theme 16.06.2015 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Brass ma moim zdaniem rację, choć z prawnego punktu widzenia powinieneś zapłacić wszystko. Porozmawiaj jak człowiek z człowiekiem i powiedz, że chcesz dopłacić kwotę X po usunięciu tej wady, bo np masz złe wspomnienia po hydraulikach, którzy mieli tak samo zrobić a już się nie pokazali . Niestety a może i "stety" - życie uczy nas przez cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 16.06.2015 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 z prawnego punktu widzenia powinieneś zapłacić wszystko. Jest akurat nieco inaczej. Z prawnego punktu widzenia wszystko zależy od istotności bądź nieistotności stwierdzonej wady (SN I CKN 520/97). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 16.06.2015 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Jest akurat nieco inaczej. Z prawnego punktu widzenia wszystko zależy od istotności bądź nieistotności stwierdzonej wady (SN I CKN 520/97). jakoś przeważnie jest tak, że dla wykonawcy wada nieistotna, dla klienta koniec świata a nie wada. A może tak po prostu ze sobą rozmawiać jak ludzie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 16.06.2015 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Witam,zapłaciłem całość. Były niedociągnięcia przy montażu ale sam je poprawięłm bo tego jestem pewien. Jeżeli chodzi o szybę to reklamacja u producenta złożona, nowy pakiet się produkuje teraz na niego czekam - niestety nie mam ciagle terminu wymiany. Bądź tu uczciwy, płace na czas, prawie zawsze tego samego dnia kiedy dostaje fakture, otwory przygotowałem zajebiście, nawet pomagałem tachać ten wielki pakiet bo mieli za mało ludzi. Niestety firma nie jest w pełni profesjonalna, drugi raz okien od nich bym nie wziął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 16.06.2015 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Życie niestety takie paskudne jest, choć życzyłbym sobie i innym Kolegom po fachu aby trafiali na takich Klientów jak Ty. Terminowi, kasowi i pomocni dlatego życzę Ci jak najlepiej z Twoim pakietem oraz abyś szybko dostał nowe szkiełko do ramy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasiad1 19.06.2015 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 Panowie, potrzebuje waszej porady. Chodzi o to, czy jakikolwiek system okien z PCV dopuszcza (czy wręcz zaleca) wykonanie w zewnętrznej powierzchni górnej ramy okna dwóch otworów o średnicy ok. 5 mm? Wg dostawcy, otwory mają "wyrównywać" ciśnienie w ramie okna. Wg mnie nie po to robi się okna z wielokomorowych profili aby je potem dziurawić, pozbawiając okno odporności termicznej. Jak to jest, ktoś wie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 19.06.2015 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 maja być i dobrze Ci tłumaczą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 19.06.2015 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 Panowie, potrzebuje waszej porady. Chodzi o to, czy jakikolwiek system okien z PCV dopuszcza (czy wręcz zaleca) wykonanie w zewnętrznej powierzchni górnej ramy okna dwóch otworów o średnicy ok. 5 mm? Wg dostawcy, otwory mają "wyrównywać" ciśnienie w ramie okna. Wg mnie nie po to robi się okna z wielokomorowych profili aby je potem dziurawić, pozbawiając okno odporności termicznej. Jak to jest, ktoś wie? Czy jakikolwiek dopuszcza czy zaleca? Zastanawiam się, czy jest jakikolwiek, który tego nie nakazuje, zwłaszcza w oknach okleinowanych! Otwory pełnią różne, niezbędne role, jako odwadniające, odpowietrzające i odprężające i po prostu w odpowiednich ilościach i rozmiarach muszą być! Wbrew pozorom: szybciej "pocieknie" okno bez otworów czy np. wyciętej uszczelki niż to tzw. szczelne, bez żadnej dziurki... Podobnie, w skrajnych przypadkach przy zaburzonej wentylacji w bloku: przy braku różnego rodzaju otworów będzie bardziej "wyło" lub wciągało wodę do wewnątrz niż przy uchylonym oknie ... Dziwne, co? W oknach dzieją się takie rzeczy, o których fizjologom się nie śniło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.06.2015 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 ... także - sąsiedzie1 - bez obaw. Okna dostałeś tak jak trzeba. Dobrze że pytasz, bo była okazja na jeszcze szersze otwarcie oczu ze zdziwienia:) Pewnie po drodze zakupów usłyszałeś litanię zapewnień jakie to super ciepłe, idealne są okna a tu taki znok Technologia potrafi zaskoczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 25.06.2015 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Witam, zapłaciłem całość. Były niedociągnięcia przy montażu ale sam je poprawięłm bo tego jestem pewien. Jeżeli chodzi o szybę to reklamacja u producenta złożona, nowy pakiet się produkuje teraz na niego czekam - niestety nie mam ciagle terminu wymiany. Miałem ostatnio podobny przypadek wymiany pakietu szybowego - spawa ciągnęła się, nie wiadomo czemu, przez pół roku.. Na szczęście znalazła wreszcie swój szczęśliwy finał. A jak kończy się twoja sprawa? Pomyślnie? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 25.06.2015 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Witam. Niby pakiet zamowiony ale jeszcze go nie wymienili. Teraz i tak mi sie nie spieszy bo tynki wewnetrzne sie robia. Ale zaraz jak tynkarze wyjada to chcialbym ten pakiet wymienic. Chyba nie powinienem placic calosci za te okna... czulbym sie pewniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 27.06.2015 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 To brak pakietu jak znalazł. Jak rozumiem wietrzysz dom i suszysz tynki . Tylko aby nie przyszło Ci do głowy wybijać drugie okno na przestrzał bo będziesz miał przeciąg nie do opanowania . