Witam.
Jako ze jestem juz zalogowany jaki czas poniewaz zbliza mi sie remont (Lazienka, Kuchnia, Pokoje x4) pietra w domu ktore dostalem, pojawiam sie z pytaniem:
Zaczynam od Lazienki. Jaki jest z Nia problem ?? Otoz taki ze od kad pamietam zawsze byl w niej problem z grzybem i masakryczna wilgocia i ilosci pary
woda skraplala sie doslownie wszedzie.
Wiem ze kiedys z tym walczyli pryskali i faktycznie znikalo na jakis czas ale zawsze sie pojawialo
Sciany sa poporstu pomalowane
Ja planuje wszytsko rozebrac i skuc caly tynk i posadzke .
W lazience jest okno wiec to napewbo ulatwienie
Ale chce wytepic to ustrojstwo raz na zawsze!!!!
Lazienka jest rozmiarow srednich. 8.5m dl x 2.5 szer. x ok. 3m wys.
i jezeli mam inwestowac pieniadze to napewno nie bede sie bawic w polsrodki .
a po wstepnych wyliczeniach wiem ze 10tys zl pojdzie napewno.
Pisze/pytam dlatego gdyz jak czytam ze ktos mi kaze wcierac w sciane domestos lub ACE to zaczynam watpic czy to da sie wytepic ???
Prosze o powazne Rady.
Chce zeby bylo ladnie i przytulnie bez syfu
w lazience planuje glazure na podloge i sciany nie wiem natomist co na sufit??
tam grzyba jest najwiecej :/
myslalem zeby w ogole obnizyc sufit o 0.5m poniewaz lazienka jest strasznie wysoka mozna by wtedy pokombinowac z oswietleniem halogenowym. generalnie wszytsko bedzie doprowadzone do stanu surowego i chcialbym to wsyztsko wykonczyc jak najlepiej nie oszczedzajac zebym sie za pol roku nie musial wstydzic przy gosciach ze mam grzyba
https://forum.murator.pl/topic/160568-lazienka-masakryczna-wilgoc/
  • Odpowiedzi 56
Zacznij jak najszybciej suszyć. Najtaniej byłoby tam wstawić kozę z rurą dymową przez okno i palić węglem tak aż całość wyschnie. Dopiero jak wysuszysz powinieneś ruszyć z remontem.
Suszyłem tak piwnicę po zeszłorocznej powodzi. Poszło około 200 kg węgla.
https://forum.murator.pl/topic/160568-lazienka-masakryczna-wilgoc/#findComment-4854055
hmm generalnie z samym dosuszeniem nie powinno byc klopotu jest okno jest kratka wentylacyjna do komina
okna na osciez na tydz i niech sie wietrzy ... a n awet jak cos mam taki piec na paliwo taka tuba troche chalasuje ale daje mega cieplo wiec tez moze dosuszyc.
mi bardziej chodzi czego uzyc po wysuszeniu ... generalnie przy kazdym kroku jezeli idzie czegos uzyc wolalbym to zrobic ....
boje sie jeszcze co bedzie jak juz wszytsko sie wykonczy jak zapobiegac ... napewno pochalniacze wilgoci ale czy same daja rade ??
Podpowiem jeszcze w ten sposob .... dzisija zaobserwowalem.
Na parterze w zimie nie idzie wytrzymac z ciepla jak sie pali .... natomiast na pietrze pizdzi jak w kieleckim nie idzie napalic.
na dole nie ma czegos takiego jak grzyb
na gorze jest w lazience kuchni i jednym pokoju miedzy tym jest wlasnie lazienka.
otoz na pietrze sciany sa ciensze nizeli na dole czy to ma jakis wplyw?? chodzi o sciany od dworu
https://forum.murator.pl/topic/160568-lazienka-masakryczna-wilgoc/#findComment-4854077
Gość Konto usunięte_12*
A jak wygląda u ciebie sprawa wentylacji? Piszesz o jakiejś kratce wentylacyjnej, ale czy sprawdzałeś, jaki ten kanał wentylacyjny ma przekrój (wymiary) i czy jest tam dobry ciąg (czy jest drożny :confused:) Dobra wentylacja, to 60% sukcesu w walce z grzybem. Potem - sprawa docieplenia tych cienkich ścian. Czas na inne zabiegi przyjdzie wtedy, gdy wykonasz te podstawowe czynności :yes:
Może też się okazać, że na tak dużą kubaturę potrzebna już będzie wentylacja mechaniczna
https://forum.murator.pl/topic/160568-lazienka-masakryczna-wilgoc/#findComment-4854406
Zła wentylacja!!! Jest cofka z wentylacji i dlatego tak wieje. Prawdopodobnie tez za szczelne okna. A to piętro nie czasem ostatnie w tym domu. Może dach podcieka? Cos napisz nt. tego domu. Ile ma lat, ocieplenie itd., okna wymienione i czy mają nawiewniki?
