raas 04.09.2011 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2011 WitajcieMam pytanie okleiłem styrodurem ściany piwnic (termoizolacja) i teraz mam zagwozdkę... Kogo nie posłuchać to ma odmienne zdanie. Jedni twierdzą że trzeba zastosować folię kubełkową a drudzy że nie . Kogo posłuchać? Zwolennicy kubełkowej twierdzą że to do ochrony przed gryzoniami zamieszkającymi chętnie wygyzione przez siebie jamki w styro.....Przeciwnicy folii mówią że styrodur jest odporny na robale i gryzonie.I tutaj czas na moje pytanie:Jeśli zdecyduję się na zastosowanie folii kubełkowej (dla świętego spokoju) to jak to zrobić? żakończyć chciałbym listwą na poziomie gruntu ale jak ją umocować do styroduru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160542-styrodur-i-gryzonie-jak-przeciwdzia%C5%82a%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alus1719508498 06.09.2011 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 Daj folię, przy tej skali kosztów co musiałeś ponieść na styrodur (moim zdaniem to dopiero rozrzutność !), to folia za 200 zł nie zaszkodzi... Tylko KUBEŁKAMI do ziemi (jak już dałeś styropian, bo jakbyś nie dawał izolacji do ściany i kładł bezpośrednio to wtedy folia z kubełkami do ściany ma sens). Ile teraz styrodur kosztuje? 450? Dałeś najdroższą dostępną technologię (no może jeszcze pianki PIR) i żałujesz na kubełki... Żaden gryzoń wbrew pozorom nie jest tak głupi, żeby próbować się w to wgryzać - twarde, nasączone chemią i śmierdzące dla tych zwierzątek. Folia ma jedynie sens, że kamienie ostre ci się nie powbijają, oraz woda będzie łatwiej spływać w dół... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160542-styrodur-i-gryzonie-jak-przeciwdzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4855029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 09.09.2011 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 Tylko KUBEŁKAMI do ziemi - kubełkami zawsze do ściany! Kubełki są po to żeby była możliwa "wentylacja" wilgoci z fundamentu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160542-styrodur-i-gryzonie-jak-przeciwdzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4859856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MKJMKJ 09.09.2011 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 - kubełkami zawsze do ściany! Kubełki są po to żeby była możliwa "wentylacja" wilgoci z fundamentu jak dosypiesz ziemi i sie kupełki wbiją w styropian to cała ta wentylacja bierze w łeb. Folia tu jest tylko jako ochrona styropianu przed uszkodzeniem mechanicznym (np.od kamieni) przy zasypywaniu, ale obejdzie się i bez niej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160542-styrodur-i-gryzonie-jak-przeciwdzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4859960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 09.09.2011 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 Te kubełki tak wentylują jak dziurka od klucza cały dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160542-styrodur-i-gryzonie-jak-przeciwdzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4859981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puras 10.09.2011 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2011 Panowie, zobaczcie najpierw jakie jest przeznaczenie tej folii http://www.budex.net/folie_kubelkowe.php, zamiast wprowadzać innych użytkowników w błąd. styropian nie jest aż tak delikatny żeby wbijały się w niego kubełki, zadaniem jej m.in jest odprowadzanie wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160542-styrodur-i-gryzonie-jak-przeciwdzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4860887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 10.09.2011 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2011 Odprowadza wode do drenażu - tak. Usuwa wilgoć - nie. Czy stro jest delikatny - zależy co kto założył. Czy uszkadza izolację p-wodną - może uszkodzić. Nie wierzysz - sprawdź. Icopal rozsyłał takie foldery o błędach w izolacjach fundamentowych.Są tam ładne zdjęcia co potrafią zrobić kubełki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160542-styrodur-i-gryzonie-jak-przeciwdzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4860889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 11.09.2011 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 @alus -dzięki za ocenę kosztów w/g Twojego stanu wiedzy. Wszyscy producenci XPS chwalą się że ich produkty wolne są od problemu gryzoni i robali ale nikt nie tłumaczy dlaczego...Ostatecznie pomazałem mój XPS warstwą bitumu i zasypałem (piaskiem i to ręcznie niczego nie uszkadzając) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160542-styrodur-i-gryzonie-jak-przeciwdzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4861506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robitherobot 11.09.2011 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 @alus -dzięki za ocenę kosztów w/g Twojego stanu wiedzy. Wszyscy producenci XPS chwalą się że ich produkty wolne są od problemu gryzoni i robali ale nikt nie tłumaczy dlaczego...Ostatecznie pomazałem mój XPS warstwą bitumu i zasypałem (piaskiem i to ręcznie niczego nie uszkadzając) Jaki rodzaj warstwy bitumicznej ( XPS nie jest odporny na mazidła na bazie rozpuszczalników) tylko masy dyspresyjne np Dysperbit nie zrobią krzywdy. