damian-o2 05.09.2011 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Witam Chciałbym zrobić w sypaialni coś takiego (mam nadzieję, że szkic będzie pomocny): -wejście pojedyńczy włącznik na oświetlenie ogólne pokoju (będzie wisieć żyrandol lub plafon zapalany w całości) -przy łóżku na każdą stronę włącznik podwójny raz do włączania/wyłączania oświetlenia ogólnego i raz włącznik indywidualny na każdą stronę wyrka; chciałbym się zmieścić w jednej puszcze, czyli podwójny włącznik, a w podwójnej ramce i drugą puszkę pod gniazdo Wszelkie sugestie jak z tego wybrnąc mile widziane - mogą być schodowe, krzyżowe, bistabilne najważniejsze żebym jakoś wcisnął podwójny do jednej puchy i żeby to działało Proszę tłumaczyć możliwie prosto:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160574-po%C5%82%C4%85czenie-w%C5%82%C4%85cznika-schodowego-i-zwyk%C5%82ego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 05.09.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 poczukaj na stronach F&F w dziale wyłączników schodowych http://www.fif.com.pl/lista_produktow/25#262 albo przełączników bistabilnych http://www.fif.com.pl/lista_produktow/26 kosztuje niedużo, jak kupisz w wersji do puszki to zmieścisz pod wyłącznik, stosujesz wtedy zwykłe wyłaczniki monostabilne (jak dzwonkowe).zrealizujesz co zechcesz.powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160574-po%C5%82%C4%85czenie-w%C5%82%C4%85cznika-schodowego-i-zwyk%C5%82ego/#findComment-4854614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crab 06.09.2011 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 (edytowane) Wszelkie sugestie jak z tego wybrnąc mile widziane - mogą być schodowe, krzyżowe, bistabilne najważniejsze żebym jakoś wcisnął podwójny do jednej puchy i żeby to działało Proszę tłumaczyć możliwie prosto:) Nie trzeba kombinować z żadną elektroniką... bez problemu dostaniesz włącznik podwójny gdzie jeden klawisz będzie schodowy a drugi normalny jednobiegunowy, montujesz je przy łóżku. Natomiast przy drzwiach dajesz włącznik krzyżowy i problem rozwiązany... Edytowane 6 Września 2011 przez crab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160574-po%C5%82%C4%85czenie-w%C5%82%C4%85cznika-schodowego-i-zwyk%C5%82ego/#findComment-4854835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 06.09.2011 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 Nie trzeba kombinować z żadną elektroniką... bez problemu dostaniesz włącznik podwójny gdzie jeden klawisz będzie schodowy a drugi normalny jednobiegunowy, montujesz je przy łóżku. W życiu nie spotkałem takiego wynalazku. Podwójne schodowe oczywiście, że tak. Natomiast przy drzwiach dajesz włącznik krzyżowy i problem rozwiązany... To się chłopak naciąga z kablami. Krzyżowy ten "środkowy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160574-po%C5%82%C4%85czenie-w%C5%82%C4%85cznika-schodowego-i-zwyk%C5%82ego/#findComment-4854883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 06.09.2011 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 Nie trzeba kombinować z żadną elektroniką... bez problemu dostaniesz włącznik podwójny gdzie jeden klawisz będzie schodowy a drugi normalny jednobiegunowy, montujesz je przy łóżku. Natomiast przy drzwiach dajesz włącznik krzyżowy i problem rozwiązany... Kombinować??? Sęk właśnie w tym, że z elektroniką zrobi to prosto, bezstresowo i w sposób zrozumiały dla laika. Rozwiązanie proponowane przez Ciebie to będzie właśnie dzika kombinacja wymagająca użycia mnóstwa przewodów i wykonania dość skomplikowanej sieci połączeń. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160574-po%C5%82%C4%85czenie-w%C5%82%C4%85cznika-schodowego-i-zwyk%C5%82ego/#findComment-4855101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r4v 06.09.2011 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 Witam Wszelkie sugestie jak z tego wybrnąc mile widziane - mogą być schodowe, krzyżowe, bistabilne najważniejsze żebym jakoś wcisnął podwójny do jednej puchy i żeby to działało Problem jest taki, że jeden z nich musiałby być krzyżowy, a takich podwójnych chyba nie ma. Albo zrobisz to z włączników modułowych, np. TEM czy VIMAR, albo na przekaźnikach (Zamel PBP-01 np.). