem na szambo jest problem taki, że ciężko się do niego wchodzi i wychodzi, a otwór przelewowy ma na środku (chyba). Wolałbym jakiś rodzaj studzienki z gotowymi szczebelkami na ścianie (ktoś musi coś takiego produkować). Skoro zakopane "pomieszczenie" ma mieć wysokość przynajmniej 180cm, to nie da się tam po prostu wskakiwać.
Jak to jest z odpornością na ściskanie pustego szamba? Czy taki zbiornik może być zakopany i stać całkowicie pusty? Może to głupie pytanie, ale mam oczyszczalnię i u mnie jest non-stop pełno ;-)
https://forum.murator.pl/topic/160473-hydrofornia-w-zbiorniku-na-szambo/#findComment-4850705
180 cm ??
Co ty chcesz zrobić? Lochy jakieś? Raczej przygotuj się na obsługę hydrofora z szacunkiem i w ukłonie ;) bo im głębiej zejdziesz, tym silniej musisz to zakotwić.
Każdy szanujący się producent szamb dostosuje otwory w zbiorniku do twoich potrzeb, a schodzenie po drabince aluminiowej to też nie problem.
A jeżeli chcesz mieć szambo high-end, to zamontuj sobie drabinkę normową ze stali nierdzewnej: http://www.hailo-professional.de/prof_public/products.php?b=1&n1=2&n2=4&k=3&p=2
Szambo może stać puste. Inaczej zapadłoby się przy pierwszym opróżnianiu.
https://forum.murator.pl/topic/160473-hydrofornia-w-zbiorniku-na-szambo/#findComment-4850732
