mam następujący problem:
krótko po montażu okien stwierdziliśmy, że okno balkonowe w kuchni (szerokość 100, niski próg) gdy się je otworzy nie pozostaje otwarte, tylko samo się zamyka - po prostu "leci" w stronę ramy i zatrzymuje się w pewnym momencie, pozostawiając małą szparę. Zgłosiliśmy to dilerowi, przyjechała ekipa montażowa żeby to poprawić i i okazało się, że okno jest dobrze zamontowane (oczywiście zdaniem panów montażystów), trzyma piony, poziomy, generalnie panowie nie wiedzą dlaczego tak jest.
Lekka ku...ica mnie wzięła, bo to jest akurat wyjście z kuchni na taras i już się widzę jak lecę z gorącymi talerzami w dwóch rękach i wyczyniam ekwilibrystykę jakby tu obiad na taras wynieść...
Pozostałe okna są ok, jedynie ten balkon nie chce pozostać po otwarciu otwarty.
No i moje pytanie - co z tym zrobić, co może być przyczyną?
https://forum.murator.pl/topic/160492-okno-prawid%C5%82owo-zamontowane-a-samo-si%C4%99-zamyka/
okazało się, że okno jest dobrze zamontowane ........
..........No i moje pytanie - co z tym zrobić, co może być przyczyną?
Poza duchami i przeciągami przyczyna może być tylko jedna, odchyłka strony zawiasowej ościeżnicy od pionu. Co zrobić; albo poprawić montaż albo zamontować choćby najprostszy hamulec cierny. Czasem przy małej odchyłce wystarczy lekkie przestawienie położenia zawiasów.
https://forum.murator.pl/topic/160492-okno-prawid%C5%82owo-zamontowane-a-samo-si%C4%99-zamyka/#findComment-4851313
No przeciągów właśnie nie było, zawiasy regulowane były w każdą stronę i nie dało to żadnego efektu.
A ten hamulec cierny - tak w dwóch słowach dla laika - o co chodzi? w sensie gdzie się montuje i jak używa?
A na duchy - jeśli są - nic nie poradzę, tylko czemu cholerka uwzięły się akurat na to okno? :)
https://forum.murator.pl/topic/160492-okno-prawid%C5%82owo-zamontowane-a-samo-si%C4%99-zamyka/#findComment-4851379
nie ma cudów - albo lekki nawet przeciąg albo okno nie trzyma pionu. Cuda się nie zdarzają, natomiast przy dzisiejszej konstrukcji okien i łatwości obrotu na zawiasie wystarczy nawet powstanie podciśnienia pod wpływem wiatru na ścianie budynku by skrzydło sie samo zamknęło a Ty nawet nei poczujesz jakiegokolwiek pzreciagu
Jak jest pion to tylko ruch powietrza może być powodem
Z niskim progiem jest kłopot - nie da się zamontować ogranicznika i lekko go podkręcić - ale lekko, bo nie służy on jako hamulec cierny - o czym często zapominają montażyści, a jeśli skrzydło jest RU lub okute jako RU nie da razy zamontować go na górze :(
https://forum.murator.pl/topic/160492-okno-prawid%C5%82owo-zamontowane-a-samo-si%C4%99-zamyka/#findComment-4851423
Minimalna krzywizna skrzydła, przy ciężkim pakiecie szybowym (trzyszybówka, P4) także może być przyczyną. Jeśli regulacja siły docisku w górnym narożniku nic nie da (poza ewewntualnym rozszczelnieniem okna;) to można jeszcze zastosować patent... kawałek śmiecia włożony w zawias / poważnie widzialem kiedyś taką ekpię, która w ten sposób regulowała skrzydła drzwi wewnętrznych...
Montażystów trzeba więc sprawdzić samemu - wyposażyć się w dobrą poziomicę (ew. dwie dla porównania) i sprawdzić stronę zawiasową w dwóch płaszczyznach.
https://forum.murator.pl/topic/160492-okno-prawid%C5%82owo-zamontowane-a-samo-si%C4%99-zamyka/#findComment-4851706
No właśnie okno jest rozwierno - uchylne. I jest dość ciężkie, trzy szyby i P2. Profil Schuco Corona Si82.
Poziomy i piony sami mierzyliśmy również - gdzie nie przyłożymy poziomicy - dużej, małej, jest w porządku.
