Grafika na szybę nad blatem kuchennym
blackorek
Mam ogromną prośbę o pomoc w doborze odpowiedniej grafiki na szybę w mojej kuchni.
Poniżej podgląd, jak wygląda kuchnia (a raczej będzie wyglądała).
Mam dylemat co zrobić. Zależy mi na szkle, ale czy nie będzie tego za dużo????
Dodam od razu, że projekt ten jest jedynie podglądowy (mam zamiar wprowadzić w nim znaczące zmiany), ale widzicie przynajmniej układ.
Zrobić sam lacobel, a może jaką grafikę albo troche szkła trochę kafli? Nie mam pojęcia co zrobić :((((
Pomożecie?
Edytowane przez hairdresser
błąd
takie dzielenie (grafika/szkło bez grafiki) i mieszanie (szkło/kafle) mi się nie podoba, jestem zwolenniczką prostoty. zaś przy barku zamiast grafiki pod szkłem widziałabym raczej jakiś efektowny obrazek, zdjęcie lub zegar (odległość jest taka, ze chlapac ci tam nie ma szans)
mam tylko wątpliwości czy ta płyta na barze to jest szczęśliwe miejsce. jeśli masz małe dzieci bałabym się spadających garnkow i zabawy wkoło kuchni.
Ten barek został źle zaprojektowany - stolarz mnie nie zrozumiał :) - sama się zdziwiłam, jak to zobaczyłam. Jutro będę z nim wprowadzała zmiany. Będzie inaczej :)
Też lubię prostotę. To w takim razie dam, albo jeden kolor wszędzie (czy może na którejś ścianie lepiej zrezygnować całkowicie ze szkła - np. na tej z mniejszym oknem?), albo jakąś delikatną tapetę i na to szybę. Tak chyba nie będzie zbyt udziwnione?
Tapeta przyklejona do ściany a na to szyba nie jest dobrym rozwiązaniem - jeśli będzie przyklejona będzie widoczny klej/silikon, jeśli będzie mocowana na śruby z dystansem - pajączki i brud mogą się dostawać, jeśli tapeta jest płaska, można ją zalaminować pod szkłem i wtedy przykleić do ściany, lub jeśli jest porowata można grafik może przerysować wzór na komputerze, następnie drukowanie i laminowanie pod szkłem. Jeśli bardzo Ci zależy na umieszczeniu wzoru na ścianie możesz wybrać grafikę - jakiś pojedynczy element na jednolitym tle ( np. kwiat, owoc, jakiś zawijas) - wzór umieszczasz w strategicznym punkcie ściany, a jednobarwne tło rozciągasz na resztę ścian nad blatami.
mam na myśli coś takiego:
<!--url{0}--> <!--url{1}--> <!--url{2}-->[/img]</p><p> </p><p> a wyglądać może tak:</p><p> <img src=[/img]
A teraz coś specjalnego dla wszystkich którzy uważają, że przeźroczystą szybę można do pomalowanej lub wytapetowanej ściany po prostu przykręcić lub umocować na szynach i nie wierzą, że to kiepskie rozwiązanie:
<!--url{0}--> <!--url{1}-->[/img]</p><p> </p><p> Szyba z grafiką powinna być laminowana i już <img src=
Jezeli ktos ma dobre samopoczucie,ze to wszystko znajduje sie za laminatem,ale grunt,ze nie musi tego ogladac,to gratuluje.Szybe nalezy uszczelnic,czy jest przezroczysta,czy tez nie.
Ale laminat się przykleja bezpośrednio do ściany na silikon, a następnie uszczelnia się krawędzie. Z szybą przeźroczystą jest ten problem, że albo masz muchy albo klej/silikon na widoku.
Odszukaj watki,ktore juz byly o kuchniach i szybach,a przekonasz sie,ze,to jest tyko Twoje przekonanie,ze,przy przezroczystej szybie mamy tyko wybor,pomiedzy widocznym klejem i silikonem,a brudem.
Moje zdanie nie wynika z przekonania tylko z doświadczenia. Zresztą wcześniejsze zdjęcia mówią same za siebie. Zdaję sobie sprawę, że zdarza się tak, że pod tą szybę nic nie wlezie, ale często jest tak, że wlezie niejedno albo pojawi się pleśń (bo ktoś ma kiepską wentylację kuchni), ale nie zrzuci tego na wentylację tylko powie, że szyba jest źle założona. A nie każdy w swojej kuchni chce grać w "uda się, czy się nie uda".