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.06.2015 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 Witam. Niby pakiet zamowiony ale jeszcze go nie wymienili. Teraz i tak mi sie nie spieszy bo tynki wewnetrzne sie robia. Ale zaraz jak tynkarze wyjada to chcialbym ten pakiet wymienic. Chyba nie powinienem placic calosci za te okna... czulbym sie pewniej. Jeśli pakiet jest i firma wyraziła gotowość do wymiany, a Ty to odwlekasz, to moim zdaniem nie masz już podstaw by wstrzymywać zapłatę. Gdyby klient do mnie zadzwonił i powiedział w czym rzecz (np. przedstawiając możliwość za tydzien, bo np. teraz pomieszczenie jest zastawione rusztowaniami a okno zaklejone) to bym powiedział "ok, nie ma sprawy" . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 27.06.2015 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 Witam Jeśli pakiet jest i firma wyraziła gotowość do wymiany, a Ty to odwlekasz, to moim zdaniem nie masz już podstaw by wstrzymywać zapłatę. Gdyby klient do mnie zadzwonił i powiedział w czym rzecz (np. przedstawiając możliwość za tydzien, bo np. teraz pomieszczenie jest zastawione rusztowaniami a okno zaklejone) to bym powiedział "ok, nie ma sprawy" . Bo TY dobry człowiek jesteś FIN. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 27.06.2015 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 Sebcioc55 - teraz NIE do Ciebie piję z tym co napiszę. U Was też Panowie Klienci cisną aby gonić z reklamacja jak się da (pomijam ustawowe terminy), a później nie ma chętnych na wymianę towaru, bo już się nie spieszy a skoro leży na moim magazynie. Ehhh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 27.06.2015 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 Moze wyjasnie jak u mnie sprawa wyglada.Zamontowali wszystkie okna w tym uszkodzony pakiet szybowy. Dzien po spotkalem sie z szefem i zaplacilem ustalona wczesniej cala kwote przy okazji zglaszajac uszkodzony pakiet. Przy mnie zostalo to zgloszone do dzialu reklamacji. Mialem nastepnego dnia otrzymac informacje zwrotna kiedy pakiet bedzie na miejscu i bedzie mozna wymienic. To bylo juz chyba ponad 2 tyg temu. Jak nie 3. Wiec nadal nie mam terminu a zaraz zaczynam robic ogrzewanie i posadzki i tam nie bedzie mozna chodzic z 250kg pakietem przez jakis czas...Dla mnie to moze byc i za miesiac, ale chce wiedziec kiedy. Wydaje mi sie ze nie wymagam zbyt wiele.I tu uwazam ze gdybym nie zaplacil calosci to bym byl inaczej traktowany, niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 28.06.2015 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Niestety tak jest. Niby sprzedawca (i montażysta w jednym) wywiązał się z umowy, a drugiej strony Ty nie masz tego za co płaciłeś - czyli producent musi coś poprawić (dać 2 pakiet).Teraz to i tak musztarda po obiedzie. Brak płatności w budownictwie zawsze przyspiesza ruchy niektórych firm. Tak czy siak - jak człowiek odezwij się do sprzedawcy aby Ci pomógł - to wasz WSPÓLNY problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 04.07.2015 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2015 Brak płatności w budownictwie zawsze przyspiesza ruchy niektórych firm. Tak czy siak - jak człowiek odezwij się do sprzedawcy aby Ci pomógł - to wasz WSPÓLNY problem. Niestety tylko "niektórych" - bardzo często jest tak, że sprzedawca chciałby załatwić sprawę reklamacji jak najszybciej, szczególnie kiedy jest ona bezsporna. Tymczasem producent opóźnia jak może, bo dla niego to nie jest najważniejsza sprawa.. Dlatego jak najbardziej słuszny jest ponowny kontakt ze sprzedawcą i próba wyegzekwowania tego wspólnymi siłami. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mi5iek84 09.07.2015 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 Witam,kilka dni temu zamontowano mi w domu okna.Pytanie odnośnie poprawności ich montażu. Te dwuskrzydłowe zamontowane są dyblami przez ramę z trzech stron tj boki i góra, dołem na kotwy i to wydaje mi się że jest ok.Natomiast praktycznie wszystkie jednoskrzydłowe zamocowane są dyblami tylko po bokach, z góry i dołu mocowania brak.Montażysta stwierdził że jednoskrzydłowych (pomimo tego że niektóre mają prawie metr szerokości) nie ma konieczności mocować górą i dołem. Sama piana da radę.Kierownik budowy twierdzi że te jednoskrzydłowe też powinny być mocowane ze wszystkich stron, mi też tak się wydaje.Proszę o odpowiedź czy tak może zostać czy należy to poprawić. Pozdrawiam mi5iek84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 09.07.2015 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 Witam Montażysta stwierdził że jednoskrzydłowych (pomimo tego że niektóre mają prawie metr szerokości) nie ma konieczności mocować górą i dołem. Sama piana da radę. Kierownik budowy twierdzi że te jednoskrzydłowe też powinny być mocowane ze wszystkich stron, mi też tak się wydaje. Proszę o odpowiedź czy tak może zostać czy należy to poprawić. Pozdrawiam mi5iek84 No proszę czasami trzeba przyznać rację kierownikowi to miłe a najlepiej zerknij na instrukcję producenta stolarki - ona prawdę Ci powie ale na moje potwierdzi Twoje zdanie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