Tutaj poczytaj najpierw, a potem posty na forum w dziale o wentylacji. Dokształć się nt. dobrej wentylacji w domach jednorodzinnych.
http://ladnydom.pl/budowa/1,106582,2654441.html
Edytowane przez Aleksandryta
https://forum.murator.pl/topic/160568-lazienka-masakryczna-wilgoc/#findComment-4854439
Wentylacja jest jak napisalem do komina , drozna i dzialajaca i ciagnie jak cholera czasem jak wieje na dworze i przyloze reke to ssie jak nie powiem co :p
dokladnie wole wykonac te podstawowe czynnosci na poczatku wiec dlatego te pytania
Aleksandryta dom ma .... hmm z 40-50 lat ?? Stare budownictwo .
z gora nie bylo nic robione od ok 25-30 lat.
Dach nie przecieka akurat z tym nie ma klopotu.
natomiast zastanawiam sie czy nie docieplic go od srodka bo aktycznie metrazowo to pietro jest znacznie wieksze niz dol domu a z kads to sie musialo wziasc.
Okna nowe wymienione w calym domu oprocz tej lazienki.
Mowice ze to duza kubatura... czy ja wiem ?? moze faktycznie na dlugosc jest spora ale mi mechaniczne wentylacje kojaza sie z brzeczacym wentylatorkiem, jak w kiblu na jakies stacji paliwowej, a tego bym nie chcial :/:/
https://forum.murator.pl/topic/160568-lazienka-masakryczna-wilgoc/#findComment-4854519
Ocieplisz "od środka" grzyb będzie 100 x większy... Co w takim razie zrobić? Nie napiszę - podziękuj i popytaj forumowym szamanom, którzy okrzykneli mnie "trolem" - muszą pomóc skoro są tacy "mundrzy"
Skoro nie chcesz pomóc to w jakim celu się wypowiadasz??
A trolem jesteś. Prawdopodobnie i tak skierowałbyś autora wątku do najlepszego specjalisty, który zrobi projekt prac remontowych, przeróbek, kosztorys itd. a jakby się okazało że owy specjalista za swoją pracę chce małe pieniądze to zaraz okrzyknąłbyś go oszustem, który pracuje na czarno i nie płaci podatków. Także takie rady schowaj sobie w buty.
https://forum.murator.pl/topic/160568-lazienka-masakryczna-wilgoc/#findComment-4854963
photos nie wiem o co kaman i nie wnikam.
Czyli ocieplenie sie nie sprawdzi tak ?? Tzn zima pewnie bedzie cieplo ale z za duza wilgoscia to nie pomoze ??
obejzalem dzisiaj z rana dokladnie reszte scian i co ciekawe ... grzyb pojawia sie tylko od strony polnocnej.
jest w kuchni bo tam wilgoc tez pewnie spora z tym ze w kuchni jest pochlaniacz/okap z odprowadzeniem do komina.
Natomiast w lazience dalej nie wiem co zastosowac.
Bo juz tak myslalem szczeze powiem ze jak dosusze sciany, zaimpregnuje je jakims syfem, i wykoncze glazura, to glazura przeciez nie wchlania wody ... poprostu wilgos po niej splywa zostaje temat fugi ktora nie wiem czy chlonie wode czy nie ??
https://forum.murator.pl/topic/160568-lazienka-masakryczna-wilgoc/#findComment-4854975
Nie sprawdzi się ocieplenie bo zrobisz swoisty termos. Nie wiem jak wygląda Twój budynek ale może spróbuj docieplić ściany z zewnątrz. Nie wiem z jakiego materiału masz wykonane ściany ale jeśli są małej grubości możliwe że np chłoną wodę deszczową i oddają wilgoć do środka. Ja bym najpierw poszukał przyczyny i ją wyeliminował, dopiero brałbym się za suszenie i kafelki bo to jest usuwanie skutku, który prędzej czy później znów się pojawi i np na całej ścianie polecą kafelki.
