eniu 11.09.2011 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 No tak, odmienne zdanie do mojego... Ja nie walczę, bo nastał czas pokoju i wzajemnego zrozumienia i tolerancji. Powiem tak. Dąze do tego aby instalację wkładu z PW wykonywała firma wykonująca w danym budynku instalacje wodną i CO. Wymogi podpięcia wkładu z PW, nie stanowią tajemnicy. Tutaj nie ma cudów, dla instalatora. My zajmujemy się podpieciami dymnymi i wykonawstwem obudowy. Taki mamy zakres działania. Koniec kropka. A jak chałupa przesunie się o 10 cm , bo zabudujesz bubla i wkład wybuchnie ,to też powiesz "koniec kropka" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/page/2/#findComment-4861494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 11.09.2011 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 W praktyce większość przygotowanych odprowadzeń do kanalizacji jest niestety z PCV:mad: co rodzi problemy w eksploatacji . Tak sobie myślę, że większość (tak ze 100%) instalacji kanalizacyjnych jest wykonana z PCV, więc i tak trzeba uważać, co tam się wpuszcza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/page/2/#findComment-4861609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 11.09.2011 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 Tak sobie myślę, że większość (tak ze 100%) instalacji kanalizacyjnych jest wykonana z PCV, więc i tak trzeba uważać, co tam się wpuszcza. Podczas pracy chłodnicy do kanalizacji leci woda prawie 100 st. C Jeśli wykonamy odcinek kanalizacji "kominkowej" z rur stalowych lub miedzianych , zawsze zalecam aby rurka nr 1 "z wkładu" była miedziana , drugi odcinek nr 2"pod podłogą" łączymy z pierwszym bez uszczelnienia:stirthepot: / z luzem wynikającym z różnicy średnic . Woda z chłodnicy traci temperaturę lecąc do kanalizacji , pewna ilość pary pojawia się w obudowie , w dalszych odcinkach kanalizacji nie ma już wrzątku . Jednorazowy czas pracy chłodnicy w naszych Romotop kv662TV trwa około 3-4 minuty , temperatura spada z 96 na 70 st.C , i wszystko jest OK . Dla bezpieczeństwa pracy wkładu z płaszczem wodnym zalecamy stosowanie automatyki , w takim przypadku chłodnica włącza się tylko w przypadku awarii prądu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/page/2/#findComment-4861819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.09.2011 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 Można powiedzieć "odpowiedź śpiewająca" .Co prawda nie na temat ,ale mniejsza o to. Tak działa większość zaworów termicznych .Ciekawi mnie jak radzicie sobie ze smrodem z kanalizy,bo skoro para się przedostaje , to smród tym bardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/page/2/#findComment-4861839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 11.09.2011 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 Witam.A mój instalator nie wyobraża sobie żeby jakąkolwiek rurkę do kanalizy wypuścić z domu nieszczelnie i bez syfonu ... od kominka również.Bo to żadna przyjemność jak później z kominka jedzie jak z przydrożnego rowu do którego pół ulicy robi sobie przelew z szamba.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/page/2/#findComment-4861854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 11.09.2011 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 (edytowane) Syfony.. Widuje często że rura od chłodnicy jest puszczona nie do kanalizacji tylko pod podłogą i za ścianę Może tak lepiej ? Edytowane 11 Września 2011 przez M***ki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/page/2/#findComment-4861855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.09.2011 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 (edytowane) No to mamy jasność co do rury z chłodnicy. Prawie jasność , bo teżnie rozumiem po co kombinować z dwoma , nieszczelnymi rurkami.Teraz jeszcze ustalmy co z tym spuszczaniem wody . Kawałek metalowej rurki może by jednak nie zaszkodziło , przynajmniej do ściany. Dalejkolego Pawlom , ciągnij sobie pexem. Dlaczego metal, skoro możeszspuszczać zimna wodę . Ano dla tego, że w kotłach podłączonychciśnieniowo, czynnik roboczy może osiągnąć w skrajnych, awaryjnychwypadkach ,dużo wyższa temperaturę od 96 o C. Mimo nie używaniajej w takim momencie , nie wiadomo jak się zachowa np , mając kontakt z temp. 130 o C. Edytowane 11 Września 2011 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/page/2/#findComment-4861872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 11.09.2011 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 Witam. Syfony.. Widuje często że rura od chłodnicy jest puszczona nie do kanalizacji tylko pod podłogą i za ścianę Może tak lepiej ? Nie, nie lepiej. Po prostu robienie tego tak jak Ty pisałeś jest błędem instalatorskim. Jak dodamy do tego to co napisał Eniu - mamy już gotowy przepis na prawidłową konstrukcję tego kawałka kominka. