butterfly 05.09.2011 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Witam, bardzo podoba mi się taka rabata i chcialabym coś podobnego przed frontem. Czy ktos pomoże mi rozszyfrować roślinki tu rosnace? Mam juz posadzoną w miejscu docelowym - na miejscu tego koła - migdałka szczepionego na pniu - wolałabym go tam juz zostawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160556-jak-zrobic-tak%C4%85-rabat%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butterfly 05.09.2011 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 tu zdjecia miejsca gdzie chcę to zrobic. Zostało mi kostki granitowej i zamiast tego piaskowca - bo chyba to taki kamień, nie wiem - wykorzystałabym ja. Pewnie trzeba zrobic to tez w odbiciu lustrzanym. Ostróżka która tam rosnie mogę przesadzić, gożdziki tez bez problemu - chciałabym aby został migdałowiec ale jeśli nie będzie pasował to się nie będe upierać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160556-jak-zrobic-tak%C4%85-rabat%C4%99/#findComment-4853647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 07.09.2011 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 na pewno chcesz to zrobić? Radze Ci napierw narysować sobie swój ogród w dobrych proporcjach , wrysować to co w nim planujesz i ta rabate i spróbować ją wkomponować w otoczenie. Moim zdaniem ona nie komponuje się łatwo. Masz zgrabnie zarysowany podjazd, możesz zrobić przy nim ładna rabatę z tymi gatunkami, z fajnymi kamieniami. Co tam rośnie:- jasno zielone niziutkie- karmnik ościsty- filoletowe niziutkie- dąbrówka rozłogowa 'Atropurpurea' lub podobna odmiana dąbrówki- Jałowiec poziomy- na kółku- karmnik, potem zielone kępki - kostrzewa gautiera, potem szarawe- chyba kostrzewa popielata, żółtawe kuliste krzewiki- tawuła japońska 'Golden princess', trawa najbliżej środka- może to być imperata "Red Baron' z tyłu jest coś jeszcze, ale już się nie uda mi odszyfrować bo słaba jakość. Te wiklinowe kule które masz to ładna rzecz- kilka o różnej wielkości 'rzuconych' na trawę lub między niskie, jednorodne nasadzenia wyglądają bardzo ładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160556-jak-zrobic-tak%C4%85-rabat%C4%99/#findComment-4856787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butterfly 08.09.2011 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2011 Juz myslałam, że nikt sie nie zainteresuje moim problemem... Dziekuję magnolia, szczególnie za rozszyfrowanie roslin. To mysliśz że pomysł z ta rabatą "nie teges"? Chciałabym coś "reprezentacyjnego" bo to z przodu, od wejścia. Strasznie trudne to planowanie ogrodu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160556-jak-zrobic-tak%C4%85-rabat%C4%99/#findComment-4858595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 09.09.2011 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 wiesz- dobrze jest jak kształty w ogrodzie z czegoś wynikają- coś podkreślają, albo specjalnie dzielą, maskują czy otwierają przestrzeń. Jeśli taki kształt ma gdzieś rację bytu- do czegoś nawiązuje, coś podkreśla... to w porządku. Gorzej jak jest bytem niezależnym, z innej bajki. Dlatego radzę ci- porysuj, poszukaj fajnych linii rabat, zakątków w ogrodzie, a może wczesniej obejrzyj parę ogrodów, projektów w internecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160556-jak-zrobic-tak%C4%85-rabat%C4%99/#findComment-4859561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeroyMerlin 23.09.2011 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Witam,Zgadzam się z magnolią w zupełności - rabata ze zdjęcia jest bardzo ciekawa, jednak w momencie bycia tworem niezależnym (jakby ''soliterem'') na trawniku. Oczywiście można zastosować w Twoim ogrocie skrawki zainspirowane tą rabatą np. fragmenty wysypane kolorowym żwirem z niskimi kępkami roślin (mogą być to Rozchodniki, Rojniki, Kostrzewy,...). Ja jednak widziałbym ten element jako wykończenie rabat od strony nawierzchni, a nie jako samodzielne ''placki''-koła żwirowe na środku rabat lub trawniku.Pozdrawiam, WojtekEkspert Leroy Merlin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160556-jak-zrobic-tak%C4%85-rabat%C4%99/#findComment-4880661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