Jeśli natomiast jesteś pewny że jest to wilgoć pochodząca ze środka czyli z domu to oznacza że nie masz w ogóle wentylacji, a to jest bardzo możliwe bo jak sam napisałeś wstawiłeś nowe okna. Grawitacyjna wentylacja sprawdzała sie kiedyś, jak powietrze napływało do domu wszelkimi możliwymi otworami, w tym najwięcej przez okna. Teraz dążymy do szczelności i obniżania kosztów ogrzewania, co jest zrozumiałe ale w takich warunkach wentylacja grawitacyjna działać nie będzie
Edytowane przez photos
https://forum.murator.pl/topic/160568-lazienka-masakryczna-wilgoc/#findComment-4854994
jest dokladnie tak jak piszesz i tak jak ja pisalem wczesniej . Np kiedy puszczalem goraca wode do wanny to buchaly opary pary i to nigdzie nie uciekalo tylko osadzalo sie wszedzie na lustrze po 30 min juz splywala woda. po scianie jakbys przejechal palcem to tez byly wilgotne. Teraz to pomieszczenie stoi odlogiem a z wilgoci nawet farba odpada wiec nie jest to spowodowane zewnetrznymi warunkami przynajmniej nie zaobserwowalem takich.
https://forum.murator.pl/topic/160568-lazienka-masakryczna-wilgoc/#findComment-4855007
Również uważam, że jest to wina wentylacji. To że kratka zaciąga podczas wiatrów to jeszcze nie oznacza, że działa zawsze i z wystarczającą sprawnością. Pisałeś,że jest możliwość obniżenia sufitu. Może warto w tym momencie wpakować tam coś takiego. http://allegro.pl/rekuperator-wymiennik-krzyzowy-w-obudowie-barbor-i1789473177.html Jak dobrze wygłuszysz to prawie nic nie będzie słychać. Ja bym poszedł tą drogą.
https://forum.murator.pl/topic/160568-lazienka-masakryczna-wilgoc/#findComment-4855010
Uważam, że właśnie ta ściana jest wilgotnym mostkiem (może zacieka również od zewnątrz), osobiście zlikwidowałbym go elektrycznym przewodem grzejnym pod kaflami. Moc nie za duża, ok 80-100W/m2 ściany (może grzać w tańszej taryfie). Sucha ściana to zupełnie inna izolacja jak również zdecydowana poprawa komfortu tego pomieszczenia. Zwróciłbym również uwagę na nawiew świeżego powietrza z zewnątrz, doszczelniłbym górne okna, bardziej rozszczelnił na dole, aby wymusić strumień wentylacji przez kratkę tej łazienki.
Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/160568-lazienka-masakryczna-wilgoc/#findComment-4855041
No nie wiem kbab...
Same dogrzanie tej ściany myślę, że sprawy nie załatwi.
https://forum.murator.pl/topic/160568-lazienka-masakryczna-wilgoc/#findComment-4855051
Może o tym nie wiesz, ale na ciepłej ścianie nigdy nie skropli się wilgoć, również ogrzane lustro nigdy nie zaparuje.
To prawda, ale to jeszcze nie rozwiązuje problemu. Trzeba gdzieś jeszcze się tej wilgoci pozbyć, inaczej będą znowu idealne warunki do powstania grzybka. Ciepło+wilgoć=grzybek.
https://forum.murator.pl/topic/160568-lazienka-masakryczna-wilgoc/#findComment-4855065
jak zwykle ciężko Ciebie przekonać, zatem na koniec tej dywagacji
ciepła, sucha ściana = 0 grzyba
Czyli twoja rada to dogrzać. Tylko, że co proponujesz zrobić z wilgocią? W szklarniach też jest bardzo ciepło a jednak wilgotność jest znaczna. Wszystko rośnie jak na drożdżach. Wilgoci należy się pozbyć, a do tego służy wentylacja!!!
https://forum.murator.pl/topic/160568-lazienka-masakryczna-wilgoc/#findComment-4855089
Okej na ścianie grzyb się nie zrobi. Ale ta para wilgoć gdzieś musi "odejść" Jak nie ma wentylacji to zostanie w środku. Ścianę ogrzejesz i na niej nie będzie ale zostaje sufit, okolice okna itd. Trzeba wyeliminować źródło wilgoci. A dokładnie zrobić wentylacje jak należy.
https://forum.murator.pl/topic/160568-lazienka-masakryczna-wilgoc/#findComment-4855091
Pomoże... tylko trzeba wiedzieć co, jak i gdzie... Szukając rad u znachorów i szamanów z muratora wydasz tylko niepotrzebnie pieniądze a w nagrodę dostaniesz grzyba x100
Szamani do dzieła !!! Wykazać się "rada":lol2:
A teraz już nie działa - zmieniły się prawa fizyki etc etc etc...:wave:
Jest tu grupa szamanów twojego pokroju. Ich należy olać grubym moczem. Trzeba po prostu oddzielić ziarno od plew. Jednak to forum, to ogromna kopalnia wiedzy przede wszystkim użytkowników pewnych rozwiązań a nie branżowców, którzy na tym zarabiają. Zwyczajnie, nie mamy nic z tego, że komuś chcemy po ludzku pomóc. Nie wiem czy to rozumiesz...
https://forum.murator.pl/topic/160568-lazienka-masakryczna-wilgoc/#findComment-4855093
