hairdresser 07.09.2011 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 (edytowane) Mam ogromną prośbę o pomoc w doborze odpowiedniej grafiki na szybę w mojej kuchni. Poniżej podgląd, jak wygląda kuchnia (a raczej będzie wyglądała). Mam dylemat co zrobić. Zależy mi na szkle, ale czy nie będzie tego za dużo???? Dodam od razu, że projekt ten jest jedynie podglądowy (mam zamiar wprowadzić w nim znaczące zmiany), ale widzicie przynajmniej układ. Zrobić sam lacobel, a może jaką grafikę albo troche szkła trochę kafli? Nie mam pojęcia co zrobić ((( Pomożecie? Edytowane 7 Września 2011 przez hairdresser błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 07.09.2011 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 ja bym 1 kolor wybrała. grafiki sprawdzają się moim zdaniem na niedużych powierzchniach, w dodatku ograniczonych meblami (a nie długi ciąg szkła nad blatem, bo to z kolei wydaje mi się takie niedokonczone) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hairdresser 07.09.2011 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 duś.. a myślisz, że mogę dać grafikę jedynie przy barku? a reszta jeden kolor? Czy to będzie zbyt udziwnione? A może tapetę, a na to szkło? Myślałam też nad kaflami białymi albo szarymi przy oknach i w rogu, a przy barku jakąś fototapetę pod szkłem. Co myślisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 07.09.2011 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 takie dzielenie (grafika/szkło bez grafiki) i mieszanie (szkło/kafle) mi się nie podoba, jestem zwolenniczką prostoty. zaś przy barku zamiast grafiki pod szkłem widziałabym raczej jakiś efektowny obrazek, zdjęcie lub zegar (odległość jest taka, ze chlapac ci tam nie ma szans) mam tylko wątpliwości czy ta płyta na barze to jest szczęśliwe miejsce. jeśli masz małe dzieci bałabym się spadających garnkow i zabawy wkoło kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hairdresser 07.09.2011 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Ten barek został źle zaprojektowany - stolarz mnie nie zrozumiał - sama się zdziwiłam, jak to zobaczyłam. Jutro będę z nim wprowadzała zmiany. Będzie inaczej Też lubię prostotę. To w takim razie dam, albo jeden kolor wszędzie (czy może na którejś ścianie lepiej zrezygnować całkowicie ze szkła - np. na tej z mniejszym oknem?), albo jakąś delikatną tapetę i na to szybę. Tak chyba nie będzie zbyt udziwnione? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
colour 09.09.2011 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 Ten barek został źle zaprojektowany - stolarz mnie nie zrozumiał - sama się zdziwiłam, jak to zobaczyłam. Jutro będę z nim wprowadzała zmiany. Będzie inaczej Też lubię prostotę. To w takim razie dam, albo jeden kolor wszędzie (czy może na którejś ścianie lepiej zrezygnować całkowicie ze szkła - np. na tej z mniejszym oknem?), albo jakąś delikatną tapetę i na to szybę. Tak chyba nie będzie zbyt udziwnione? Tapeta przyklejona do ściany a na to szyba nie jest dobrym rozwiązaniem - jeśli będzie przyklejona będzie widoczny klej/silikon, jeśli będzie mocowana na śruby z dystansem - pajączki i brud mogą się dostawać, jeśli tapeta jest płaska, można ją zalaminować pod szkłem i wtedy przykleić do ściany, lub jeśli jest porowata można grafik może przerysować wzór na komputerze, następnie drukowanie i laminowanie pod szkłem. Jeśli bardzo Ci zależy na umieszczeniu wzoru na ścianie możesz wybrać grafikę - jakiś pojedynczy element na jednolitym tle ( np. kwiat, owoc, jakiś zawijas) - wzór umieszczasz w strategicznym punkcie ściany, a jednobarwne tło rozciągasz na resztę ścian nad blatami. mam na myśli coś takiego: <!--url{0}--> <!--url{1}--> <!--url{2}-->[/img]</p><p> </p><p> a wyglądać może tak:</p><p> <img src=[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 09.09.2011 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 @colour bez urazy, ale po raz 1 pokazałeś/aś grafikę, która mi się podoba bardzo estetyczne te zawijaski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
