Witam serdecznie. Proszę o podpowiedź, jak ułożyć płytki w łazience. Mam płytki w rozmiarach 43x43cm. Po rozłożeniu trzeba je dociąć. Na rysunku przedstawiłem mój sposób ułożenia. Który lepszy, ewentualnie może inne rozwiązanie.
Załączam rysunek. Na szaro pokazałem płytki przycięte. Które rozwiązanie będzie lepsze?
https://forum.murator.pl/topic/160498-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience/
Teoretycznie powinno się docinać przy ścianie, więc rozwiązanie z prawej. Ja bym tak zrobił. Tak czy siak musisz ciąć, więc po co cięcie robić na środku? O ile w ogóle jesteś w stanie uciąć tak, żeby było idealnie równo, bez żadnych wyszczerbień.
Wszystko jeszcze zależy jakie to płytki. Jeśli takie z fazowaną krawędzią, to cięcie na środku odpada.
https://forum.murator.pl/topic/160498-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience/#findComment-4851757
Ok, dzięki. Zostaję przy docinaniu przy ścianie. Mam jeszcze pytanie. Jak wyprofilować płytki przy odpływie liniowym, tak aby woda spływała a optycznie wyglądało to na równą powierzchnię? Kabina będzie oszklona (ściana i drzwi ze szkła). Jeżeli zrobię spadek to ściana będzie miała szparę w kierunku odpływu. Jak sobie z tym poradzić?
https://forum.murator.pl/topic/160498-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience/#findComment-4851959
witaj, mam podobny uklad w łazience i wygląda to tak
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/6/fb/bf/cqfg/8hxi4KISfLZGeYiqHB.jpg
a płytki ścienne są dociete wzgledem spadku tych podłogowych i żadnej szpary nie ma, zresztą spadek ma mieć ok 2cm na metrze i wizualnie tej różnicy tak bardzo nie widać.
https://forum.murator.pl/topic/160498-jak-u%C5%82o%C5%BCy%C4%87-p%C5%82ytki-w-%C5%82azience/#findComment-4852836