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160542-styrodur-i-gryzonie-jak-przeciwdzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4861512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ChemikTeoretyk 12.09.2011 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 @alus -dzięki za ocenę kosztów w/g Twojego stanu wiedzy. Wszyscy producenci XPS chwalą się że ich produkty wolne są od problemu gryzoni i robali ale nikt nie tłumaczy dlaczego...Ostatecznie pomazałem mój XPS warstwą bitumu i zasypałem (piaskiem i to ręcznie niczego nie uszkadzając) I gra. Choć nie wiem jaka jest funkcja drugiej warstwy bitumicznej. Gwoli wyjaśnienia. Faktycznie na stronie budexu jest opis funkcji foli kubełkowej ale konia z rzędem temu kto dopatrzy się tam polistyrenu na fundamencie. Dlaczego? Bo w przypadku zastosowania materiału paro-nieprzepuszczalnego jakim jest styrodur rozmowa o jakimkolwiek osuszaniu fundamentów nie ma sensu. To tak jakby mówić o suszeniu włosów z gumowym czepkiem na głowie. Druga kwestia to ochrona hydroizolacji. Aby uszkodzić tą izolację musiało by dojść podczas zasypywania do całkowitego uszkodzenia warstwy styroduru (przypominam że to nie on pełni rolę hydroizolacji), dopiero wtedy mogło by dojść do przerwania ciągłości izolacji przeciwwilgociowej. Mało prawdopodobne, chyba że fundamenty zasypujemy gruzem. Mimo wszystko nie jestem przeciwnikiem folii kubełkowej. Jest to zawsze ochrona fundamentów domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160542-styrodur-i-gryzonie-jak-przeciwdzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4862678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 12.09.2011 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 w przypadku zastosowania materiału paro-nieprzepuszczalnego jakim jest styrodur rozmowa o jakimkolwiek osuszaniu fundamentów nie ma sensu nie chodzi o osuszanie betonu z którego jest wykonany fundament tylko o danie szansy na wysychanie wilgoci/wody która jest po zewnętrznej stronie fundamentu. Oczywiście można dyskutować że większość fundamentów ZAWSZE jest wilgotna i osuszanie ich jest walką z wiatrakami ale folia kubełkowa wpływa pozytywnie na ten proces. Czy warto ją stosować - decyduje inwestor, ale jeśli już ja kładziemy to właściwą stroną bo inaczej wyrzucamy pieniądze w błoto (dosłownie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160542-styrodur-i-gryzonie-jak-przeciwdzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4862748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 18.09.2011 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 Kolega pantograf zjada własny ogon , jaka to wilgoć na zewnątrz fundamentów ma być przy pomocy foli kubełkowej wysychana . Styrodur jak słusznie zauważył chemikteoretyk jest produktem nienasiąkliwym i nieprzepuszczjącym wody. Jedyną funkcja jaka może pełnić folia kubełkowa w tej sytuacji to osłona XPS przed uszkodzeniem w momencie zasypywania . Teorie o usuwaniu wilgoci/wody po zewnętrzenj stronie fundamentu przy pomocy folii kubełkowej połozeonej na XPS przyminia mi lądowanie kosmitów w Klewkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160542-styrodur-i-gryzonie-jak-przeciwdzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4871994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 18.09.2011 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 @ChemikTeoretyk- ja też nie wiem na co ta zewnętrzna warstwa ale zostało mi dysperbitu to pomazałem drania , niech ma może robal lub gryzoń nie lubi czerni bitumicznej? hyhy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160542-styrodur-i-gryzonie-jak-przeciwdzia%C5%82a%C4%87/#findComment-4872828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom170 17.10.2016 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 @ChemikTeoretyk- ja też nie wiem na co ta zewnętrzna warstwa ale zostało mi dysperbitu to pomazałem drania , niech ma może robal lub gryzoń nie lubi czerni bitumicznej? hyhy Mam pytanie jak tam wasz styrodur po tych kilku latach? Mi kierownik budowy ciągle odradza styrodur (jestem w trakcie układania), ukształtowanie terenu mam takie ze o ile z lewej strony płyta praktycznie nie będzie wystawać ponad grunt to z prawej strony działki będzie lekko ponad gruntem i będę musiał uzupełnić (piaskiem chyba bo ziemią się boję ze względu na gryzonie). Teraz pytanie czy zostawić styrodur jako zewnętrzną warstwę, czy dać folie kubełkową prawidłową stroną czy może mazać dysperbitem i zasypać piaskiem? Może po obsypaniu piachem dorzucić jakiegoś kruszywa co zniechęci gryzonie do atakowania styroduru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160542-styrodur-i-gryzonie-jak-przeciwdzia%C5%82a%C4%87/#findComment-7195924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 18.10.2016 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 U mnie była kładziona warstwa blachy (chyba aluminiowej) pomiędzy styropianem na ścianie fundamentowej a styropianem wyżej. Nawet jeśli gryzonie dostaną się do niższych poziomów jest bariera, żeby nie robiły kanałów wyżej. Po 6 latach mieszkania nie zauważyłem (ani nie usłyszałem) żadnych oznak bytności gryzoni w styropianie, mimo iż na działce nornic mam sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160542-styrodur-i-gryzonie-jak-przeciwdzia%C5%82a%C4%87/#findComment-7196971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