Problem w tym, że tak zostać jak jest nie może. Ekipa zaproponowała rozwiązanie - hamulec w klamce (chyba, pewna nie jestem, ale tak zrozumiałam). Czy to jest to samo, co ten hamulec cierny?
No i jeszcze jedno pytanie - czy jest możliwe, żeby to okno było dobrze zamontowane? Bo pan montażysta twierdzi, że on nie widzi tu żadnych nieprawidłowości, jego zdaniem okno zamontowane jest prawidłowo. Chodzi mi o to, że jeśli faktycznie jest możliwa taka sytuacja, a ten hamulec - chyba w klamce - rozwiązałby problem, to może nie ma sensu się dochodzić? Bo na dzień dzisiejszy moje stanowisko jest takie, że żądam naprawy usterki - bo dla mnie okno, które otwieram i chcę mieć je otwarte, a ono się samo zamyka, nie działa prawidłowo.
https://forum.murator.pl/topic/160492-okno-prawid%C5%82owo-zamontowane-a-samo-si%C4%99-zamyka/#findComment-4851947
Jeśli okno sie samo zamyka i nie jest to na 100% wina wiatru czy przeciągu to: albo ościeżnica ucieka pionem na zewnątrz . albo ucieka strona zawiasów od ściany. Innej możliwości nie ma. Kto wyprodukował te okna ? Bo jest jeszcze możliwe że dolny zawias jest przykrecony w złym miejscu-mało prawdopodobne gdyż szablon opiera sie w wnetrze ościeżnicy i tu błąd jest prawie niemożliwy. Może być źle przykrecony górny zawias ale to akurat można poprawić regulacja. Hmmm... Ta sama duża poziomicą sprawdź jeszcze raz i przyłoż ja raz oczkiem do ościeżnicy-później odwrotnie-wyeliminujesz wadę wskazan poziomicy
https://forum.murator.pl/topic/160492-okno-prawid%C5%82owo-zamontowane-a-samo-si%C4%99-zamyka/#findComment-4852016
  • 3 weeks później...
Niestety - poziomica nie chce wskazać nic innego...
Mieliście rację - hamulca zamontować się nie da - stwierdził to wczoraj serwis, który przyjechał naprawić nasze okno.
Ale - podobno - mają pomóc jakieś inne zawiasy - zostaną przysłane z fabryki do firmy, która montowała okna i firma zamontuje...
No zobaczymy.
W każdym razie nie widzę opcji, żeby to tak zostało, więc ciąg dalszy na pewno będzie.
https://forum.murator.pl/topic/160492-okno-prawid%C5%82owo-zamontowane-a-samo-si%C4%99-zamyka/#findComment-4880487
ja bym popukał młoteczkiem w pewne miejsce ...
Charlie, jeśli to pukanie pomoże i sprawi, że okno otwarte pozostanie otwarte, to zapraszam serdecznie z tym młoteczkiem :) :)
https://forum.murator.pl/topic/160492-okno-prawid%C5%82owo-zamontowane-a-samo-si%C4%99-zamyka/#findComment-4881307
  • 4 weeks później...
po długich rozważaniach wymyślono, że przekują nam okno z aktiv pilot na auto - albo odwrotnie, już w końcu nie wiem - i to sprawi, że będzie się dało zamontować taki hamulec. Godzić się na to?
https://forum.murator.pl/topic/160492-okno-prawid%C5%82owo-zamontowane-a-samo-si%C4%99-zamyka/#findComment-4927891
hamulec w klamce! bardzo fajne rozwiązanie za które normalnie trzeba dopłacić tu by załagodzić spór dają go dodatkowo byś mogła zablokować skrzydło po otwarciu.
https://forum.murator.pl/topic/160492-okno-prawid%C5%82owo-zamontowane-a-samo-si%C4%99-zamyka/#findComment-4928021
Czyli rozumiem, że to dobry pomysł, żeby zmienili okucia w całym skrzydle i zamontowali ten hamulec? On podobno będzie w dolnym zawiasie. Jakoś za chiny nie umiem sobie tego wyobrazić...
https://forum.murator.pl/topic/160492-okno-prawid%C5%82owo-zamontowane-a-samo-si%C4%99-zamyka/#findComment-4932876
