A czyli jak kupię okno z montażem to już od tego okna nie dostanę zwrotu (bo już tak jakby dostałem go od sprzedawcy kupując towar z usługą), a jeśli mój szwagier potrafi montować i kupię same okna z 23% vat to wtedy mogę się ubiegać o zwrot w US, tak? I czy na wszystkie rodzaje okien przysługuje ulga? Bo jeśli tak to wychodzi mi na to samo.
PS. Chce kupić stolarkę z pvc.
Z ulgą jest dokładnie tak, jak to napisałeś. Ulga przysługuje na wszystkie okna, niezależnie od materiału. pzdr
  • Odpowiedzi 914
Jak to wielkość? Co do przeznaczenia, to wiem że zwrot obejmuje tylko przestrzenie mieszkalne czyli przy remoncie mieszkania się załapię.
Chodzi o wielkość domu , a nie okien.:)
Jeżeli kupisz usługę to płacisz 8 % VAT i te 8 % musisz zapłacić.
Ja tej gwarancji bym tak nie demonizował. Bardziej niż o nią czy o podatki chodzi mi o to, że firma handlująca na lewo psuje rynek, przyczynie się do upadku i pogorszenia sytuacji tych uczciwie pracujących.
to też prawda, co nie zmienia fakty, że i "bez kwitu" można zapłacić sporo, i że są firmy które psują rynek wystawiając wszystkie konieczne papierki.
Jeżeli, chcemy zachować wysokie standardy to mie możemy postępować nie uczciwie. Faktura to nie tylko odprowadzont podatek ( w zasadzie podatki ), ale też część umowy spisanej pomiędzy tym co sprzedaje i tym co kupuje. Na tej podstawie można i trzeba od siebie i drugiej stront wymagać czegokolwiek.Ci co sprzedają bez faktury psują rynek i jest to bezdyskusyjne . Jak ktoś myśli inaczej to może niech pójdzie krok dalej , dlaczego nie sprzedawać kradzionego towaru jak sie uda to " klient " kupi taniej, a " sprzedawca " jeszcze więcej zarobi.:(
  • 3 weeks później...
Pianka " zimowa " jest jak nazwa wskazuje stosowana zimą ;). Ale trzeba wiedzieć ,że są dość istotne ograniczenia jej stosowania. Pezność zachowania jej właściwości mamy tylko w temperaturach określanych przez producenta jako graniczne, najczęściej jest to -5 stopni C.Mimo,że niektóre pianki mogą być stosowane przy jeszcze niższych temperaturach , to istnieje uzasadniona obawa ,że będą zachowywały się nie właściwie i ryzyko ich stosowania jest duże. Reasumując jak jest temperatura poniżej -5 stopni C, a jest taka możliwość to lepiej montaż przesunąć na inny termin.
najistotniejszym warunkiem o którym, jak widać mało kto mówi, jest temperatura PUSZKI - proponuję sprawdzić jaka powinna być aby ta ZIMOWA pianka zachowała się tak jak trzeba.
Pamiętam zdarzenie chyba z 2000 roku.
Zima, montaż u Klienta w bloku. Brygada po dłuższej jeździe do Klienta z oknami, postanowiła piankę podgrzać u Klienta w garnku z wodą . Zamotali się i zapomnieli o gotującej się "zupce". Po wybuchu kuchnia wyglądała jak rasowa jaskinia stalaktytowa :).
Remont kuchni robili we własnym zakresie.
Edytowane przez Charlie
Poza tym o czym napisaliście warto pamietać ,że : puszka zawsze musi być przechowywana w pozycji ztojącej, przechowywać trzeba jęw temperaturze wyższej niż minimalna stosowania, trzeba skropić powierzchnię wodą. Są to informacje zapisane na puszce , a ich lekceważenie może zakończyć się źle i nieraz nie wiadomo "dlaczego" pianka nie sprawdza się.
W nawiazaniu do"zupki " dobrze,ze nikomu się mic nie stało, teoretycznie każdy wie ,że nie można podgrzewać, przebijać itp opakowań w których są substancje pod ciśnieniem , bo mozna takiego eksperymentu nie przeżyć.
Kupuje dom od dewelopera, który wykonał montaż okien w sposób tradycyjny (pianka między mur a ościeżnicę). W chwili zakupu (obecnej) położone są już ocieplenia oraz tynki zewnętrzne. Moje pytanie brzmi : czy jest sens obklejać ościeżnicę i mur od wewnetrznej strony taśmą paroizolacyjną? Jednym słowem czy warto wykonać dwa z trzech elementów ciepłego montażu? Czy też takie podejście może przynieść więcej szkody niż pożytku?
Piotr
Piotr
szkody żadnej, pożytku niewiele, zabezpieczysz tylko połączenie od strony wewnętrznej i polepszysz wiatroszczelność i ... to wszystko.
Jednak zabezpeczenie paro i wiatroszczelne okna ( nawet tylko od wewnatrz ) to dużo i warto to zrobić. Natomiast możesz mieć trudności przy naklejaniu taśmy na ościeżnicę i następnie obróbce okna. Mówiąc wprost musisz nakleić na ramę okna taśmę na ok 10 mm, następnie wykonać obróbki np.tynk zakrywający ramę ( z naklejona taśmą ) zbliżysz się ta obróbką do zawiasów. Osobnym tematem jest taśma , a parapet wewnętrzny, trzeba uważać ,żeby nie zerwać taśmy montująć parapet.
