Witam wszystkich i proszę o poradę w sprawie rury spustowej z kominka z płaszczem wodnym.
Mianowicie u mnie właściwie takiej rury nie ma. Kominek jest jeszcze bez obudowy i w płaszczu kominka na dole jest po prostu zamontowany bezpośrednio kranik spustowy i tyle. Jak zrobię obudowę to do kranika zupełnie stracę dostęp. A co w przypadku jak zajdzie potrzeba zlania wody z kominka? Muszę tą rurę dorobić - i tu mam pytanie: czy ta rura może być z alu-pexa? Muszę ją przeprowadzić do kotłowni po drugiej stronie ściany i najwygodniej to zrobić właśnie z alu-pexa. Temperatura wody w kominku to max. 93 stopnie - kominek jest z wężownicą schładzającą.
https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/
  • Odpowiedzi 61
Temat .. zawiesił się .. Człowieku TU piszą o kominkach z akumulacją i piecykach :D a Ty wyjeżdżasz z jakimś alu-pexem ;):D Taka rura może być zastosowana ale tylko na krótki czas .. woda która będzie nią odprowadzana to praktycznie wrzątek :) Pytanie jest z kategorii "Czy wszystkie grzyby są jadalne ?" Owszem ale niektóre tylko raz.. :( Trwałość tej rury jest więc niewystarczająca do tego zastosowania. Znam przypadek gdzie rura przelewowa z PCV rozpuściła się pod parkietem w salonie :sick: Edytowane przez M***ki
https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/#findComment-4856303
Wygrzebałem taką odpowiedź firmy wawin:
Przytoczone powyżej systemy rur charakteryzują się w większości przypadków następującymi parametrami pmax = 6 do 10bar i Tmax = 90 do 95°C . Istnieje jeszcze jeden ważny parametr określany jako maksymalna krótkotrwała temperatura pracy (Ta), która najczęściej wynosi 100 do 110°C. Krótkotrwała, maksymalna temperatura pracy może wystąpić podczas pracy instalacji jednorazowo, nie dłużej jak 3 godziny i w ciągu 50 lat nie dłużej jak 100 godzin. Jeśli Ta będzie występowała w dłuższym okresie czasu to spada tzw. żywotność systemu. System może ulec wcześniejszemu uszkodzeniu, awarii w zależności od częstotliwości i czasu trwania Ta.
Powyższe tyczy się pexów od ogrzewania grzejnikowego. Pex od podłogówki wytrzymuje 55 stC
https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/#findComment-4860351
Przy źle dobranej wielkości paleniska wrzątek będzie leciał często. Zdecydowanie odradzam rury z PCV i alu-pexy także , chociaż ich parametry są zdecydowanie lepsze . Widziałem efekt końcowy puszczania wody z przelewu chłodnicy do rurek PCV pod podłogą :(
https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/#findComment-4860589
Rura spustowa , i rura z której wylatuje wrzątek z chłodnicy , to dwie różne rury.
Nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie spuszczał wrzątku z instalacji, tylko
poczeka aż wystygnie.
Edytowane przez eniu
https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/#findComment-4861076
Dobre ! Napisz jeszcze gdzie ta woda stygnie :confused:?? Czy TY wiesz w ogóle o jakiej chłodnicy piszesz i do czego nona służy ?
https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/#findComment-4861375
Mistrzu , nie gorączkuj się tak , bo Ci się zaraz literki pitolą :D. Są rożne kominki,
różne instalacje i rożni hydraulicy. W związku z tym , może się zdarzyć,
ze wszyscy będą mieć rację. Wszystko zależy od tego jak zrozumiemy
pytającego. Ja zrozumiałem go tak ,że chce spuszczać wodę z układu , np
w celach konserwacyjnych , naprawczych. Robi się to , gdy instalacja jest
zimna.Do tego robi sie kranik w najniższym punkcie instalacji.
Większość kominków z PW do układu zamkniętego , posiada jeszcze
wężownicę schładzającą, uruchamianą zaworem termicznym własnie
w sytuacji gotowania wody. Ta wężownica powinna mieć odrębny spust,
który powinien być wykonany z miedzi lub stali.
https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/#findComment-4861382
mistrzu, nienawiść do Enia przysłania ci zdolność czytania ze zrozumieniem.