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160574-po%C5%82%C4%85czenie-w%C5%82%C4%85cznika-schodowego-i-zwyk%C5%82ego/#findComment-4855112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 06.09.2011 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 W życiu nie spotkałem takiego wynalazku. Podwójne schodowe oczywiście, że tak. ........ wydaje mi się , czy można wtedy podwójny schodowy podłączyć tak aby jeden kalwisz pozostał schodowym a drugi jako łacznik jednobiegunowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160574-po%C5%82%C4%85czenie-w%C5%82%C4%85cznika-schodowego-i-zwyk%C5%82ego/#findComment-4856062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 06.09.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 Tak, oczywiście. Wyłącznik schodowy to po prostu przełącznik. Wykorzystując tylko jedną jego stronę otrzymujesz zwyczajny wyłącznik. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160574-po%C5%82%C4%85czenie-w%C5%82%C4%85cznika-schodowego-i-zwyk%C5%82ego/#findComment-4856064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 06.09.2011 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 wydaje mi się , czy można wtedy podwójny schodowy podłączyć tak aby jeden kalwisz pozostał schodowym a drugi jako łacznik jednobiegunowy? GIRA produkuje tylko schodowe. Nie produkuje zwykłych włączników. Jak to Niemcy ładnie powiedzieli: Nie warto robić sobie bajzlu w katalogach i magazynie z powodu blaszki wartej mniej niż 1 euro cent Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160574-po%C5%82%C4%85czenie-w%C5%82%C4%85cznika-schodowego-i-zwyk%C5%82ego/#findComment-4856123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crab 07.09.2011 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 W życiu nie spotkałem takiego wynalazku. Podwójne schodowe oczywiście, że tak. czas zweryfikować życie na początek tylko dwóch producentów: OSPEL: http://elektrocave.pl/pl/p/Lacznik-schodowy-jednobiegunowy-LP-9Ym-IMPRESJA-Ecru/2818 KARLIK: http://www.karlik.pl/wp-10-rh-1/ To się chłopak naciąga z kablami. Krzyżowy ten "środkowy" nie mniej niż przy każdej innej normalnej instalacji włączającej coś innego niż tylko jeden punkt świetlny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160574-po%C5%82%C4%85czenie-w%C5%82%C4%85cznika-schodowego-i-zwyk%C5%82ego/#findComment-4856592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 07.09.2011 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 czas zweryfikować życie na początek tylko dwóch producentów: OSPEL: http://elektrocave.pl/pl/p/Lacznik-schodowy-jednobiegunowy-LP-9Ym-IMPRESJA-Ecru/2818 KARLIK: http://www.karlik.pl/wp-10-rh-1/ Tylko polscy racjonalizatorzy mogli wpaść na tak kretyński pomysł. Chociaż może to być pomysł genialnego księgowego http://elektrocave.pl/pl/p/Lacznik-podwojny-schodowy-LP-10Ym-IMPRESJA-Ecru/2837 Podwójny schodowy 16,73 zł, schodowy +jednobiegunowy 14,39 zł. 2, 31 zł za blaszkę kosztującą mniej niż 4 gr u GIRY? Genialne. PS. W moim przypadku wiedza bezużyteczna. Wolę zawsze stosować 2 włączniki. Niewiele drożej, a efekt dużo ładniejszy. Łącznik schodowy pojedynczy 12,30 zł (http://elektrocave.pl/pl/p/Lacznik-schodowy-LP-3Ym-IMPRESJA-Ecru/2829). Łącznik jednobiegunowy 10,58 zł (http://elektrocave.pl/pl/p/Lacznik-jednobiegunowy-LP-1Ym-IMPRESJA-Ecru/2832) Ciekawostką jest że schodowy pojedynczy kosztuje 12,30, a podwójny 16,73, a kawałek blaszki 2,30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160574-po%C5%82%C4%85czenie-w%C5%82%C4%85cznika-schodowego-i-zwyk%C5%82ego/#findComment-4857212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crab 07.09.2011 