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/page/2/#findComment-4861903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.09.2011 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 Czasem robienie syfonu jest kłopotliwe . Można wówczas zastosowaćspecjalna uszczelkę gumową pasującą do rury kanalizacyjnej (50 mm).W środek rura calowa na wcisk . Jeśli zrobimy to w pewnej odległości od kotła , można założyć trwałość takiego rozwiązania ( choćby z powodów podanych przez M. - kontakt z naprawdę gorąca wodą tonawet nie minuta, do momentu wypchnięcia wrzątku z chłodnicy , przez napływającą zimną wodę) .Miejsce założenia uszczelki powinnobyć dostępne , w celach kontrolnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/page/2/#findComment-4861929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 11.09.2011 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 A jak chałupa przesunie się o 10 cm , bo zabudujesz bubla i wkład wybuchnie ,to też powiesz "koniec kropka" ? Tak wtedy tym bardziej powiem KONIEC KROPKA... A wkład to wybuchnie na wskutek czego? Palenia w nim dynamitem, czy może błędów firmy od instalacji CO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/page/2/#findComment-4861949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.09.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 (edytowane) Tak wtedy tym bardziej powiem KONIEC KROPKA... A wkład to wybuchnie na wskutek czego? Palenia w nim dynamitem, czy może błędów firmy od instalacji CO? Najlepiej umyć rączki. Co złego to nie ja - ja tylko sprzedałem wkład, podłączyłem do komina i zabudowałem. Już widzę prokuratora, który głaszcząc Cie po główce powie "śpij Boguś spokojnie" Edytowane 11 Września 2011 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/page/2/#findComment-4861990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 11.09.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 (edytowane) Eniu wytłumacz mi teraz o co Ci chodzi.Czy chcesz coś udowodnić, może wykazać i uwypuklić tutaj swoje ego?A może jakąś kolejną polemikę wewnątrz TWA - KOMINKI chcesz uskutecznić? Ja nie odpowiadam, za wykonawstwo którego nie uskuteczniłem.Piszesz:"ja tylko sprzedałem wkład, podłączyłem do komina i zabudowałem"No i tutaj Masz rację zupełną...No tylko, to tylko... Bo sama realizacja to pan Pikuś... ważne i istotne są zlecenia. Jeżeli Masz jakieś sugestie, lub nowe pomysły związane z działaniem mojej firmy, to proszę na PW. Wiesz jednak, że moja firma działa spokojnie poza wszelkimi "układami" i niezależnie od nich. My budujemy sobie tylko kominki dla klientów, spokojnie. Cała działalność, zamówienia to wszystko moja i tylko moja inicjatywa i działanie. Edytowane 11 Września 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/page/2/#findComment-4862052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 12.09.2011 04:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 Z klientem i Panem Hydraulikiem rozmowa jest zawsze trudna. Wyciągam rysunek i opis co PRODUCENT zaleca a i tak Pan Hydraulik zrobi w 90% przypadków "po swojemu" . " Bufor ? Po co ? Przecież jest chłodnica ..." Ostatnio słyszałem o pomyśle aby do układu zamkniętego "gazowego" podłączyć poprzez wymiennik płytowy układ zamknięty z kominkiem wodnym ... To wcale nie jest żart TAK:mad: zaproponowano klientowi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/page/2/#findComment-4862343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.09.2011 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 Eniu wytłumacz mi teraz o co Ci chodzi. Czy chcesz coś udowodnić, może wykazać i uwypuklić tutaj swoje ego? A może jakąś kolejną polemikę wewnątrz TWA - KOMINKI chcesz uskutecznić? Ja nie odpowiadam, za wykonawstwo którego nie uskuteczniłem. Piszesz: "ja tylko sprzedałem wkład, podłączyłem do komina i zabudowałem" No i tutaj Masz rację zupełną... No tylko, to tylko... Bo sama realizacja to pan Pikuś... ważne i istotne są zlecenia. Jeżeli Masz jakieś sugestie, lub nowe pomysły związane z działaniem mojej firmy, to proszę na PW. Wiesz jednak, że moja firma działa spokojnie poza wszelkimi "układami" i niezależnie od nich. My budujemy sobie tylko kominki dla klientów, spokojnie. Cała działalność, zamówienia to wszystko moja i tylko moja inicjatywa i działanie. Chodzi o to czy ślepe zaufanie do hydraulika , który robi instalację w przez Ciebie sprzedanym i zabudowanym wkładzie to dobry pomysł. W końcu to ty będziesz rozbierał , jeśli błąd będzie w środku. Chyba ,że współpracujesz z tym samym od lat , jednym jedynym , z którym relacje wypracowałeś już jakiś czas temu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/page/2/#findComment-4862377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 12.09.2011 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 No to mamy jasność co do rury z chłodnicy. Prawie jasność , bo też nie rozumiem po co kombinować z dwoma , nieszczelnymi rurkami. Teraz jeszcze ustalmy co z tym spuszczaniem wody . Kawałek metalowej rurki może by jednak nie zaszkodziło , przynajmniej do ściany. Dalej kolego Pawlom , ciągnij sobie pexem. Dlaczego metal, skoro możesz spuszczać zimna wodę . Ano dla tego, że w kotłach podłączonych ciśnieniowo, czynnik roboczy może osiągnąć w skrajnych, awaryjnych wypadkach ,dużo wyższa temperaturę od 96 o C. Mimo nie używania jej w takim momencie , nie wiadomo jak się zachowa np , mając kontakt z temp. 130 o C. eniu a gdzie ty taką temp wody uzyskasz???130stC no chyba ,że ta co odparuje nie będzie w miarę szybko doprowadzana albo jej po prostu nie będzie bo awaria na sieci na wichurze.W kotłowni wszystkie spusty i te z naczynia wzbiorczego tyż mają swój koniec do kielichów z PCV.Tak kazał zrobić P.specjalista. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/page/2/#findComment-4862452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 12.09.2011 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 Z klientem i Panem Hydraulikiem rozmowa jest zawsze trudna. Wyciągam rysunek i opis co PRODUCENT zaleca a i tak Pan Hydraulik zrobi w 90% przypadków "po swojemu" . " Bufor ? Po co ? Przecież jest chłodnica ..." Ostatnio słyszałem o pomyśle aby do układu zamkniętego "gazowego" podłączyć poprzez wymiennik płytowy układ zamknięty z kominkiem wodnym ... To wcale nie jest żart TAK:mad: zaproponowano klientowi No panowie nie obrażać hydraulików czasem trafiają się myślący fachowcy. Pomysł jest bardzo dobry przeciez od zawsze wiadomo że kominek łączy się z układem przez wymiennik i inaczej nie można. Tak było jest i bedzie !!! I nie ma tu znaczenie czy układy zamknięte czy otwarte wymiennik być musi . A tak przy okazji trudne pytanie do fachowców na jakiej wysokości montuje się czerpnię powietrza zewnętrzego do kominka ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/page/2/#findComment-4862491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.09.2011 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 eniu a gdzie ty taką temp wody uzyskasz???130stC no chyba ,że ta co odparuje nie będzie w miarę szybko doprowadzana albo jej po prostu nie będzie bo awaria na sieci na wichurze.W kotłowni wszystkie spusty i te z naczynia wzbiorczego tyż mają swój koniec do kielichów z PCV.Tak kazał zrobić P.specjalista. Mówimy o PW w układzie ciśnieniowym ( bez wymiennika - to do Puławiaka ). Woda (czysta) przy ściance takiego kotła wrze przy 110 o C . Jeśli ciśnienie nadal rośnie pojawia się mieszanka wody z parą i tu temperatura trafia się jeszcze wyższa. Takie tłumaczenie "chłopka roztropka"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/page/2/#findComment-4862509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.09.2011 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 No panowie nie obrażać hydraulików czasem trafiają się myślący fachowcy. Pomysł jest bardzo dobry przeciez od zawsze wiadomo że kominek łączy się z układem przez wymiennik i inaczej nie można. Tak było jest i bedzie !!! I nie ma tu znaczenie czy układy zamknięte czy otwarte wymiennik być musi . A tak przy okazji trudne pytanie do fachowców na jakiej wysokości montuje się czerpnię powietrza zewnętrzego do kominka ??? Generalnie na jakiej chcesz. Zadbać musisz tylko o to by woda która może dostać się do tej rury, nie zrobiła syfonu pod podłogą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/page/2/#findComment-4862514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 12.09.2011 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 Witam.Na jakiej chcesz. Byle nie stanowiła "mostka cieplnego" w domu (będzie niosła taką temperaturę jak będzie aktualnie na dworze). No i jeszcze trzeba zadbać żeby miała z niej ujście woda, bo zawsze jakieś skropliny się zdarzą wskutek różnicy wilgotności i temperatur pomiędzy domem, samą czerpnią a "dworem".Pozdrawiam.PS. Traktowanie wszystkich "z góry" niektórzy we krwi mają ... także się nie przejmuj ... jak zobaczysz w jakimś "poście kominkowym" więcej "emotikonów" niż treści to powinna Ci się ostrzegawcza lampka włączyć ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/page/2/#findComment-4862518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 12.09.2011 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 wiem że układy ciśnieniowe tak jakoś się złożyło że zajmuję się hydrauliką i mój poprzedni post to taka delikatna ironia. Nikt normalny nie zrobi spustów z zaworów bezpieczeństawa pexem czy innym tworzywem to taki delikatny zwłaszcza że duża cześć tych elementów jest zabudowana w kominku. Ja napewno nigdy tak nie zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/160579-rura-spustowa-do-kominka-z-alu-pexa/page/2/#findComment-4862520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