colour 09.09.2011 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 @ duś - takie życie, nie poczułam się urażona wręcz przeciwnie, to miłe że coś Ci wpadło w oko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
colour 12.09.2011 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 A teraz coś specjalnego dla wszystkich którzy uważają, że przeźroczystą szybę można do pomalowanej lub wytapetowanej ściany po prostu przykręcić lub umocować na szynach i nie wierzą, że to kiepskie rozwiązanie: [/img] Szyba z grafiką powinna być laminowana i już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikaria 13.09.2011 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 Ja kupowałam tutaj: http://www.domdruku.lublin.pl/kulinaria_kuchnia_paneleszklane Zdecydowałam się tylko na zamontowanie panela między blatem roboczym a szafkami. W reszcie kuchni są standardowe płytki, gdyż są łatwiejsze do czyszczenia zabrudzeń z tłuszczu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchewkowa 13.09.2011 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 A teraz coś specjalnego dla wszystkich którzy uważają, że przeźroczystą szybę można do pomalowanej lub wytapetowanej ściany po prostu przykręcić lub umocować na szynach i nie wierzą, że to kiepskie rozwiązanie: <!--url{0}--> <!--url{1}-->[/img]</p><p> </p><p> Szyba z grafiką powinna być laminowana i już <img src= Jezeli ktos ma dobre samopoczucie,ze to wszystko znajduje sie za laminatem,ale grunt,ze nie musi tego ogladac,to gratuluje.Szybe nalezy uszczelnic,czy jest przezroczysta,czy tez nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
colour 14.09.2011 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Jezeli ktos ma dobre samopoczucie,ze to wszystko znajduje sie za laminatem,ale grunt,ze nie musi tego ogladac,to gratuluje.Szybe nalezy uszczelnic,czy jest przezroczysta,czy tez nie. Ale laminat się przykleja bezpośrednio do ściany na silikon, a następnie uszczelnia się krawędzie. Z szybą przeźroczystą jest ten problem, że albo masz muchy albo klej/silikon na widoku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchewkowa 14.09.2011 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Odszukaj watki,ktore juz byly o kuchniach i szybach,a przekonasz sie,ze,to jest tyko Twoje przekonanie,ze,przy przezroczystej szybie mamy tyko wybor,pomiedzy widocznym klejem i silikonem,a brudem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
worktravel 14.09.2011 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Ja bym zamiast wprowadzać grafikę wybrał jakieś "mocne" rolety http://www.roletex.pl/images/stories/rolety/prestiz/prestige_d.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
colour 15.09.2011 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Odszukaj watki,ktore juz byly o kuchniach i szybach,a przekonasz sie,ze,to jest tyko Twoje przekonanie,ze,przy przezroczystej szybie mamy tyko wybor,pomiedzy widocznym klejem i silikonem,a brudem. Moje zdanie nie wynika z przekonania tylko z doświadczenia. Zresztą wcześniejsze zdjęcia mówią same za siebie. Zdaję sobie sprawę, że zdarza się tak, że pod tą szybę nic nie wlezie, ale często jest tak, że wlezie niejedno albo pojawi się pleśń (bo ktoś ma kiepską wentylację kuchni), ale nie zrzuci tego na wentylację tylko powie, że szyba jest źle założona. A nie każdy w swojej kuchni chce grać w "uda się, czy się nie uda". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 16.09.2011 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 takie pstrokate rolety nie podobają mi się wcale :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok Bazyli 19.09.2011 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2011 (edytowane) Ja akurat takie lubię, podobne doradziłem cioci. Myślę, ze tu bardziej chodzi o sam przykład typu rolet a nie wzór sam w sobie. Edytowane 19 Września 2011 przez Smok Bazyli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