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Przepraszam ale wykazujesz polski zaściankowy krytycyzm. Według mnie zbytnio przywiązałeś się do swojej stopki, w dzisiejszych czasach trzeba mieć trochę bardziej otwarty umysł.Bez problemu przejdę w nartach przez drzwi obrotowe... wystarczą odpowiednie narty i odpowiedniej wielkości drzwi obrotowe i rozwiązanie gotowe... tyle tytułem wstępu Natomiast wracając do krytykowania tego co polskie powiem tyle - nie widziałeś włączników to je pokazałem, teraz piszesz, że to polski kretynizm... a ja powiem tak - widziałem zarówno niemieckie jak i amerykańskie włączniki w których łącząc na moduły takie włączniki się składało jak z klocków lego do jednej puszki... dokładnie taki włącznik schodowy + jednobiegunowy więc nie jest to Polski wynalazek. Jest kilku producentów, którzy wszystko produkują jako schodowe ale jest to garstka producentów z całego świata. Powiedz mi czemu każdego producenta włącznik podwójny jest zawsze droższy od pojedynczego... przecież to tylko jedna blaszka i ciut więcej plastiku... czemu BMW 5 jest droższe od BMW 3 przecież to tylko trochę więcej blachy... Oczywiście to pytania retoryczne. Życzę trochę więcej wiary w to co Polskie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160574-po%C5%82%C4%85czenie-w%C5%82%C4%85cznika-schodowego-i-zwyk%C5%82ego/#findComment-4857444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 07.09.2011 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Przepraszam ale wykazujesz polski zaściankowy krytycyzm. Według mnie zbytnio przywiązałeś się do swojej stopki, w dzisiejszych czasach trzeba mieć trochę bardziej otwarty umysł.Bez problemu przejdę w nartach przez drzwi obrotowe... wystarczą odpowiednie narty i odpowiedniej wielkości drzwi obrotowe i rozwiązanie gotowe... tyle tytułem wstępu Tekst dotyczy normalnych drzwi i normalnych nart, a nie pseudo nart i gigantycznych drzwi specjalnie zrobionych na tę okazję. Ale jak chcesz, to zmieni to na: "Jeśli uważasz, że wszystko jest możliwe, to trzaśnij obrotowymi drzwiami." Teraz pasuje? Natomiast wracając do krytykowania tego co polskie powiem tyle - nie widziałeś włączników to je pokazałem, teraz piszesz, że to polski kretynizm... Bo dla mnie kretynizm jest kretynizmem i nie ma dla mnie znaczenia czy jest on polski, chiński czy niemiecki. W przypadku tych wyłączników to typowe cwaniactwo i robienie wody z mózgu za mniej niż 4 gr. a ja powiem tak - widziałem zarówno niemieckie jak i amerykańskie włączniki w których łącząc na moduły takie włączniki się składało jak z klocków lego do jednej puszki... dokładnie taki włącznik schodowy + jednobiegunowy Konstrukcje modułowe wyłączników, to zdaje się nie najlepszy przykład. więc nie jest to Polski wynalazek. To akurat wiadomo. Nikt w Polsce nie produkuje takich wyłączników. Jest kilku producentów, którzy wszystko produkują jako schodowe ale jest to garstka producentów z całego świata. Zawsze jest tak, że mniej jest mądrych niż głupich. Uczciwych jest mniej, niż cwaniaków. Powiedz mi czemu każdego producenta włącznik podwójny jest zawsze droższy od pojedynczego... przecież to tylko jedna blaszka i ciut więcej plastiku... Jakiś problem z logicznym myśleniem? Dodatkowy kompletny włącznik kosztuje 4,30(zawiera już blaszkę za 2,30) a kawałek blaszki 2,30? Możesz mi wierzyć, że różnica jest tylko w tej blaszce. Nawet miejsce w odlewie jest już zrobione. czemu BMW 5 jest droższe od BMW 3 przecież to tylko trochę więcej blachy... Oczywiście to pytania retoryczne. Nie wiedziałem, że w BMW 5 od 3 różnie się blachą za mniej niż 4 cent. Życzę trochę więcej wiary w to co Polskie To czemu przykład z niemieckim samochodem? BMW świetny przykład, ale nie polski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160574-po%C5%82%C4%85czenie-w%C5%82%C4%85cznika-schodowego-i-zwyk%C5%82ego/#findComment-4857615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
