mi5iek84 09.07.2015 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 No właśnie nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji montażu. Na stronie producentatez nie ma.Jednak z tego co cczytam tu na forum to Wychodzi ze każde okno powinno być zamontowane z czterech stron bez względu na rozmiar. Dobrze myślę?Trzeba będzie w tym wypadku zadzwonić do ekipy od montażu i zaprosić ich na poprawkę.A tak prz okazji jeśli rama ma 980 mm szerokości to jak gęsto powinny być dyble? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 09.07.2015 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2015 (edytowane) Ogólna zasada przy kotwachod naroża 15 cm ( w pionie i poziomie)między dwoma mocowaniami nie więcej jak 70 cm (w pionie i poziomie)czyli przy oknie 980 szerokim 2 kotwy Część producentów nie rozgranicza czy montaż ma być na dyble czy kotwy, inni rozgraniczają i tam zasady wyglądają troszkę inaczej25 cm od naroża w pionie i pomiędzy punktami mocowania 70 cmw poziomie 70 cm od naroża i odległość między punktami mocowania nie większa jak 70 W zadanym pytaniu - jeden dybel po środku Najlepiej wyślij maila do fabryki by oni przesłali ci wytyczne, bo w razie kłopotów z oknami właśnie fabryka będzie sprawdzać czy montaż nie jest powodem problemówI to jest najlepsze wyjście - zabezpiecza cie przed późniejszym odrzuceniem reklamacji przez fabrykę z powodu nie zastosowania się do jej zaleceń montażowych Edytowane 9 Lipca 2015 przez nikt ważny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mi5iek84 10.07.2015 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2015 Ogólna zasada przy kotwach od naroża 15 cm ( w pionie i poziomie) między dwoma mocowaniami nie więcej jak 70 cm (w pionie i poziomie) czyli przy oknie 980 szerokim 2 kotwy Część producentów nie rozgranicza czy montaż ma być na dyble czy kotwy, inni rozgraniczają i tam zasady wyglądają troszkę inaczej 25 cm od naroża w pionie i pomiędzy punktami mocowania 70 cm w poziomie 70 cm od naroża i odległość między punktami mocowania nie większa jak 70 W zadanym pytaniu - jeden dybel po środku Najlepiej wyślij maila do fabryki by oni przesłali ci wytyczne, bo w razie kłopotów z oknami właśnie fabryka będzie sprawdzać czy montaż nie jest powodem problemów I to jest najlepsze wyjście - zabezpiecza cie przed późniejszym odrzuceniem reklamacji przez fabrykę z powodu nie zastosowania się do jej zaleceń montażowych Mail do producenta wysłany. Czekam na odpowiedź. Ale rozumiem ze w większość zaleca rozstaw tak jak piszesz. Czyli przy szerokości ramy 980 mm i mniejszej wystarczający bedzie jeden dybel przez ramę do nadproża na środku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 17.07.2015 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 Mail do producenta wysłany. Czekam na odpowiedź. Instrukcję montażu wraz z deklaracją Właściwości użytkowych okna powinien Ci dostarczyć sprzedawca waz z oknami - to jego obowiązek. W pierwszej kolejności powinieneś więc zwrócić się do niego. Jeżeli ci nie dostarczy tych OBOWIĄZKOWYCH w obrocie handlowym dokumentów, możesz zakwestionować całą zrealizowaną usługę. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.07.2015 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2015 Czy sprzedając "usługę budowlano-montażową" czyli w naszej branży stolarkę z montażem też jest obowiązek dostarczenia instrukcji montażu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 27.07.2015 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2015 Fin - przypominam, że żyjemy w Polsce a tu prawo nie zawsze jest logiczne i często gęsto mówi o tych wyjątkach ale niekoniecznie w tym paragrafie tylko najczęściej dziesięć paragrafów dalej.My jako monterzy jeszcze nie mamy takiego obowiązku - bo to jest usługa a nie towar z instrukcją obsługi. A my musimy ją dostarczyć? Raczej wyjąć z pudła i podbić