Niestety taka prawda, że "fachowców" mamy sporo i rozbłysną jak gwiazda i tak samo szybko znikają z rynku. A sam pomysł podręcznika promowałbym wśród młodych adeptów sztuki aby nie musieli podpatrywać fachu od "fachowców".
No tak źle to jeszcze nie jest. Na szczęście są też FACHOWCY (nie wszyscy wyjechali), którzy nie tylko znają się na rzeczy, ale też chcą dzielić się tajnikami tego rzemiosła. I wcale nie na PRIV.. ;)
  • Odpowiedzi 914
No jakoś ze mną to niezbyt chcieli się nią podzielić, jak pytałem o korzyści z ciepłego montażu.. :mad: na szczęście jest jeszcze internet, ale żeby z tych wszystkich artykulików wyciągnąć "samo gęste" to naprawdę trzeba mieć zdrowie. Przydałoby się coś krótko i na temat.
Czytałem ostatnio artykuł w magazynie "Forum Branżowe" o tytule: "Szczelność piany" jest to rozmowa z Panią dr Ewą Sudoł z ITB. Instytucja ta prowadzi badania nad szczelnością połączeń okno-mur z użyciem piany poliuretanowej oraz innych systemów montażowych (taśm, folii itp). Z badań wynika, że połączenie na samą pianę ma szczelność w klasie 4 (najwyższej).
Oj, chyba nie do końca zrozumiałeś sens jej wypowiedzi, bo powiedziała, że badała systemy uszczelnień i piany. A dokładnie: "nie testowaliśmy pian, które są na rynku w niezmienionej formule już od kilku lat". Moim zdaniem ciekawszy jest inny fragment jej wypowiedzi, gdzie informuje o badaniu nasiąkliwości pian: "niektóre piany bardzo nasiąkały wodą, inne zaś ulegały jedynie zwilżeniu powierzchniowemu, a w głębi pozostały suche".. To kolejny przyczynek do dyskusji nad tym czy piany nasiąkają wodą czy też nie.. :D
Tak, tez dopatrzyłem się że p. Ewa mówi o nowych na rynku produktach.
Ale.. do mnie, jako potencjalnego klienta rynku hurtowegonie docierają żadne sygnały od sprzedawców. Duże pole do popisu dla marketingowców, którzy uwypuklą te lepsze właściwości swoich pian.
Ja chętnie użyłbym do montażu na samą pianę - lepszego produktu, choćby nawet był wyraźnie droższy, bo jego udział w całości kosztów montażu jest i tak nieznaczny.
A tymczasem - wszyscy skupiają się na cenie.. bo wiedzą że i tak kupimy tańsze?;) Zupełnie tak jak my traktujemy swoich klientów :D
Pozwolę się nie zgodzić z rzekomą przyczynkowością cytowanego fragmentu. Niczego on nie wyjaśnia, ani niczego nie zapowiada w przyszłości. To najzwyklejsze stwierdzenie dotyczące zjawiska oczywistego:-). Pianka PU była, jest i będzie materiałem nasiąkliwym, a cały wywiad i jego sens aż prosi się o głębszy redakcyjny komentarz.
Mam problem z powyginanymi ramami okien.
Okna 2 skrzydłowe jak i jedno skrzydłowe powyginały się do środka okna (chodzi o ramy okienne). Dodatkowo wygięte są do wewnętrznej części budynku.
Taki problem dotyczy wszystkich okien 2 skrzydłowych.
Najgorsze jest to że okna maja nierówne słupki.
w Każdym przypadku słupek środowy jest o 3 mm wyższy nić słupki zewnętrzne. Efektem tego jest ugięcie się ramy okna na boki w miejscu środkowego słupka.
Czy to jest wada produkcyjna okien czy to standard do przyjęcia?
Co można z tym zrobić? montaż wykonany prawidłowo ze wszelkimi zaleceniami montaż okien na kotwy montarzowe.
Czego mogę oczekiwać od dostawcy okien? naprawy czy wymiany zdeformowanych ram okiennych od producenta okien?
Proszę o poradę.
ZAMIANA SKRZYDEŁ ?
Mama nadzieję, że w dobrym miejscu zamieszczę moje zapytanie. DWA Podwójne okna balkonowe, oba o tych samych wymiarach. Jedno skrzydło rozwierno uchylne, drugie rozwierne - ruchomy słupek. Zdjęcie pokazuje.
Pytanie czy można przełożyć same skrzydła z jednej ramy (ościeżnicy) do drugiej ?? Okna są już zamontowane.
I ewentualnie gdzie poszukać fachowca, który to zrobi?OKNA.jpg. Śląsk.
Można przełożyć. Powinno pasować. Ale trzeba też przełożyć zaczepy na ramach.
Jeśłi skrzydła rozwierne są z dociskami zewnętrznymi zostaną dziurki w ościeżnicach po wkrętach, można ewentualnie zostawić je i dać drugie po przełożeniu skrzydeł. Poza tym powinno być bezproblemowo.
Proszę o poradę.
Kto jest producentem tych okien ?
a co to są te dociski zewnętrzne ?
a czy sam dam radę to zrobić ?
Czy szukać fachowca ?
Na tę chwilę podanie nazwy producenta okien determinuje dalszą dyskusję.
P.S za free otrzymujesz info także nie stawiaj warunków !
Nie stawiam warunków, próbuje dowiedzieć się jakie mogą być potencjalne przyczyny takich defektów.
Rozumiem że bez podania producenta nie ma o czym mówić?
Podanie producenta może wywołać negatywne opinie konkurencji a nie o to chodzi.
Potrzebuje konstruktywnej podpowiedzi i tylko tego potrzebuje.
Producent nie ma tu nic do rzeczy i podane nazwy nic nie zmieni poza zadowoleniem Charliego
Moim zdaniem powód jest jeden - błąd w programie - wbrew pozorom zdarza się że program nie uwzględnia zgrzewu tum samym przycięte ościeżnice i słupek stały na ten sam wymiar i po zgrzaniu ościeżnice są o 2-3mm "krótsze" od słupka stałego - czy winny producent ?> nie - winny systemodawca z niedopracowanym programem produkcyjnym
Czy to może mieć wpływ na użytkowanie i trwałość okien - nie, nie ma to żadnego znaczenia
Czy jest to przeszkoda przed kolejnymi pracami - moim zdaniem nie, zarówno parapet zewnętrzny jak i wewnętrzny można zamontować prawidłowo zwłaszcza że z tych niby 3mm centralnie robi się po 1,5 mm po bokach - dobrze by było by niektórzy zrozumieli wreszcie że montaż to nie apteka i dokładność 0,1 mm jest nierealna
W mej ocenie jest to szukanie dziury w całym
na 20okien nie ma zadnego ktore mialo by równą ramę. Ramy są pofaldowane i wygladaja jak fala jak byś to zobaczyli zmienili byś zdanie.
krzywizny tak jak mówisz są moze i malo istotne ale serwis producenta byll zallamany tym co zobaczyl.
najgorsze jest to ze uszczelka zewnętrzna nie dolega po obwodzie do skrzydla okna. szczeliny sięgają do 3mm
