Witajcie mam problem otóż w małym pomieszczeniu nie mam instalacji C.O. jest to kibelek 1x 1,5 - na II piętrze mojego domu- chciałbym tam doprowadzić ogrzewanie ale nie chcę mi się przukuwać dwóch kondygnacji aby tam dociągnąć rurki - wymyśliłem sobie, że skoro mam w pokoju obok grzejnik, że od tego grzejnika poprowadzę rurki do pomieszczenia obok - mam pompkę - więc myślę że byłoby spoko ale koljnym probelem jest zainstalowanie zaworu do odpowietrzania - czy ktos robił cos takiego?
https://forum.murator.pl/topic/160483-czy-mo%C5%BCna-tak-po%C5%82aczy%C4%87-grzejniki/
robi się rożne cuda ale trzeba się na tym znać, z tego co piszesz sprawa jest prosta i powinno działać ale by to zagwarantować trzeba widzieć cały system, jaka jest moc grzejnika od którego chcesz się podłączyć, jakimi rurkami jest on podłączony, jak daleko są rurki o większej średnicy, jakiej, czy wszystkie grzejniki mają po dwa zawory, jaka jest moc pieca, jaka jest moc obliczeniowa domu, jaką wydajność ma pompka itd
https://forum.murator.pl/topic/160483-czy-mo%C5%BCna-tak-po%C5%82aczy%C4%87-grzejniki/#findComment-4851426