O do tego kranika autor chce dorobić rure z pexa.
https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/#findComment-4861383
Dyskusja dla dyskusji...
Ja myślę, że to problem instalatora CO
Przecież to instalator zajmuje się podpięciem wkładu z płaszczem wodnym, czyli "inszego" kotła CO, no i bierze odpowiedzialność za właściwe i bezawaryjne podpięcie.
Tak więc uważam, że wszelkie tego typu zagadnienia powinny być omawiane w innej kategori tego forum.
Są firmy kominkowe mające w swoim zespole instalatorów wodnych, są też firmy kominkowe współpracujące z takowymi instalatorami.
Jakby nie było firma kominkowa, ma inne zakresy działań, czyli głównie obudowy kominkowe i inne dodatkowe opcje związane z budową kominków.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/#findComment-4861387
Mylisz się Bohusz, prawidłowe podłączenie wkładu to nie jest tylko problem instalatora. To również nasz problem o ile to my sprzedajemy klientowi wkład. Często bywa tak, że muszę "walczyć" z instalatorem o to, aby nie spaprał podłączenia.
https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/#findComment-4861427
No tak, odmienne zdanie do mojego...
Ja nie walczę, bo nastał czas pokoju i wzajemnego zrozumienia i tolerancji.
Powiem tak.
Dąze do tego aby instalację wkładu z PW wykonywała firma wykonująca w danym budynku instalacje wodną i CO.
Wymogi podpięcia wkładu z PW, nie stanowią tajemnicy. Tutaj nie ma cudów, dla instalatora.
My zajmujemy się podpieciami dymnymi i wykonawstwem obudowy. Taki mamy zakres działania. Koniec kropka.
https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/#findComment-4861439
Takiej instalacji kominka z płaszczem wodnym jeszcze nie widziałem :D Dwie rury do kanalizacji , jedna do odprowadzenia wody z chłodnicy :yes: to powinien być standard , druga do spuszczania wody z wkładu :confused: ?? W praktyce większość przygotowanych odprowadzeń do kanalizacji jest niestety z PCV:mad: co rodzi problemy w eksploatacji .
https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/#findComment-4861443
wiemy , wiemy ,ze nie widziałeś... :)
Co to za standard skoro rodzi problemy ?Co na to czescy koledzy?
https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/#findComment-4861449
Dobrze że w Tobie mam wiernego "przyjaciela" :lol2: o czym świadczą Twoje wpisy na forum :D Jako mój sąsiad z wioski obok , te 3-4 kilometry to nie daleko a jadąc do Warszawy przejeżdżasz przez Żabia Wolę :yes: ,mógłbyś czasem wpaść na kawę . ZAPRASZAM
https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/#findComment-4861450
Kultury ciąg dalszy.. We wszystkich watkach będziesz obrzydzał czytanie wszystkim i wszystkich.. niedługo zostaniecie na tym forum :lol2: "WY DWAJ "
https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/#findComment-4861457
Mistrzu
Dyskusja może trwać nieskończenie długo, tym bardziej jak precyzyjnie nie wiadomo o co chodzi.
Jest różnica pomiędzy zasadami podpięcia, kotła CO "normalnego" i kotła CO z szybą (kominka), przeznaczonych do pracy w układzie zamkniętym?
https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/#findComment-4861459
TU nie jest napisane że ma to być DODATKOWA rura .. brak informacji że w ogóle jest rura do chłodnicy , kominek jest z wężownicą schładzającą która musi być podłączona do kanalizacji . Rura miałaby być zamontowana w obudowie kominkowej .. wewnątrz której są TEMPERATURY .
https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/#findComment-4861463
Cóż to za okropności nawpisywałem Mistrzu? Próbuję wyjaśnić.
Ty już wszędzie widzisz podteksty ? Nigdy nie przestaniesz się nabzdyczać?
Wiem ,ze Czesi zawsze robili poprawnie instalacje co ...
https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/#findComment-4861492