po sprzedaży (mowa o gwarancji) lub sprawdzić czy jest w pudełku w wypadku samej sprzedaży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 01.08.2015 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2015 Czy sprzedając "usługę budowlano-montażową" czyli w naszej branży stolarkę z montażem też jest obowiązek dostarczenia instrukcji montażu? To producent ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów (m.in. kartę właściwości użytkowych i instrukcję montażu). Ty jako pośrednik handlowy masz obowiązek przekazać je klientowi. No chyba, że montujesz w imieniu producenta i to on ponosi odpowiedzialność za montaż. Ale to się raczej nie zdarza.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelix 06.08.2015 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 Witam, Prosił bym o poradę. Dom posadowiony na płycie fundamentowej-grzejnej. Dwa okna obok siebie typu FIX 2x 2,5wys 2m szerokości na podwyższeniu 15 cm od podłogi.Zdjęcie z DB http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=326032&d=1438272427 Czy "cokolik" można zrobić z XPS 300 w celu uniknięcia mostka cieplego? Oczywiście o ile ten zabieg ma sens. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 06.08.2015 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 Ja bym jednak polecał poszerzenia okienne. Pewniejsze oparcie. A zabudować je możesz czym chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelix 06.08.2015 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 Ja bym jednak polecał poszerzenia okienne. Pewniejsze oparcie. A zabudować je możesz czym chcesz. Dzięki za poradę! To jest dokładnie to o co mi chodziło! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.08.2015 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 Dzięki za poradę! To jest dokładnie to o co mi chodziło! Chcesz powiedzieć ze takiej wiedzy nie uzyskales od swojego sprzedawcy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.08.2015 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 Chcesz powiedzieć ze takiej wiedzy nie uzyskales od swojego sprzedawcy?A dlaczego miałby uzyskać ? Przecież poszerzenie to dodatkowy koszt a tego sprzedawcy boją się jak ognia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelix 07.08.2015 04:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2015 Chcesz powiedzieć ze takiej wiedzy nie uzyskales od swojego sprzedawcy? Przyszły wykonawca jeszcze nie był na pomiarze. Otwory okienne robi się raczej przed pomiarem. Okno miało zaczynać się wysokości 15 cm od podłogi i być oparte na progu z cegły/betonu/... Nie wiedziałem że tak się da wiec pytałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.08.2015 04:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2015 Ok, rozumiem. To będzie dobry test dla potenxjalnego wykonawcy. Jak nic nie zaplanuje to raczej bym go odrzucił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 13.08.2015 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 Ok, rozumiem. To będzie dobry test dla potenxjalnego wykonawcy. Jak nic nie zaplanuje to raczej bym go odrzucił. Z jedną uwagą: zadaniem WYKONAWCY jest wykonać, natomiast zaplanowanie tego "co wykonać?" powinno należeć do PROJEKTANTA. No, chyba, że wykonawca jest projektantem.. (rzadko spotykane..) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 24.08.2015 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2015 Niestety często projektanci są odrealnieni od świata materiałów budowlanych lub raczej ich "standardów" (tu myślę o drzwiach i otworach jakie są w projektach).Przykładowo projekt "EX 10" który mi się szalenie podoba ma bardzo nietypowe rozwiązanie z oknem narożnym. Wielkość okna, system przesuwny, możliwości wykonania tak wysokiego okna itd.Także projektant cośtam sobie robi, a wykonawca to weryfikuje i podpowiada lub raczej odpowiada na pytanie "jak będzie taniej". