ipy 05.09.2011 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Witam serdecznie. Mam pytanie o docieplenie ściany od wewnątrz. W moim domu ściana zewnętrzna o grubości 42 cm, wykonana z pustaków, suporeksu i cegły białej (budowano z czego się dało) jest ocieplona z zewnątrz styropianem o grubości 6 cm. Wewnątrz pomieszczeń, ściana jest o kilka stopni chłodniejsza, niż ściany wewnętrzne- ale oczywiście zawsze ma temperaturę dodatnią. Planuję docieplić ją budując szkielet drewniany o grubości 2 cm, gdzie przestrzenie między deskami będą wypełnione styropianem o grubości 1 cm, a na tym położona boazeria świerkowa lub sosnowa. Czyli- 1 cm styropianu, 1 cm pustki powietrznej i boazeria. Czy takie rozwiązanie zda egzamin, nie będzie wilgoci i grzyba? Na innej ścianie, także zewnętrznej, mam samą boazerię na szkielecie o grubości 2 cm i ściana jest sucha. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160564-docieplenie-od-%C5%9Brodka-%C5%9Bciany-ocieplonej-z-zewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 07.09.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Daj sobie spokój z 1 cm styropianu. Cieplej nie będzie a za to znakomicie zwiększysz sobie wahania temperatury w środku. No i grzybek może się przyplątać zwłaszcza przy podłodze, bo fundamentu pewnie nie ociepliłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160564-docieplenie-od-%C5%9Brodka-%C5%9Bciany-ocieplonej-z-zewn%C4%85trz/#findComment-4857456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchew 07.09.2011 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 dołóż po prostu styropianu na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160564-docieplenie-od-%C5%9Brodka-%C5%9Bciany-ocieplonej-z-zewn%C4%85trz/#findComment-4857464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 12.09.2011 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 mi się tez wydaje ze 1 cm styropian to strata pieniędzy, jak już chcesz coś koniecznie dołożyć do daj styrodur - zawsze trochę lepsze właściwości.ale pamiętaj o dobrej wentylacji - nawiew i wywiew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160564-docieplenie-od-%C5%9Brodka-%C5%9Bciany-ocieplonej-z-zewn%C4%85trz/#findComment-4862941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojaktoja 29.11.2011 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Witam Odgrzeję temat, znajomy ocieplił 1cm styro od wewnątrz i na to panele i musi teraz założyć termostaty na grzejniki. Ja poszedłem dalej 5cm styro i 18mm drewniana deska, i jest masakra, zawsze było zimno bo mi grzejnik nie dogrzewał a teraz cieplutko, ocieplone tylko ściany zewnętrzne a za grzejnikiem sama deska. Tylko ciekawe jak teraz zachowa się ściana, ale to wam moge powiedziec za kilka lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160564-docieplenie-od-%C5%9Brodka-%C5%9Bciany-ocieplonej-z-zewn%C4%85trz/#findComment-4998603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozek131 03.12.2011 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 Witam Odgrzeję temat, znajomy ocieplił 1cm styro od wewnątrz i na to panele i musi teraz założyć termostaty na grzejniki. Ja poszedłem dalej 5cm styro i 18mm drewniana deska, i jest masakra, zawsze było zimno bo mi grzejnik nie dogrzewał a teraz cieplutko, ocieplone tylko ściany zewnętrzne a za grzejnikiem sama deska. Tylko ciekawe jak teraz zachowa się ściana, ale to wam moge powiedziec za kilka lat Tu piszesz że docieplasz ściany lecz więcej ciepła ucieka stropem nisz ścianą . ( jak zauważysz grzybka to szybko story i błazenadę rwij bo grzyba wyplenić z ścian jest bardzo trudno i kosztowano ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160564-docieplenie-od-%C5%9Brodka-%C5%9Bciany-ocieplonej-z-zewn%C4%85trz/#findComment-5007037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
