specjalnynikt 27.10.2013 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 You have been banned for the following reason:Regulamin 2.4 Date the ban will be lifted: 27-11-2013, 14:00 Tam przynajmniej Pani pisała za co. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 27.10.2013 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Wiesz o czym to świadczy??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winyl 27.10.2013 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 winyl W linku z allegro masz zestaw z kolektorami aluminiowymi TLP Am (w promocji z rurą w zestawie jest). Nie wiem co liczył ci instalator (TLP, TLP AC czy TLP Am). Materiał dodatkowy - w zestawach nie ma naczynia ciśnieniowego do wody. Jak policzysz te swoje "kilka m rury, zaworów, itp" to możesz się zdziwić ile to wyjdzie - może nie 1500 zł, ale 700-1000 zł (zwłaszcza jeśli instalacja w miedzi). Liczył dokładnie TLP2-200 czyli bez rury. Naczynie wzbiorcze to 150PLN, zawory i śrubunki to po parę PLN`są, rury z PCVki też. Rozumiem,że jak ktoś ma firmę to zusy,podatki itp ale 7190 +8%VAT=7765 za ten sam zestaw z 32mb rury,złączkami od strony solarnej za 5700 z 23%VAT jest do kupienia jak widać. No i nie wiem czemu cena zestawu jest tak duża? Rozumiem że na tym może zarobić hurtownia no i installman sobie doliczy kafla za to ze mi to wtarga na chałupę. Tylko dlaczego nie ujęte jest to w robociźnie? A ja chce mieć to jak najtaniej bo zwrot wtedy szybszy. Najwięcej roboty to będzie z wtarganiem tego zbiornika, przymocowaniem solarów do dachu, przekuciem się do szachtu, puszczeniem rur. Poskręcanie tego i napompowanie płynu to pikuś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 27.10.2013 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Nie wiem co to jest TLP2 - wejdz sobie na stronę Hewalexa i zobacz w ofercie jakie są rodzaje kolektorów. A podstawowych modeli są 4 - począwszy od najtańszego TLP Am a skończywszy na najdroższym TLP. Zresztą sprawdź ich ofertę. Dodatkowo najtańsze kolektory są od roku w zestawach promocyjnych, z 32mb rury w otulinie w gratisie. I może instalator policzył ci kolektory najdroższe a ty sobie sprawdziłeś cenę najtańszych z gratisową rurą. Kup sobie tą drobnicę instalacyjną to zobaczysz jaki to koszt - ja kupując nawet po rabatach nie wydałem jeszcze mniej na dodatkowy materiał niż 600 zł, a rozrzutny nie jestem. Poza tym górnej wężownicy z piecem nie połączysz PCV (chyba że instalator tego ci nie policzył). Wszystko to pikuś - Pan Pikuś. Ale z czegoś trza żyć. A dlaczego nie masz wszystkiego w cenie robocizny? Bo gdybyś zobaczył za robotę 2000 zł to byś nosem kręcił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_cobra 16.11.2013 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 Widzę że ekspert chyba juz nie obecny... Ale może ktoś mi odpowie Jaki byłby koszt instalacji służacej do: Grzanie c.w.u. wspomagania c.o. w okresach przejściowych (tzn nie tyle co wspomaganie a grzanie, zamiast uruchamiania kotła na gaz) Rodzina 6 osobowa. Powierzchnia urzytkowa 240 m2 do ogrzania. grzejniki (brak podłogówki) dom ocieplony 20 cm styro grafitowy + ciepłe okna. Jeśli byłby nadmiar energii myślałem o buforze? Proszę o jakieś sugestie czy ma to sens ewentualnie wycene Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 16.11.2013 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 A tak myślałeś mniej więcej ile jesteś na to wstanie wydać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 16.11.2013 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 witam poza kwestią dużych kosztów (wg mnie nie wartych wydania) związanych z instalacją solarną do wspomagania c.o. jest jeszcze jedna kwestia kwiestia zagospodarowania ciepła w okresie letnim - nie grzewczym, kiedy nie potrzebne grzanie c.o. jak masz basen to to jest argument za jeżeli nie to musisz rozwiązać problem zrzutu ciepła (przy kolektorach płaskich włączysz tzw. rewers zwrotny, tzw. schładzanie nocne) pozdrawiam Widzę że ekspert chyba juz nie obecny... Ale może ktoś mi odpowie Jaki byłby koszt instalacji służacej do: Grzanie c.w.u. wspomagania c.o. w okresach przejściowych (tzn nie tyle co wspomaganie a grzanie, zamiast uruchamiania kotła na gaz) Rodzina 6 osobowa. Powierzchnia urzytkowa 240 m2 do ogrzania. grzejniki (brak podłogówki) dom ocieplony 20 cm styro grafitowy + ciepłe okna. Jeśli byłby nadmiar energii myślałem o buforze? Proszę o jakieś sugestie czy ma to sens ewentualnie wycene Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_cobra 16.11.2013 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 No w lato myslalem zeby wykorzystac kolektory do instalacji 230 (swiatlo, gniazdka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 16.11.2013 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 Widzę że ekspert chyba juz nie obecny... Ale może ktoś mi odpowie Jaki byłby koszt instalacji służacej do: Grzanie c.w.u. wspomagania c.o. w okresach przejściowych (tzn nie tyle co wspomaganie a grzanie, zamiast uruchamiania kotła na gaz) Rodzina 6 osobowa. Powierzchnia urzytkowa 240 m2 do ogrzania. grzejniki (brak podłogówki) dom ocieplony 20 cm styro grafitowy + ciepłe okna. Jeśli byłby nadmiar energii myślałem o buforze? Proszę o jakieś sugestie czy ma to sens ewentualnie wycene napisz jasno, że mówisz o panelach PV, bo koledzy myślą o kolektorach solarnych - cieczowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 16.11.2013 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 zakładając że potrzebowałbyś w tych okresach powiedzmy 5W/m2 x 240m2 to masz 1200W=1,2kW, sprawność paneli PV w tych okresach załóżmy 8%, jak byk wychodzi moc zainstalowana 15kW - wyrzucanie kasy w błoto, albo wsadzanie psu w d.