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 16.09.2015 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Niestety często projektanci są odrealnieni od świata materiałów budowlanych lub raczej ich "standardów" (tu myślę o drzwiach i otworach jakie są w projektach). Tylko potwierdzić.. Już jutro odbędzie się na targach Warsaw Build dyskusja panelowa na ten temat. Ciekawe co do powiedzenia w tej kwestii będą mieli sami projektanci.. Czy zdarzyło Wam się spotkać projekt z rysunkami wykonawczymi montażu okien czy drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 16.09.2015 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 ....Czy zdarzyło Wam się spotkać projekt z rysunkami wykonawczymi montażu okien czy drzwi?Dwa razy w życiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fad 16.09.2015 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Na wstępie witam serdecznie forumowiczów. Mam pare pytań odnośnie już zamontowanych okien. 1,5 roku temu kupiłem mieszkanie od dewelopera, nie mam pojęcia jakie mam okna tylko wiem że okucie jest Firmy Siegena SiAubi (chyba favorit) i są to "plastiki". Czy podstawą reklamacji jest:, że w drzwiach balkonowych środkowy wspornik (stały) wygiął się w łuk, na metrowej poziomnica odchyłka jest rzędu 4 mm (trochę krzywiznę widać na zdjęciu). Po deszczu w ościeżnicy zbiera się woda która stoi nawet do paru godz. po deszczu (dokąd nie odparuje sama) odprowadzenia wody są niby dobrze zrobione większą ilość wody odprowadzają. Czy to jest normalne i do zaakceptowania czy to jest źle obsadzona ościeżnica i nie ma odpowiednich kątów aby cała woda spłynęła (lub sama w sobie ościeżnica jest „słabej” firmy)? Okna posiadają dwie uszczelki jedna jest na skrzydle (wew.) druga na ościeżnicy (zew.) Po regulacji docisków (maksymalnie ustawiony docisk na mimośrodzie) wewnętrzna uszczelka nie dociska, mogę tam wsadzić bez problemu kartkę papieru, lecz druga zewnętrzna uszczelka ładnie przylega, czy jest to także podstawa do roszczeń że obydwie powinny ładnie przylegać szczególnie na maksymalnym docisku?http://images68.fotosik.pl/1184/31fb43e1adb6feacm.jpg http://images68.fotosik.pl/1184/4a3a1d7a31ee8906m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 27.09.2015 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2015 Na wstępie witam serdecznie forumowiczów. Mam pare pytań odnośnie już zamontowanych okien. 1,5 roku temu kupiłem mieszkanie od dewelopera, nie mam pojęcia jakie mam okna tylko wiem że okucie jest Firmy Siegena SiAubi (chyba favorit) i są to "plastiki". Czy podstawą reklamacji jest:, że w drzwiach balkonowych środkowy wspornik (stały) wygiął się w łuk, na metrowej poziomnica odchyłka jest rzędu 4 mm (trochę krzywiznę widać na zdjęciu). Po deszczu w ościeżnicy zbiera się woda która stoi nawet do paru godz. po deszczu (dokąd nie odparuje sama) odprowadzenia wody są niby dobrze zrobione większą ilość wody odprowadzają. Czy to jest normalne i do zaakceptowania czy to jest źle obsadzona ościeżnica i nie ma odpowiednich kątów aby cała woda spłynęła (lub sama w sobie ościeżnica jest „słabej” firmy)? Okna posiadają dwie uszczelki jedna jest na skrzydle (wew.) druga na ościeżnicy (zew.) Po regulacji docisków (maksymalnie ustawiony docisk na mimośrodzie) wewnętrzna uszczelka nie dociska, mogę tam wsadzić bez problemu kartkę papieru, lecz druga zewnętrzna uszczelka ładnie przylega, czy jest to także podstawa do roszczeń że obydwie powinny ładnie przylegać szczególnie na maksymalnym docisku? Tak się zastanawiam, czy masz jakieś problemy z działaniem tego okna czy też nie? Bo jeśli okno funkcjonuje poprawnie, to jaki miałby być cel twojej reklamacji? W kwestii regulacji zgłoś się do developera lub bezpośrednio do firmy montującej te okna. To zawsze warto zrobić, zwłaszcza przed zimą. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
