bronek1980kar 05.09.2011 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Witam.Jak jest mozliwosc poproszę o radę.Problem jest tego typu iz została wylany 6tyg temu jastrych cementowy weber basse rapid i po 3 dniach na to wylewka mapei ultra plan maxi na dzien dzisiejszy expert od parkietu ocenił iz wylewka mapei do zerwania bo jastrych ma ponad 4% wilgotnosci. Czy ktos ma jakis pomysł aby uniknąc zrywania wylewki.Dodam ze deska ma byc tek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160573-pod%C5%82oze-pod-parkiet-tek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 05.09.2011 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Witam. Jak jest mozliwosc poproszę o radę. Problem jest tego typu iz została wylany 6tyg temu jastrych cementowy weber basse rapid i po 3 dniach na to wylewka mapei ultra plan maxi na dzien dzisiejszy expert od parkietu ocenił iz wylewka mapei do zerwania bo jastrych ma ponad 4% wilgotnosci. Czy ktos ma jakis pomysł aby uniknąc zrywania wylewki.Dodam ze deska ma byc tek Jeśli wylewka jest za wilgotna to należy ją dosuszyć lub dać zaporę w postaci gruntówki. Być może wchodzą w grę: spójność z podłożem, niska wytrzymałość lub nierówność? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160573-pod%C5%82oze-pod-parkiet-tek/#findComment-4854524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