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_cobra 16.11.2013 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 Dzieki Tak myślałem ale wolałem spytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 17.11.2013 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 Widzę że ekspert chyba juz nie obecny... Ale może ktoś mi odpowie Jaki byłby koszt instalacji służacej do: Grzanie c.w.u. wspomagania c.o. w okresach przejściowych (tzn nie tyle co wspomaganie a grzanie, zamiast uruchamiania kotła na gaz) Rodzina 6 osobowa. Powierzchnia urzytkowa 240 m2 do ogrzania. grzejniki (brak podłogówki) dom ocieplony 20 cm styro grafitowy + ciepłe okna. Jeśli byłby nadmiar energii myślałem o buforze? Proszę o jakieś sugestie czy ma to sens ewentualnie wycene Zakładając, że mowa o kolektorach słonecznych nie fotovoltaice to zajrzyj do http://www.solarthermietechnologie.de/fileadmin/img/Konferenz_3/vortraege/innovationsforum_1/5_meissner_deckungsgrad.pdf gdzie masz przykład domu o powierzchni 356mq oraz http://www.heizungsbetrieb.de/pdf/Paradigma%20XL-Solarhaus.pdf gdzie możesz oszacować koszt instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 17.11.2013 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 .... to zajrzyj do http://www.solarthermietechnologie.de/fileadmin/img/Konferenz_3/vortraege/innovationsforum_1/5_meissner_deckungsgrad.pdf gdzie masz przykład domu o powierzchni 356mq oraz http://www.heizungsbetrieb.de/pdf/Paradigma%20XL-Solarhaus.pdf gdzie możesz oszacować koszt instalacji. A może jakiś przyklad z Polski? Czy moze niczym się już nie możemy pochwalić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 17.11.2013 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 zakładając że potrzebowałbyś w tych okresach powiedzmy 5W/m2 Mam lutownicę o mocy 50W, sądzisz, że mógłbym utrzymać nią temperaturę w pomieszczeniu o pow. 10m2? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 18.11.2013 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Po około 2 miesiącach testów muszę stwierdzić że wspomaganie c.o. w okresach przejściowych to faktycznie gra nie warta świeczki. U mnie koszt instalacji 20k PLN. ( temperatura na sterowniku ustawiona w dzień 23 stopnie w nocy 18 stopni )Przy temperatyrach rzędu 2-3 stopni w nocy trzeba rozpalać piec raz dziennie około 19:00 odpalamy ładujemy pół węglarki węgla i niech się pali:1) pompa "k" grzanie kaloryferów ma chodzić tylko do temperatury 55 stopni w buforze 2) pompa "C" podłogówka wyciąga temperaturę z bufora do temperatury 40 stopni Wode w 300l buforze grzejemy do około 70 stopni. Sterownik o 22:00 wyłącza ogrzewanie zostawiając w buforze wode o temperaturze około 55-60 stopni, rano o 6:00 system wyciąga pozostałe ciepło ze zbiornika najczęściej samą podłogówką pracującą w cyklu mieszanym i do około 13-15 mamy ciepło. I koło się zamyka, o 19 znów odpalanie pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 18.11.2013 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Po około 2 miesiącach testów muszę stwierdzić że wspomaganie c.o. w okresach przejściowych to faktycznie gra nie warta świeczki. U mnie koszt instalacji 20k PLN. Aż ciśnie się pytanie ile i jakich masz kolektorów i jakiej wielkości zbiornik i czy zbiornik to bufor? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 19.11.2013 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 4 płaskie Hewalexy i zbiornik zintegrowany ( 300l bufor + 100l c.w.u. ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 19.11.2013 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Mam lutownicę o mocy 50W, sądzisz, że mógłbym utrzymać nią temperaturę w pomieszczeniu o pow. 10m2? w pasywnym - zapewne tak, w klasycznym - ... a pomnóżcie to co policzyłem przez 3... albo i 4 ... jak tam chceta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 20.11.2013 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 (edytowane) marcinbbb z 4 płaskich kolektorów masz dobrą instalację do ciepłej wody użytkowej dla 4-5 osób. Aby mieć częściowe ogrzewanie z płaskich kolektorów potrzeba by ich ~30-40m^2 z zbiornikiem buforowym pojemności kilku m^3, dla domu energooszczędnego powierzchni 150-250m^2. Takie jest moje zdanie. Edytowane 20 Listopada 2013 przez RAPczyn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 20.11.2013 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 marcinbbb z 4 płaskich kolektorów masz dobrą instalację do ciepłej wody użytkowej dla 4-5 osób. Aby mieć częściowe ogrzewanie z płaskich kolektorów potrzeba by ich ~30-40m^2 Całkowicie się z tym zgadzam. Który wspaniały instalator namówił Ciebie marcinbbb na to, że 4 kolektory będą do wspomagania? Natomiast: z zbiornik buforowy pojemności kilku m^3 dla domu dla domu energooszczędnego powierzchni 150-250m^2. Takie jest moje zdanie. Natomiast wyjaśnij po co gromadzić coś (ciepło) co można od razu wykorzystać? Z mojej praktyki wynika, że montowanie takiego dużego bufora mija się z celem. W ciągu roku takie rozwiązanie przyda się tylko parokrotnie, natomiast utrzymywanie takiej masy wody "pod parą" cały rok jest szalenie nieekonomiczne pomijając koszty takiego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
